1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    странно раньше газон только подстригали, теперь его еще и поливать надо?
    а смс розетка не поможет?
    поставить спринклеры, шланги, выровнить давление запорными кранами, насос, розетка, электричество, смс на включение и смс на выключение. вот и вся система или где-то подвох?
  2. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Я могу обратьтся к вам для дальнейшего диалога и помощи в расчетах и подборе оборудования после того как пробурю и обустрою скважину:)? Тогда я точно буду знать какое давление и дебит у меня на выходе из скважины. Но это будет не раньше чем через месяца полтора. Кстати, за это время я мог бы и схему участка нормальную сделать со всеми размерами постройка сооружениями дорожками и т. д.
  3. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Ни какого подвоха нет, вот только если потребности поливалок при одновременном срабатывании больше входного давления, то работать система не будет, а значит надо распределять все на зоны и ставить несколько розеток.
  4. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Это что еще за смс включение выключение? Если можно по подробнее... Впервые о таком слышу (может потому, что я начинающий дачник:))
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Если Вас не смутит, что советовать будет непрофессионал, то пожалуйста.
    Сразу первый совет: при организации скважины предусморите, что Вам надо как минимум 4 "соска" на выходе.
    1- на дом
    2 - на систему полива
    3 - на работу с водой на участке
    4 - на всякий случай
    1 и 2 выводы должны быть под землей
    Это типа вот.
    СМС посылаете, электричество подается.
    Но я за контроллер... один раз настроил и голова не болит.
  6. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    нашел в инете, ознакомился... Если честно мне такой вариант понравился. На мой взгляд очень дпже удобно. Да и цена нормальная. Не знаю конечно будут ли сбои в работе, но я очень даже за интересовался. СПАСИБО ЗА ИДЕЙКУ!
    А есть у кого нибудь опыт использования смс розеток, глюки бывают у них?
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Только не забудьте, что покупать их придется столько же сколько клапанов.
    В связи с этим не понятно в чем экономия... как бы дороже не вышло.
  8. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Не совсем понял. Это для того что бы был поочередный полив каждой зоны?
  9. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Что бы сразу со всех дождевателей вода шла, так нельзя делать?
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Даже не зная на данный момент входное давление, я могу однозначно сказать, что в Вашем случае это невозможно.
    Вы видимо не внимательно читали, что Вам пишут.
    У каждого дождевателя есть определенная потребность в давлении воды в системе и если сумма необходимых давлений больше, чем входное, то система просто не будет работать вообще.
    Для этого и необходимо разделить полив участок на зоны, чтобы полив разных зон включался в разное время...
    Для этого собственно и нужен контроллер и клапана.
    На контроллере Вы устанавливаете когда и какой клапан должен открыться, а клапан в определенное Вами время открывается и начинается полив.
  11. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Спасибо за подробное разъяснение.
  12. Lautre
    Lautre
    Lautre
    Шаховская, МО
    Вопрос задан: Как грамотно сделать систему автополива на даче? Начнем по порядку...
    • Про "ротеры" и спринклеры. Спринклер = разбрызгиватель, ороситель. Применительно к поливу бывают роторные ("ротеры" в понимании Parus_14), ротаторные, веерные, импульсные, струйные.
    Как я понимаю, в голове моего оппонента есть только ротеры, т. е. роторы и спринклеры, которыми она называет веерные разбрызгиватели. Если так, то она права- веерных спринклеров радиусом 9м нет.
    Я, честно, не понял схему расстановки, но имею сказать. Роторы и вееры не рекомендуется ставить в одну зону (т.е. работающими одновременно) из-за большой разницы кол-ва осадков. Проще говоря, пока ротор, вращаясь туда-сюда и поливая одной струёй отведенные ему 150кв.м, веер зальет свои 20кв.м в болото. Газон из риса нам не нужен) Выполнить же расчет и подобрать сопла для роторов, соответствующие веерам, ТС, думаю, не сможет. Parus_14,- не знаю...
    • Об источнике воды.
      Точнее, нас интересует динамический расход- сколько л/ч выдает насос при минимальном давлении для систем полива 2,7бар. И какой запас воды имеется (для расчета времени работы полива) - дебет скважины, объем бочки, пруд за забором...
  13. Lautre
    Lautre
    Lautre
    Шаховская, МО
    • О контроллерах и клапанах пока думать рано, т. к. источник воды нам не известен. Возможно, обойдется одним контроллером с встроенным клапаном, а может понадобиться три клапана и соотв. контроллер. Разница в деньгах существенная.
    СМС розетка сможет включить клапан (24В), только если в эту пару добавить трансформатор. А вдруг не выключит? Ее надежность ниже даже бытового уровня.
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Золотые слова
    Не знаю уж, что Вам там показалось, то и Parus_14 здравомыслящий человек, не смотря на то, что блондинка.
    И снова респект... :hello:
    Я забыла, что многие гидроаккумуляторы не ставят.
    Не обойдется, т. к. там площадь явно превышает потребность даже в 9 бар единовременно...
  15. Lautre
    Lautre
    Lautre
    Шаховская, МО
    Извиняюсь, был резок:hello:
