1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    На бабблере трубная резьба 1/2. А есть 3/8 тоже, но эт хантеровская.
    Я брал бабблеры от ConservCo. А вот дождеватели все брал с адаптерами с трубной на 3/8
  2. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Grom1300, Как эксплуатация системы? Есть ли какие дополнения, пожелания. Или что то сделали бы по другому?
    Можно подробнее, пожайлуста, что куда?
    ссылка не работет, нет ли другой?
    где-то на форуме проскальзывало что наоборот
    В данном случае это только равносторонний треугольник.
  3. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Бросаю клич помощь по подбору оборудования!
    Имеется, насос ок. 60-70 л/мин (со скидкой на завышенные данные произв.)
    Есть желание установить роторы Hunt/pgp/ultra/04.
    На форуме то и дело идет речь, что более 4-5 роторов в секторе не ставят.
    К каждому ротору идет набор сопел, у которого есть расход воды.
    Если установить 10 роторов и суммарно не превысить расход насоса, неужели не будет работать?
    Почему именно не более 4-5?
  4. ВодныйИнженер
    ВодныйИнженер
    Если производительность водоисточника, насоса и трубы позволяет, - то хоть 100 форсунок могут работать.
    В Вашем случае узким местом является вода, откуда брать будете? Если источник воды справится с нагрузкой - то ставьте 10 роторов без проблем.
    Ну и с трубой вопрос, минимум 25ю надо кидать и то не факт.
  5. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Наверно имеется ввиду когда полив на скважине, то выставляемое давление в 1.4 ~ 3 потянет максимум 4 PGP ротора. Если ставить накопительную емкость и насос, тогда надо считать уже.
  6. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Закопаю 40-ку.
    Открытый водоем 3 метра по высоте и 5 по горизонту от места установки насоса.
    В норматив самовсасывания укладываюсь, дебит источника неограничен:)]
    Благодарю! :hello:
    Я правильно понял, что это оптимальная точка?
    Где можно посмотреть (фото/видео) работу полосовых сопел Hunter, у которых полосы слева/справа/ поцентру?
  7. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Попробуйте в ю-тьюбе "hunter sprinkler left strip right strip"
    Немого здесь:
  8. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Это насос ЕСПА ?
    Если взять к примеру PGP 3 сопло, то приблизительно расход будет 4 л/мин., т. е. 10 штук должно хватить с запасом.
    А смысл ? Если сильно перестраховаться то уж 32 хватит, хотя схемы не видел :)
  9. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
    Не густо...
    Ок. где то прочитал "В серии полосовых форсунок представлены центральные, угловые и боковые полосовые сопла. Полив боковыми полосами в противоположно направленные стороны и вперёд от форсунки".
    Какая из них "куда" льет? Чем они отличаются?
    Фото:
  10. grom1300
    grom1300
    grom1300
    Дубна
    Я не математик и по умолчанию треугольник считаю равносторонним :)
    Диаметр труб берется из той самой таблицы, погуглив "таблица потерь напора в трубах пнд".Там где большой поток - толстые трубы, после разветвления к отдельным поливалкам - тоньше.
    Правильный подбор труб, кроме всего прочего, помогает избавиться от гидроударов.
    Уезжали на месяц. Все работает отлично! Клубника прет! Правда, в этом году и без полива можно было обойтись. Соседи зовут им установить такой же полив :)
    Да, все заявленные цифры как у поливалок, так и у насосов нужно брать с приличной поправкой, процентов так на 40. Понятно, в какую сторону.
    По другому ничего бы не стал делать. Разве что разводку у насоса сделал бы посвободней, слив от фильтров вывел бы сразу трубой, и подсыпку из щебенки под коробку с клапанами сделал бы мощнее, за зиму их наполовину завалило грунтом. И практически на всех трубах можно было обойтись без 90 градусных колен/отводов. Еще емкость для воды пришлось озаборить, а то там на солнышке такие водоросли красивые стали расти.
  11. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Для огурцов и помидоров сделал полив через микродождеватели Gardena.
    Подал воду (давление) через мастер-блок, который снижает до 1,5 атм.
    В итоге, всё крайне плохо настраивается. Никаких там 10 - 40 см. в диаметре и не видно!
    Пока оставил на неделю так. Сделал программу по часу полива пн-ср-пт.
    Буду пробовать без мастер-блока, т. е. на 4 атм. Возможно, что получу каталожные параметры полива. Главное, чтобы всю цепь дождевателей-шлангов от давления не разрывало.
    На деревья решили не ставить автополив. Поливаем вручную сами раз в 2 - 3 недели.
    Кусты планируем, но думаем как. Цветы обычным спринклером.
    Сама система выглядит так:
    Пока 2 клапана. Первый - огурцы/помидоры. Второй на цветы - гладиолусы и лилии.
    100 л. аккумулятора, мне кажется, много.
    Wilo - станция отрабатывает все корректно и нормально - нареканий нет.
    Винтовые краны (красные) травят (Valtec), шаровые - нет.
    Вот пока все впечатления! Буду по мере делиться опытом.
  12. IRspb
    IRspb
    IRspb
    У меня по итогам недели отработал мой, мной самим собранный автополив.
    Ничего не прорвало, не разорвало, местные ничего не отединоросили!
    Если в прошлом году гладиолусы расцветали и тут же сохли + были в 2 раза короче, то в этом цветут в полный рост. Да, конец той недели и вся эта сплошлые дожди на Северо-Западе, но мне-то что? Засияет солнце, вновь включу автополив и все будет в кайф (на эту неделю выключил насос, на форике все и вся в дождях).
    Отдельно отмечу, что буду делать еще полив огорода, кустов и... когда-то там деревьев.
    Делать не для выгоды, ибо на потраченные деньги я бы купил кучу гладиолусов (но! чужих и не таких красивых), а делать буду для себя, для сокращения времени работы на участке, ибо автополив - это ОЧЕНЬ удобно!
    P. S. Купил датчик влажности почвы, но он с коротким двужильным проводим - еще не удлинял и не ставил. Если будет работать - будет очень полезной штукой.
    P. P. S. Дождеватели Gardena - отзыв.
    В каталогах/проспектах написано, что надо ставить мастер-блок, который будет уменьшать давление. Чушь, не чушь, но я убрал мастер-блок и с насосной станции подал давление "во всей красе", т. е. 4 бар. И! Все заработало отлично. Сами дождеватели 10 шт. за 350 руб. откровенно НЕ впечатляют, регулируются трудно (красивого разбрызга, как на картинке в очереди дождевателей не получить), но "за эти деньги" проблему решают.
    Еще момент. В очереди на шланге 4,6 мм НЕ БОЛЬШЕ 4 - 5 - (6 предел) дождевателей. Не тянет даже на давлении.
  13. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Если используется скважина с насосом grundfos SQ 3-80
    (рекомендуемые параметры 3м.куб./час и напором 80м (установлена на 50м. ниже уровня земли) и максимальные 4.4м.куб./час и напором до 105метров), то получаем мощность по воде рекомендуемые 3000литров в час или 50л/мин при 3бар давлении и при максимальной работе насоса 73л/мин и 5бар. Исходя из этого и подбираем максимальное кол-во дождевателей на каждую зону полива? Сейчас установлено по насосу 3 бара давление (при обвязке скважины).
    Каждая ветка одной зоны должна заканчиваться автоматическим сливным клапаном? Для слива надо делать свой небольшой коложец со щебнем либо отводить воду в ливневку?
    Провода для автоматических клапанов вели в простой плистиковой гофре? Не использовали технические пнд труды для этого?
  14. grom1300
    grom1300
    grom1300
    Дубна
    Наверное, ответ запоздал, но лучше поздно, чем никогда.
    Если насос уже установлен, я бы эти параметры проверил сначала с помощью тазика и секундомера.
    В 73л/мин и 5бар очень слабо верится.
    Я не делал сливные клапаны, все равно систему нужно будет продувать по осени, а громкое фырканье воздуха придется слышать каждый день.
    Провода я брал бронированные, поэтому не заморачивался с трубами.
  15. IRspb
    IRspb
    IRspb
    В личке по итогам года просили отписаться - "что как" в автополиве после сезона использования!
    В целом, я доволен результатом и полученным опытом.
    У меня выросли отличные гладиолусы! Год назад они просто засохли в цветках, т. е. начинают цвести и засыхают - не хватает влаги.
    В этом году все отлично (фотки мои).
    Капельный полив огурцов и помидоров дал возможность есть своё и не закупаться в магазине. Хотя новгородские местные огурцы/помидоры - это не "пластмассовая голландия"...
    Из опыта - полив салата "Айсберг" и "Пекинский бокал" сверху - ведет к тому, что листья внутри гниют. При сборе качан суперический, внутри гнилой.
    Поливать деревья (например, капельно) у нас в регионе я не вижу смысла. Проще и легче руками.
    Но вот ежевике явно не хватало влаги (да и пишут, что она влаголюбивая) - на будущий год буду делать под нее капельный полив, как и под малину и др. кусты. Обильно поливать планирую в период плодоношения. Поставлю все на 1 ветвь (клапан) + краны. Кто там плодоносит (например, смородина) отрываю на полную и т. п.
    Систему уже разобрал и вывез домой на зиму.
    По Gardena. Не понравилось, что как-то сломался тройник на 4,6 мм. В итоге неделю ничего не поливалось толком, так как вода через трещину "сикала" вверх (на ржачь соседей (если кто ходил там в 4 - 5 утра) и давления в системе не было. Т. е. надежность элементов "так себе". Не понравились их капельницы. Если их 5 в ряд - трудно настроить и они по настройке нестабильны. Через одну "так" течет, через другую "по-другому"... Если капельниц больше их вообще не настроить.
    Компьютер/клапана справились, что будет через год - буду посмотреть. Возможно, буду клапана 12V покупать Hunter.
    В общем, сейчас у меня задача - зонирование посадок и продумывание полива огорода, чтобы и салат, и все остальное. Или отказаться уже от салата (качанного), но поливать огород сверху и расслабиться.
    Еще один из главных выводов - автополив очень удобен! Просто ОЧЕНЬ! Это один из ГЛАВНЫХ шагов на пути раскрепощения на даче (как в анекдоте - дайте мне крепостных девушек, я их раскрепощу)
    Куча времени, которая тратилась на полив, теперь остается свободной + уходят проблемы сухости участка - когда приезжаешь в пятницу на дачу, а там все сухое до трещин в земле, пожухлое и пр...
