1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Алексей1982,
    За 900 руб я его брал в прошлом году
    Когда снимал его в прошлом августе-работал
    Пластиковый он весь: шестерёнки, шар.
    Поищите с дисплеем такой же, время полива можно любое ставить (хотя и этих функций для меня хватает)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @autopolivkiev,
    Ну, на безрыбье и рак рыба:), там должен быть не датчик дождя, а датчик влажности почвы и ее температуры и датчик температуры воздуха в теплице и датчик температуры воды для полива, и все это фунционировало в алгоритме. Нельзя поливать, если почва остыла, а вода для полива холодная, кроме вреда такой полив пользы не принесет, уж лучше пусть чуть пересохнет почва, чем загниют корни или какая зараза заведется от низкой температуры почвы. Лучший вариант, это полив в ручную, никакая автоматика его не заменит, но не всегда это возможно, от того и изгаляемся. :hndshk:
  3. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Перечитал почти все темы и решения для себя пока не нашел. Помогите советом!
    Итак: имеется участок с грядками и теплицей, поливать не наездишься, поэтому нужно автоматизировать полив.
    На участке колодец и куб (1000 литров). С колодца я закачиваю воду в куб и от туда вибрационным насосом "малыш" поливаю грядки.
    Как автоматически наполнять емкость для полива я придумал! Установив В бак реле контроля воды.
    Самый главный вопрос: не могу понять, как сделать полив САМОТЕКОМ и чтоб управлять или задавать можно было интервал?
    И как это организовать, если на самотек давление низкое и клапана не срабатывают!
    На грядки и теплицу разный объем воды нужен! Как и какие клапана поставить?
    Объясните с нуля (какие трубы класть, какой марки и какую автоматику поставить,)
    Спасибо большое!
  4. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    А можно сделать например так: разложить капельницы по грядкам и теплице, подключить их к насосу "малыш" давления я его не знаю, но думаю не высокое. Поставить между насосом и капельницей клапана с разбивкой на зоны и возможностью регулировки кол-ва подаваемой воды. И завести насос на GSM розетку! И управлять звонком!
    Лишь бы не полопались капельницы! Решит эту проблему обратный клапан?
  5. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Не знаю где спросить:faq:,у нас есть колодец, воды примерно 1,5 кольца. Хотела подвести к мойке воду, какой насос нужно что-бы его хватило и на душ и кухню. Есть такая штука, крепиться к мойке и сразу греет воду, типа кипятилькика.
    Короче темный лес, подскажите про эту систему, плиззз:love:.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Aleks364, у Вас есть источник -колодец! Из колодца воду чем подаете? Будем считать, что это насосная станция! Автоматика есть? Как минимум это реле давления и гидроаккумулятор (бак с мембраной) Дальше идет магистральная труба! За счет работы НС и автоматики вода в трубе все время под давлением! Далее используем эту трубопровод для подвода воды к хоз постройкам и к парникам и грядкам! Можно сделать систему полива под давлением, а можно самотеком. Тогда подводите воду к кубу, на входе ставите поплавковый клапан, куб ставите повыше (хотя бы 2.5-3м) Подвели воду к месту полива, далее фильтр для исключения засорения капельной линии. Для управлением временем полива ставим таймер. Хороший вариант для самотечной системы таймер GA 322 с шаровым клапаном. После таймера делаем капельную линию. Можно использовать капельную ленту (для самотека лучший вариант) или трубку ПВХ (я использовал обычный поливочный шланг) и устанавливаете в трубку капельницы!
  7. vlad468
    vlad468
    vlad468
    В прошлом году выращивал огурцы в теплице с помощью такой самодельной системы:
    Особенность - вода из магистрального водопровода.
    Решал задачу - полив не холодной водопроводной водой, и в мое отсутствие.
    Вроде все получилось, огурцы росли.
  8. C2H5OH
    C2H5OH
    C2H5OH
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу помощи в доработке существующей системы автоматического полива на участке. В конце текста прилагаю схему коммуникаций. Сейчас поливаю вручную лейкой и шлангом из пруда, стоит задача автоматизации.
    На данный момент сделано:
    - Сбор воды у меня с крыш дома и хоз построек по дренажным колодцам стекает в пруд, из пруда перелив в колодец, из колодца либо насосом закачивается в бак на 1 куб либо перелив в другой колодец а там уже за забор. В бак качаю через фильтр. Так же к баку подведен магистральный водопровод из которого вода закачивается только при недостатке давления (отсутствии воды в дренажном колодце). Эта система работает железно, как планировалось, к ней вопросов нет. Могу черпать воду лейкой из пруда, могу насосом из бака.
    - Бак установлен на высоте 2 метра на в солнечной зоне. В бак вода заливается через прерыватель как у унитаза, примерно 850-900 литров. На дне бака малыш, от него идет шланг вверх, и под крышей бака стоит что-то похожее на группу безопасности на 3 атмосферы, и дальше через заливную горловину вверху бака выходит шланг с коннектором 3/4.
    Таким образом в шланге поддерживается постоянное давление и насос не горит, когда шланг пережимается и вода не поступает.
    - По участку закопана система из соединенных между собой ПНД труб 3/4, всего сделано 28 выходов. Трубы выходят из под земли на расстоянии 10-30 см от забора. Эту систему планируется использовать для автоматизации полива. То есть один из выходов соединить с насосом бака и подавать воду. Планирую поливать 1 раз в день, сливать весь бак за раз по всему участку. Для нашей климатической зоны норма полива как раз в среднем 800 литров на данную площадь. Электроники тут никакой не будет, все на простых схемах. Реле времени будет включать в заданный час на заданный интервал питание на насос и на клапан (что бы перекрыть подачу холодной воды в бак). Время опустошения бака подберу опытным путем. Информацию о количестве осадков буду получать из интернета и при превышении порогового значения отключать подачу питания в систему, что бы не срабатывал полив по таймеру (пока не придумано как и не реализовано, но ничего сложного в этом не вижу).
    В чем суть моей просьбы о помощи:
    Читал и смотрел видеоролики про системы орошения, круговые, секторные. Понравилось решение с перфорированным шлангом. Но ничего из этого не видел в живую. Покупать ради того, что бы изучить как оно работает, не готов, вдруг не подойдет. Например, может случиться так, что перфорированный шланг будет быстрее поливать свою часть участка, а при этом другой прибор медленнее, и получиться, что какие то части будут перелиты а какие то наоборот. Я понимаю, что нужно считать и у каждого прибора есть характеристики по расходу воды. Вопрос, какие для моего случая брать приборы, от каких диапазонов показателей отталкиваться?
    Просьба к форумчанам, кто уже прошел по этим граблям и разобрался в системе полива, подсказать, какие приборы для моего случая эффективнее использовать.
    Спасибо за внимание!
  9. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    У нас третий сезон работает полив, капельный и разбрызгиванием - насос - погружной в колодец, включение блокировано уровнем воды (регулируется) и фотореле, второй управляющий элемент - реле времени с 10 программами.
    Давление в системе порядка 5 кило...давление на каждую линию капельного - краном, тож самое и на разбрызгиватели...в недостатках - сложно сразу и оптимально выставить расход на каждую линию, в достоинствах - простота и надежность - особенно при работе только на фотореле и датчике уровня (электромеханическом), отсутствие страхолюдных емкостей и тд.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты!
    Помогите, пожалуйста, форумчанину.
  11. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Тоже планирую сделать полив - но технически не знаю, как реализовать.
    Был бы благодарен за техническое разъяснение.
  12. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Сейчас делаю себе капельный полив с автоматизацией от скважины. Должно получиться.
    Посмотри здесь https://www.forumhouse.ru/threads/299124/page-37#post-13218654. Всё, что узнал рассказываю о капельном поливе.
  13. KirillT
    KirillT
    KirillT
    Добрый вечер, могу помочь советом, так как в свободное время занимаюсь монтажом этих систем. Пишите в ЛС, расскажу и покажу. :)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотелось бы это узнать непосредственно на страницах темы, это будет интересно многим.
  15. KirillT
    KirillT
    KirillT
    Хорошо, с технической точки зрения Вам необходим источник питания с давлением не менее 3 атмосфер. У себя на даче я делал автоматику, стоимость затрат для теплицы и пяти грядок, и еще 8 плодовых деревьев составила 21000 рублей. Кто то может сказать, что дорого, тогда нужно просто отказаться от автоматики, тогда можно спокойно в 8000-10000 уложиться. Так как самое затратное это пульт управления 6500 руб. и клапан 4000 руб. (у меня всё оборудование hunter стоит).
    Давайте на примере автоматики алгоритм определим:
    - провести по участку магистральную трубу, ну или подключиться к существующей.
    - подключится к магистральной трубе, в которой постоянно есть давление. Подключение происходит путем ответвления, т. е. установкой Т-образного фитинга (в зависимости от диаметра трубы), у меня лично 25 труба. И на этом самом ответвление ставится электромагнитный клапан, не буду расписывать для чего он нужен, если нужно могу кинуть ссылку. От клапана, соответственно, идет 25 труба до нужного нам места, у меня это была грядка из бруса. Вывод под капельную ленту сделал внутри грядки, т. е. просто приподнял брус и прокопал небольшую траншейку. На выходе фитинг 25 с переходом на 1', для дюймового штуцера, на который цепляется капельная лента (у меня производитель капельного шланга rain bird) уже третий год лежит, проблем нет, главное продувку делать.
    - на магистральную трубу нужно установить узел продувки, для консервации системы. Продаются в сборе на любом строительном рынке.
    - ну а дальше, все возможные ответвления от капельного шланга зависят от Вашей фантазии.
    У меня это выглядит так, заход в грядку капельным шлангом, выход из грядки в другую проходящим шлангом, т. е. появляется еще один соединяющий штуцер. Далее из грядки соединяющим шлангом до теплицы с ответвлением на яблони, там выходит капельным, еще два штуцера.
    Все соединяющие шланги, 25 труба под землей. Капельный шланг на верху. У яблонь я корой все за мульчировал, так что его не видно)
    У меня ушло 120 метров ленты. Расход получился 360 л/час. Обычно для полива достаточно 15-20 минут. В магистрали у меня постоянно 4 атмосферы, емкость не использую, хотя она нужна. А вот если давление менее 3 атмосфер уже точно нужен насос.
    Если делать без автоматики, то место клапана ставьте кран, остальные действия такие же.
