1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Поддерживаю! У меня за 3 сезона ПОЛНОЕ разочарование Гарденой.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я как то писал, что за более чем 10-ти летний опыт, перебрал и заменил много объектов собранных на Гардене, в плане автоматики и головок у них это не очень получается, да и ремонт только их продукцией.
    В чем Гардена хороша, так садовыми шлангами и всякими приспособами, наружными оросителями, типа таких https://www.gardena.com/ru/water-management/sprinkler/gardena-aquazoom-comfort-350-2/,
    в теплицах ставим сочащийся шланг, ну и иногда автоматику на 1 или 2 контура.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я бы отдал предпочтение аппетитной ленте, и дешевле и удобнее разводку делать.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну это кому как, можно и ленту. У некоторых она не один год служит, сильно актуально для 1 Га картошки.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Скорее всего воду надо направить в КУБ - как наберется полный - можно поливать. т. е в КУБе поставить типа насосной станции. По любому из слабого напора сильный насосом не сделать. Нужно и напор создать (2 - 3 Атм) и расход обеспечить (10 - 15 литров в мин на поливалку газона).. Как то так выходит.
  6. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Leo77, Спасибо огромное! :) Это схема полива оросителями 1804? Вот только не поняла - на схеме после названия оросителей, стоят буквы "VAN" и "EST" - они что обозначают?
    И еще два вопроса:
    1). эти оросители имеют внутри фильтр? Их надо чем-то защищать от мусора вместо фильтра?
    3). Хватит ли одного еврокуба для орошения всей обозначенной Вами на второй схеме территории? Вода подается два раза в неделю только, поэтому на оросители могу потратить только один еврокуб два раза в неделю.
    gen758,
    Leo77, а лента не забьется? Я хотела капельницы потому что слышала, что они меньше забиваются. И у нас еще участок очень ветренный - вдруг это влияет на выбор ленты или капельниц или оросителей.
    Al148, я думала, что из слабого напора сделать сильный можно насосом, если использовать повышающий насос прямо на трубе на входе в дачу нашего отводка на воду. Это не так?
    Al148,
    Leo77, прикладываю чертеж, который муж нарисовал на воду.
    Там не указаны Инфракрасные датчики уровня воды - один будет в нижней промежуточной емкости (врытой в землю), а второй датчик будет в верхней емкости, которая для капельного полива. А вот два средних бака будут с поплавками.
    Про насосы поясню. Вот муж на чертеже нарисовал или насос или насосную станцию. Это должно быть по его мнению. Но я хочу сделать еще одну врезку в центральную трубу, чтобы оттуда наполнялся бассейн и прудик. И так как там плохой напор, я думала повышающий насос спасет положение.
    А может быть, еще и на основной отводок (который сейчас уже есть и из него будет идти вода на еврокубы - может и на основной отводок тоже повышающий надо?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да это полив этими оросителями, "VAN" и "9SST" 'это сектора полива, фильтра идут в комплкте, но вам надо поставить фильтр после насоса.
  8. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Leo77, про Брио с мужем прочитали, понятнее стало, спасибо. Наверное, этот Брио на следующий год поставим на вторую врезку, которая для бассейна и для пруда.
    А сейчас ведь можно просто сделать как на чертеже (который я приложила)? Фильтр после насоса поставим обязательно.
    Про форсункам поняла, спасибо! Очень понравились эти дождеватели - нашла на них подробную спецификацию, даже с расходом воды! :)
    А может быть фильтр До насоса поставить?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Там есть еще подешевле, серии uni sprtei, но они без грязесъёмника.
    Можно и до насоса, а лучше на залив воды на трубу, грязевик на 1,5-2", чтобы меньше чистить.
  10. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Leo77, поняла, спасибо! :)
    А вот если вместо таких оросителей поставить обычные улитки, как в советские времена ставили - будет разница в худшую сторону? Rain Bird лучше?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Чесно говоря не понимаю про какие улитки вы говорите?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Может не спасти, у меня была подобная ситуация, слабый напор, поставил насос, чтобы наполнить свою башню (на высоте 4 метра), насос дает до 3 кубов в час, насос качает час, а в башне литров 300 не больше. Оказалось, что идет всасывание воздуха из трассы, откуда он там неизвестно. В итоге насос лежит без дела. Нужно делать какую то емкость и туда заливать воду, а потом оттуда брать насосом и поливать. В итоге сделал подземное водохранилище на 11 тонн и при необходимости оттуда насосом качаю воду в башню (это в основном весной до включения водопровода, иногда летом при аварии на насосной станции и осенью, когда отключают водопровод). У нас только летний водопровод, колодцев нет, так как водоносный слой на глубине около 200 метров.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Фильтр всегда нужен, особенно если вода не очень! А на ленту обязательно! Капельницы тоже вещь хорошая, удобно дозировать для полива, например томатов. Удачи!
    До насоса фильтр ставить не надо, могут быть проблемы с автоматикой!
  14. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    gen758, можно поподробнее про это объяснить?
    это как?
    Вот про наподобие этих.
  15. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Ну вот, я вообще в замешательстве теперь :(. Мы думали поставить промежуточную емкость (врытый бак) объемом всего лишь 300 литов. Этого будет мало?
