1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Тузовъ
    Тузовъ
    Тузовъ
    Спасибо за сказ. Вопрос про трубу- есть ли способ эту черную неподдающуюся трубу уложить ровно? И какие краны лучше ставить на простой капельный или некапельный полив?
  2. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Конец июня 14-го, но я автополив ни разу и не включал.
    Ахтунг! Смотрю на форека прогноз на ближайшие две недели и... поливать ничего не надо(
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сочувствую, а у меня работает АкваДуся +60 под управлением электронного таймера Green Helper GA-322, пока только первый сезон. Подача воды осуществляется из ёмкости объёмом 2,5 м3 установленной на высоте 2 метра. Очень доволен. :super:
  4. Анастасия Д
    Анастасия Д
    Анастасия Д
    @grom1300, добрый день! Прочитала ваше собщение-опыт про автополив.
    У меня к вам вопрос: интересно было бы вам сделать автополив на моем участке?
    Участок ок. 35 соток, можно разбить на несколько этапов, если вам кажется, что участок слишком большой. НАобщавшись с так называемыми фирмами, хочется доверить это человеку, который сам через это прошел.
  5. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Труба жесткая, кладется легко. о каких кранах речь ? у меня один шаровый кран на обе ветки, а ниже по ветке еще очень удобный дополнительный кран, который распределяет по веткам напор. можно поставить, чтобы только одна работала, или чтобы только другая. В этом году давление отличное, и я ставил доп. кран в среднее положение - все 10 вертушек работают. Фото прошлогоднее, но от этого не потеряло свою актуальность.
  6. kam
    kam
    kam
    Махачкала
    Есть небольшой участок, схема прилагается. Подскажите пожалуйста как рационально построить схему автополива. Какие использовать трубы. В Огород уже выведена пластиковая труба 20 см. Где установить контроллер автополива? Я думал может быть в гараже, гараж теплый. Может быть и клапаны электромагнитные установить в гараже, чтобы не продувать. Я рассчитывал по бокам в огороде на стену забора прикрепить веерный дождеватель, а на маленькие клумбы секторный дождеватель. Насос Грундфос имеется и уже используется в системе водоснабжения.
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Подскажите присоединительные размеры, если снят все фитинги с верху и с низу, оставить только резьбу?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если всё снять, то сверху резьба 1¼", снизу 3/4". Но при непосредственном присоединении вы лишитесь фильтр-сеточки на его входе. Лучше верхний фитинг оставить, тогда верхняя внутренняя и нижняя наружная резьба - 3/4 дюйма.
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Точно 1¼"? Может дюйм? Можете уточнить, а то мне надо фитинги заказывать, чтобы не ошибиться.
    Фильтр будет на всей системе стоять, так что не проблема.
    Хотя, если выход 3/4", то нет смысла сверху оставлять дюйм или 1¼".
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Точно, внешний диаметр резьбы 40,8 мм.
    Я вам рекомендую оставить американку с фильтром сверху. Она позволяет не только легко снять таймер, но и ориентировать его в пределах 360 градусов в горизонтальной плоскости. Кроме того присоединительные фитинги на резьбу 3/4 дюйма, тот же шаровый кран, будут дешевле фитингов с Ду 25-32 мм.
  11. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Заказал на ебей 3шт! В Москве не нашел в наличии, хотя заявляли по 1200р. на нескольких сайтах.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не сезон...:(
  13. DiMateo
    DiMateo
    DiMateo
    Звенигород
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Меня зовут Дмитрий.
    Интересуют ваши мнения/оказание помощи экспертов по проектированию/монтажу/эксплуатации систем автополива, либо просто интересующихся в выборе оборудования/производителей для организации системы автополива сада на участке (преимущественно овощи, ягоды и фрукты в открытом и закрытом грунтах).
    Прочитал тему, мнений много, но надеюсь всё-таки на какие то конкретные советы по моей системе автополива.
    Имеются:
    1) около 80 погонных метров плодовых деревьев/кустарников идущих вперемешку в 1 ряд вдоль забора: смородина, жимолость, груша, яблоки, вишня, слива (малина и ежевика высажены рядом прям вплотную к забору).
    2) около 40 квадратных метров овощей (капуста, помидоры, огурцы, тыква, перец, лук, чеснок, морковь, свекла, салаты) и 40 кв. метров ягод (клубника земляника), всё в одной открытой зоне квадратной формы.
    3,4) Две летних теплицы - одна для огурцов, вторая для помидоров 8x4 м. кв. Посадки в 4 ряда в каждой теплице, в 2 ряда по обе стороны от центральной дорожки.
    5) Зимняя отапливаемая теплица длиной 12 метров в 2 ряда вплотную для овощей (пока в проекте).
    Пока в планах эти пять зон подключить к контроллеру через 5 отсекающих электромагнитных клапанов. Всё это будет установлено в цокольном этаже здания. соответственно осадкам и низким температурам не подвержено.
    Немного информации об участке и организации водоснабжения, которое пойдёт на полив:
    Летние теплицы: тенки из стеклянных старых рам с одним стеклом и поликарбонат крыша. В них отопление не поведу, затратно будет топить. Зато есть вариант пристроить к дому с южной стороны по всей длине дома полукругом поликарбонатную теплицу 12 метров длины из двух 12ти метровых листов 2100мм шириной. Покупать собираюсь тут https://carboglass.ru/prices/
    Возьму 2 листа толщиной 8 мм трёхслойные. Получается около 15 тысяч руб. Профиля полукруглые алюминиевые пока не знаю где взять, но думаю это не проблема.
    Есть возможность сделать на отмостке водяные тёплые полы и подключить их к системе отопления с двумя газовыми котлами и автоматикой как отдельный регулируемый контур.
    По части водоснабжения полива пока на основе вычитанного и своих мыслей думаю сразу убить двух зайцев. Пустить поливочную воду из магистрального водопровода летом через тёплые полы. Помещение от тёплых полов будет охлаждаться в жару, а вода, идущая на полив через тёплые полы будет нагреваться. В итоге вода на полив пойдёт нужной температуры. После тёплых полов ещё планирую закачать её в какой нибудь старый б/у шный большой бойлер (накопительную ёмкость под давлением). В нём она будет копиться, отстаиваться и будет оседать излишняя жёсткость, которая как известно вредна растениям при постоянном поливе жёсткой водой. Есть фильтр-умягчитель waterbass 700, используемый для холодной и горячей воды и подпитки системы отопления. Но жалко им умягчать поливочную воду в том плане, что слишком много соли будет расходоваться, да и железа на выходе такая вода тоже будет лишается, что не слишком хорошо для растений.
    Зимой, конечно, поливочная вода пойдёт сразу в бойлер, минуя тёплые полы, так как они будут работать. Думаю, что в тёплой котельной за сутки вода спокойно в этом бойлере нагреется до комнатной температуры и лишится повышенной жёсткости.
    Если у кого есть возможность помочь информацией по зимним теплицам, то также с радостью приму к размышлению, но впервую очередь интересует инфа по организации полива и выборе оборудования, труб, организации разводки, особенности монтажа и эксплуатации и любые ньюансы.
    Благодарствую откликнувшихся!
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Доброго дня. А кто нибудь делал датчик влажности?
    Суть в следующем-
    есть вот такой таймер http://www.ebay.com/itm/EL01-Easy-LCD-Electronic-Water-Timer-Solar-RainStop-/180741232256
    Планирую использовать для организации тумана (мелкокапельный полив в теплице для укоренения).
    Задача такова, что бы не поливать, когда испарение минимально (лист влажный). Наприер ночью или в прохладную погоду.
    У этого таймера есть два контакта нуружних, типа датчик дождя. Но что бы не мочить все лето таймер (хрен его знает на сколько он герметичный) Хочу к ним присобачить внешний датчик дождя на проводе- фольгированная пластинка текстолита с прорезанной полоской разделяющей ее. Вот вопрос, какова ширина должна быть у прорези?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Андрей Васильев, ну по большому счету это не датчик влажности! Я бы для экспериментов закрепил бы две шины электротехнические на текстолите и двигал их до срабатывания.
