1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В таймерах этого типа стоит клапан который прижимается давлением воды! Для самотека 100% вариант шаровой клапан!
  2. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Думаете из кубовика на возвышенности давления не хватит?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если возвышенность 5 метров, тогда хватит! :hello:
  4. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    А если метр с лишним?
    А как же тогда люди ставят? Ну посоветуйте что-нибудь...
    А если рассмотреть вариант с насосом? Будет напор воды. Капельницы тогда можно будет поставить. А устройство автоматическое тогда какое подойдет?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Первое есть у меня пару таймеров Raco по паспорту тоже требуют давление, но цепляли к соседскому кубу, высота 2.5метра и нормально закрывался! Второе проверенный вариант таймер с шаровым клапаном работает лишь бы был минимальный уклон ! При создании системы с НС вообще нет проблем с прокладкой трасс! Лишь бы хватило производительности НС при большом обьеме системы полива! Только надо при использовании капельной ленты снижать давление или ставить редуктор!
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    На сколько помню, такой кубовик мы использовали на производстве для хранения воды. Стоял он на возвышенности 30-40 см, эмалированное ведро воды набирается за секунд 5 - 10.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Алексей1982, Не путайте понятия! Давление и расход! Расход еще зависит от Ду выпуска из емкости! Был бы выпуск из вашего куба см 50, то ведро вообще за секунду наполнилось! :hello:
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ну да, там трубой выход подолее в раза 3 садового шланга. :)
  9. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Я конечно только теоретик, но тоже думаю над поливом автоматическим, потому как планирую покупать дом в 150 км от дома.
    У меня сейчас мысль такая - будет насосная станция (скважина или колодец), для полива поставлю разбрызгиватели круговые и к каждому проведу водопровод. Затем на общую трубу поставлю электромагнитный клапан.
    А запитаю его от таймера http://ammo1.livejournal.com/312320.html
    Таким таймером я включаю и выключаю подсветку для рассады.
    Еще как вариант управления поливом - GSM сигнализация - управление по SMS.
    Вот как то так!
  10. genn66
    genn66
    genn66
    Снежинск
    Ужасно все интересно, особенно про автономный полив. Тоже нет централизованного электричества и водопровода, но хочу красивые распылители Hunter. Получается проблема в создании давления перед распылителями. Пока думаю набирать воду из колодца, глубиной до воды 3.5 м, в накопительную емкость. Из емкости, может быть через клапан в магистраль полива D32. Ну а на зоны полива ставить насос управляемый датчиком влажности почвы, может быть через контроллер. Питание скорее всего аккумулятор 12V. Набирать воду из колодца пока могу дренажным насосом с бензогенератором, впоследствии хочу реализовать систему на ветре и сообщающихся сосудах - обещают поднять воду хоть от центра земли...
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Как вообще работает, на долго ли его хватает? Функционал? Привередлив или нет к давлению?
  12. maxim b
    maxim b
    maxim b
    @Leo77, спасибо Вам и другим консультантам в этой ветке за бесценные советы нам самостройщикам по устройству автополива.
    Вот и я вплотную подошёл к расчёту и созданию автополива на своём участке. Но прежде, чем задавать вопросы про конкретный (мой) объект, хочу прояснить у Вас ряд общих вопросов.
    1. Прочитал всю эту ветку и несколько других, но в силу похожести названий, а так же, что многие участники путают термины у меня не сложилось чёткого понимания конструктивных особенностей и характеристик применяемых дождевателей. Понятно, что в 95% это: PGP Ultra, Pro-Spray, MP Rotator и баблеры. Не могли бы Вы уточнить по каждому из этих типов дождевателей: вид разбрызгивания, форма струи (й), принцип вращения, способ заказа (просто какие-то дождеватели идут с соплами, к другим надо отдельно заказывать, а к некоторым разные сопла подходят), а главное какова их надёжность (в основном механизма вращения).
    2. Как Вы относитесь к установке общего эл/магнитного клапана? есть смысл?
    3. Какие виды капельного полива для парников и грядок предпочтительнее/надёжнее: сочащийся шланг, шланг с отверстиями через 20-30см или шланг с капельницами?
    4. Склоняюсь к установке оборудования HUNTER, оно есть сейчас в наличии или только под заказ?
    П. С.
    Для того чтоб обратиться к Вам для составления схемы полива пытаюсь изобразить участок в СкетчАпе, но что-то плохо выходит(
    У меня есть план ландшафтного дизайна в масштабе. Если я нанесу на него сетку линий через 5м и сфотографирую, это сгодиться для наброски проекта?
    С уважением, Максим.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    maxim b для того, чтобы определится с типом форсунок, надо план. Лучше высылайте отсканированный план на почту, если не получится, то шлите так. В Питере у меня есть человек, кто может вам подсказать и помочь установить систему
  14. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    У меня не такой, но похожий, в ашане брал в прошлом году.
    Отработал сезон, батарейки не менял.
    Одной ручкой выставляешь продолжительность полива, другой ручкой промежуток между поливами (например через 8ч, т. е. будет поливать 3 раза в сутки)
    Судя по описанию у него шаровый кран (у меня диаметр отверстия 6-8 мм, точно не помню), т. е. самотёком сможет вода идти.
    Но на всякий случай, спросите китайца, пусть уточнит.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Алексей1982, Я себе брал GA 322 тоже китай. На пять штук один закусил уплотнительную резинку, но и то если подберу вполне ремонтно пригоден! Если только электроника полетит тогда все! :hello:
