1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Budaby
    Budaby
    Budaby
    Минск
    Спасибо...мне знакомый сказал что есть в Минске система автоматическая на 10 растений (для домашнего использования)... чуть позже отпишу, если куплю, выложу фотоотчет.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Логично искать решение в маловольтных насосах от солнечных батарей.
  3. Budaby
    Budaby
    Budaby
    Минск
    Нашел решение и уже даже поделился инфой в другой теме...ну раз люди откликаются...тогда дублирую в этой теме тоже
    Изучил ряд форумов и сайтов производителей полива, начал с иностранных (США) их подход в этом деле мне очень понравился...
    сравнил те что имеются на нашем рынке, т. е Беларусь, Россия, Украина
    Итог:
    США - просто молодцы, у каждого производителя есть много ГОТОВЫХ решений под каждую задачу, т. е. купил и вам не нужны "отвертки", "рубанки", "пилы" программирование и перепрограммирование доработка и т. д.
    Украина - готовых КОРОБОЧНЫХ решений почти нет, так как и теплиц или размеров участков таких маленьких как у нас нет, но у них научился важным на мой взгляд нюансам, один из них: "Компенсационные капельницы"
    Россия - полная противоположность Украине - много всего ! но все для "Баловства" те системы которые я нашел больше подходят наверное для продаж чем для практического использования.
    Беларусь - Аквадуся вроде как норм...пока не увидел в магазине... конечно молодцы, что хоть какой-то коробочный вариант придумали, но система на мой взгляд устарела 10 лет назад, так как такой блок управления я нашел в советском журнале (не помню как называется..."Электроника" или "Сделай Сам")
    Блок который толком не программируется; Насос который не поливает, а только запускает (это вообще "открытие" для меня, "купи бензопилу, чтоб карандаш затачивать:aga:"); На самом же сайте постоянно описаны возникающие проблемы с управлением полива, шланги слабенькие, наверное из вторсырья, ну и самое главная проблема, даже не в автоматической системе, полив вначале системы сильнее чем в конце, давление разное...
    МОЙ ВЫБОР: коллега подсказал нового производителя в РБ, ездил, смотрел, щупал- Гуд!
    1. Автоматическая система полива GreenLine AV есть система полива для комнатных растений, на 10 горшков с насосом и таймером, хочу использовать для комнатных перцев, так как постоянно забываю их поливать стоимость 62 USD комплект
    2. Автоматическая система полива GreenLine 64T для теплицы на 64 куста,
    КОМПЕНСАЦИОННЫЕ капельницы,
    Блок управления программируется как угодно, есть даже функция чтоб не залить кусты -10 минутный перерыв в поливе-класс!,
    Прекрасно работает от Бочки, т. е от 0 bar давление.
    Шланг добротный, диаметр и метраж больше, пока все устраивает...но буду искать недостатки, наверное при эксплуатации узнаю...но пока на УРА ! цена 87 USD комплект
    если кому-нить пригодится могу выложить фотоотчет пока по домашней системе для моих перцев
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Очень интересно, ждем фото)
  5. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Budaby, @Leo77, извините за OFF, я там у продавца статейку почитал научно-комедийную, "рекомендую":
    Чтобы провести водопровод, вам потребуется вырыть траншею от дома до теплицы и проложить медную или пластиковую трубу (в зависимости от локальных требований). Если вы живете там, где зимой температура опускается ниже нуля, труба должна быть проложена ниже границы промерзания грунта (приблизительно 90 см в большинстве районов), чтобы она не замерзла в самую холодную зиму. Если труба пластиковая, дно траншеи следует усыпать песком и покрыть песком трубу, чтобы ее не повредили камни в грунте, которым будет засыпана/
    После проведения водопровода его надо подключить к домашней водопроводной сети. Оба конца трубы должны быть снабжены вентилями, позволяющими перекрыть воду в случае прорыва или утечки. Со стороны теплицы труба должна быть снабжена также обратным клапаном, который не позволит химикатам, распыляемым с помощью опрыскивателя на шланге, проникнуть в домашний водопровод.
    Разумеется, химикаты из домашнего водопровода также могут наносить вред растениям. Так, в большинстве городских водопроводных сетей воду сильно хлорируют, что может вредить растениям, замедляя их рост. Однако вы можете приобрести фильтр, который удалит хлор из водопроводной воды. Если вы хотите быть полностью уверенным, что из воды удален весь хлор, на конце трубы, подсоединенном к домашнему водопроводу, можно установить систему очистки воды. Конечно, если вы носите воду в теплицу в ведрах, вы можете оставлять воду на ночь, чтобы хлор испарился, однако такой способ полива очень трудоемок, а наполнить достаточно ведер, чтобы оставить их на ночь, часто или непрактично, или попросту невозможно.
    Во избежание проблем, связанных с хлорированной водой, для своих растений в теплице я предпочитаю использовать не водопроводную, а дождевую воду из водостоков. Я укоротил несколько водосточных труб и поставил под ними резервуары для сбора воды. Один резервуар емкостью около 230 л обеспечивает потребности растений моей теплицы размером 8,5 х 4,3 м в течение 10—14 дней, если я поливаю раз в два дня. Летом такой воды может не хватать, но поскольку проливной дождь легко наполняет мой резервуар, я жду гроз в июле и августе. Единственный недостаток такой системы — в резервуаре регулярно заводятся комариные личинки, и воду в нем надо регулярно обрабатывать гранулами Basillus thuringgiendis israelensis, чтобы избавиться от личинок.
    Используя воду из резервуара, я либо перекачиваю ее небольшим электрическим насосом в капельную ирригационную систему (годится насос для аквариумов), либо черпаю из резервуара лейкой. Некоторые резервуары для сбора воды снабжены внизу небольшим краном, из которого можно наполнять лейку или ведро, но, когда я поднял свой резервуар, чтобы установить такой кран, я обнаружил, что резервуар, который находится на высоте 30—60 см над землей, может опрокинуться. Поскольку литр воды весит целый килограмм, перспектива обрушивания 230 кг воды на играющих рядом
  6. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Мне жена сразу! высказала! по поводу стоимости автополива в приложении к 1 кг. огурцов в магазине в соседней деревне (в нашей нет магазина). Даже цветы летом не особо спасли.
    Так как я не занимаюсь сколько-нибудь коммерческим разведением чего-либо на огороде, окупаться аптополив будет у меня эмоциями (от свежей зелени, ягод и т. п.) или просто - очень долго)
    Но... мне на это... фиолЭтово!
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не только эмоциями, но и здоровьем, а это главное.
  8. Budaby
    Budaby
    Budaby
    Минск
    Совершенно ВЕРНО! Ваши огурцы и помидоры которые вырастили сами будут без "Разрешенных" Ядерхимикатов :no: и стимуляторов "Мутантороста":no: и да...они портятся не через полгода как покупные)
    Ну а полив главное и проветривание чтоб "для людей был сделан" терпеть не могу когда нужно еще че-нить доделывать...
    p. s. Я вообще планирую выращивать себе Острый перец...Обожаю:love:...и вот он точно отбивает себя в сравнении с ценами в магазине...
    УДАЧИ НАМ ВСЕМ) :victory:
  9. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Я делал автополив, так как часто и регулярно ездить на дачу не могу.
    В итоге встает другая проблема - все растет, а это никто не снимает.
    Фото нашего "Дедушки":
    ... примерно на 3 или 4-е выходные приехали...
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите сейчас какие из элементов автополива (капельницы, "шланги с дырочками" и т. п.) наиболее оптимально для:
    1. клубника/земляника
    2. огурцы
    3. то что сажается рядками (морковка/зелень/свекла.
  11. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Я пробовал микроразбрызгиватели в прошлом году. В этом все буду сажать ровными линиями и использовать сочащиеся шланги или шланги с отверстиями.
    Причина - неудобство настройки.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Helloworld00, Все можно поливать капельной лентой капельная лента.png В парнике у меня капельницы с трубками PIC130624003.jpg
  13. Budaby
    Budaby
    Budaby
    Минск
    :hello: Все зависит от размеров грядок) но на мой взгляд это прикорневой полив...в крупных тепличных хозяйствах по огурцам клубники однозначно прикорневые капельницы используют.
    "шланги с дырочками" не контролируемые...льют там где отверстия а не там где ваши Овощи или ягоды:no:
    Вот пример профессионального подхода: :)
    Купил себе такую же систему для теплицы и похожую для выращивания ОСТРЫХ перцев на подоконнике:super:
    вид сверху ).JPG подключение капельниц.JPG таймер.JPG вид капельницы.JPG общий вид.JPG капельницы в каждый вазон.JPG
    Надеюсь пригодится :victory:
  14. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Где такой можно купить? Скиньте ссылку, плиз.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если Вы про контроллер - электронный таймер подачи воды RACO 4275-55/738_z01, но у Вас Питер! Если про трубки шланг б/у сейчас не помню, по-моему тоже raco, но можно любой китайский 3мм сверло (перо) по дереву, микротрубка, стрелка, чтобы фиксировать местоположение и в шланг вставляем капельницу, на капельницу трубку со стрелкой и под корень каждой растюхи!
