1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. ecograss
    ecograss
    ecograss
    Татьяна, а какой у Вас напор (атмосфер)?
    Хороший капельный шланг Irritec (Италия) стоит около 38 руб за метр.
    Пульт управления Hunter XC-201 на две зоны полива стоит около 9т.р.
    Шланг работает при напоре от 1,5 Бар.
    На пульт управления Hunter гарантия 5 лет!
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Он не пойдет там, баи никто на 15 м ставить не будет, там только китайцы с шаровым клапаном пройдут.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Из скважины холодная вода будет.
    Про китайские типо этого говорите? Контроллер полива Если да то насколько они надёжные? Механические там ещё есть, может они лучше чем цифровые?
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Да, но я из скважины буду наполнять двухкубовый бак. А из него поливать.
    Можно сделать, чтобы бак наполнялся ночью, и к утру вода чуть прогреется.
    Во всяком случае, будет не такая холодная как из скважины.
    А вообще, мы всю жизнь поливали прямо из скважины агиделью.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А самонапор из ёмкости не рассматривали? Только с насосом?
  6. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Ecograss, я не знаю какой напор... Самотеком он будет идти из бочки, которая на метра полтора над землей приподнята.
    А какой порекомендуете?
    А механические это таймеры имеете в виду?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Я эти штуки не использовал, так что не знаю.
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Да, самонапор, тоже хочу предусмотреть. То есть будут байпас с краном, в обход насоса.
    Но напор будет небольшим, так как бак поднят на высоту одного метра. Хочу приподнять его на полтора.
    Самотёк будет использоваться в некоторых случаях (например, при отсутствии электричества) и направляться будет в ту же магистраль.
  9. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Неужели капельный полив из бочек никто не делает? Ведь у многих же... Может я не в ту тему написала?
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Как никто? Я рассматриваю такой вариант:
    у меня дом на возвышенности, я вот думаю если под сливы с крыши поставить еврокубы по 1 тонне и от них прокинуть шланги по грядкам и под деревья, конец шланга закупорить и проделать в нужных местах шилом или иглой отверстия в шланге и пусть потихоньку капает. Кто что думает по этому поводу?
    Если не будет хватать дождевой воды раз в день в два или в неделю, можно кинуть шлангу в кубы и всё.
  11. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Самый главный вопрос - можно ли ставить капельницы, если вода будет идти самотеком? Без насоса? Или можно в этом случае раскладывать только ленты?
    И еще вопрос - чем дозировать воду? Какая автоматика нужна в случае самотека? Нас на даче не бывает, поливаться должно в наше отсутствие два раза в неделю.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Про капельницы говорят, что самотёком не пойдёт.
  13. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Алексей, спасибо большое! А этот девайс надежный?
    И объясните пожалуйста - что он делает?
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Сам пока разбираюсь) Как я понял это автоматический кран на шланг, которые открывает и закрывает воду в заданное время.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Татьяна T, капельницы работают в определенном диапазоне давления
    А Вы обратили внимание на диапазон по давлению для этого таймера? Там от 0.5бар, т. е могут быть проблемы именно на закрытие и будет подтекать!
