1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Я бы рекомендовал поливать сверху только газон и капусту белокочанную. Да и то, капуста под капельным поливом растет лучше. Тем более в вашем климате, когда нет высокой температуры и сухого воздуха. Всё остальное под капельное.
    Регулируемые капельницы может быть и хороши, но чем проще, тем надежнее. У вас же есть контроллер, которым можно регулировать время, вот и дозируйте количество воды временем. Но лучше поставить надежные и простые капельницы с фиксированным выходом воды, например 2л/ч.
    Как вариант, если неплохие разбрызгиватели для полива корнеплодов типа морковь и свекла. Видео здесь
  2. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Спасибо за совет! Видимо, полностью уйду на более логичные нерегулируемые капельницы.
    Шланг то же очень интересен. Тоже задумаюсь!
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Рассмотрите еще шланг сочашийся гарденовский, очень хоршая штука для огурцов и помидор, да и для всего остального, правда цена его не айс, но пару штук взять стоит, я всем заказчикам советую, кто огород хочет поливать, гарденовское используем только то, что относится к ручному поливу.
  4. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Ирония в том, что я купил сочащийся шланг. Но купил в начале августа что ли...
    И мне надо его забирать было у "Черта на рогах" (другой конец города и там пробки всегда)... так он и лежит там - у поставщика: ни забрать, ни попробовать не успел.
    Я зимой буду докупаться капельницами, еще пару клапанов хочу взять, шланги... заберу и сочащийся.
    У меня вопрос. Вот беру сочащийся шланг. Если я его "змейкой положу" при подаче давления что с ним будет? Выпрямится?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не выпрямится, на изгибах можно электродом прижать.
  6. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    -Здравствуйте! Теме уже много времени и собственно не нашел где еще можно спросить поэтому спрошу здесь. Можно уважаемым специалистам оценить проект?
    По подробностям следующее: Насос скважинный, расход из скважины не удалось замерить, вода не уходит), насос выдает на уровне земли около или чуть более 100 л/мин. (ведро 10 литров за 6 секунд). На ротаторах остановился намеренно, есть вопрос по узкому участку справа, его ширина только 2,2 метра и сопел я что-то не нашел, поэтому поставил головки 8а (все оборудование Hunter).
    Забыл написать: всего 2 нитки, разрыв между восьмерками на узком участке справа.
  7. Budaby
    Budaby
    Budaby
    Минск
    Доброго времени суток...во сколько в итоге обошлась система полива?
  8. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Бак 5 м3 - 15 тыс. (или 20 - не помню) (можно дешевле)
    Насос - 10 тыс. (можно дешевле)
    Компьютер - 6 тыс.
    Шланги... где-то еще 6 тыс. (вряд ли можно дешевле)
    Клапана - 4 тыс. за 2 штуки (буду докупать еще 2 - 3 клапана на будущий сезон)
    Всякие фильтры, разводка, фитинги - еще тыс. 3 - 4 (точно не помню).
    Ну и всякие разбрызгиватели и пр. вещи уже индивидуального плана... оценю... тыс. в 3 - 5.
    Итого: где-то 45 - 50 тыс. (примерно)
    Но я вообще всё делал сам (это по работе) + есть методы экономии от этой суммы стоимости материалов. Насколько нужно варить из полипропилена такую разводку - не могу сказать: я не пожалел, в целом удобно (но стоит денег)... и т. п.
    Ну вот... по состоянию на осень мастерская выглядела, как на фото.
    У дальней стены спокойно висящий полив... рядом монтажная площадка, какие-то грабли... то сё - все работало хорошо, особо уже внимания не уделяли - ну висит и висит, поливает и поливает) На будущий сезон буду расширять все - хочу добавить полив кустов + буду расширять посадки цветов.
  9. Budaby
    Budaby
    Budaby
    Минск
    СПАСИБО
    Эх, дороговато...мне нужно для огурцов в теплице...электричества нет...Водопровода нет...хочу прикорневой полив... и еще автоматику для дома...так как постоянно забываю поливать перцы на подоконнике... буду искать ГОТОВЫЕ решения...чуть что отпишусь...
  10. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Для домашнего полива есть готовые комплекты у Gardena.
    От себя скажу, что... я комплектам не доверяю и буду расширение планировать своей головой.
    Как сделать полив без электричества и водопровода? Думаю, что реально... только дороже, чем у меня. :)
    Где-то читал, человек поливал из ручья текущего из болота - говорит, росло всё, как на дрожжах... Может, у Вас там ручей хотя бы есть?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо емкость повыше ставить и самотеком пытаться через автоматику поливать.
  12. IRspb
    IRspb
    IRspb
    У меня в деревне люди говорят, что если самотеком, то к середине лета внутри шлангов то ли слизь, то ли что накапливается (непонятно откуда) и давление самотека сильно падает. Система становится нерабочей.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну если нет электричества, то что делать), а слизь образовывается из за стоячей воды, просто надо как то промывать раз в месяц
  14. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Так а... в бак-то как воду набирать? (без электричества)
    Тем более, если он стоит высоко.
    На теплицу можно и ведрами натаскать, но даже если газон не поливать, речь на мало-мальски огородах идет на кубометры...
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Товарищ из Минска озвучил свою ситуации, я ему и предложил, хотя для полива на окнах еще можно использовать гель-пакет “DriWater” для «безводного» полива растений.
