1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. naoumov
    naoumov
    naoumov
    А в варианте у меня, я сливаю только воду из насоса(нагнетательного) на дом ... В ванной, в подвале, открываю оба крана, а на улице ни разу ничего не трогал... И так с 96 года, даже не трогаю микрокапельную систему!
  2. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Про клапан никакого отношения не имеет к гардене. А краны нужны для того, что если стоят 3 выходных колонки, не текло из всех 3-х сразу, а только из той, которая мне нужна.
    так там же стоит запорный клапан! и колонка будет закрыта до тех пор пока ты не воткнете в него шланг на конце у которого будет приемный штуцер... оч удобная вещь!
    а если вы хотите сделать полив то просто надо поставить проходной кран... тоже я писал про него ... тоже оч удобно
    Думаю, что краны все же нужны. Я их уже купил.И пару штук купил в 2 раза дешевле менее именитого производителя.
    (номер 942 GARDENA Коннектор с регулятором).
    Я как и писал копаю по периметру участка магистраль на 1" и делаю из 3\4 отводы в центр участка и там поднимаю трубы вверх. А вот там я и ставлю эти краники. И выставлю ими один раз напор на каждой поливалке, т.к. полюбому чем дальше точка тем слабее будет на ней напор. Раз отрегулировал и потом на автомат.
    Люди! Кто закапывал полипропиленовые трубы и делал переход на ГАРДЕНУ ? Отзовись!
  3. naoumov
    naoumov
    naoumov
    я закапывал гарденовский трубы! кажется они как раз полипропиленовые!
  4. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Т.е. если у Вас тоже полипропилен, не важно кто его сделал и у меня работать будет.
    Если можно поподробнее про поливалки на радиоуправлении. От чего они работают?
    На сайте гардены есть куча всего , но как оно друг с другом вяжется не нашел. У нас в строительном гипермаркете гардены много, но может не все что нужно.
    Не совсем понял какие у Вас розетки. Как они у Вас перекрываются?
    Почему не рекомендуют ставить автоматику на насос и гидробак то же не совсем понятно. Ведь тогда давление в системе можно было всегда поддерживать, а орошать по таймеру через Ваши радиополивалки?
  5. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Пожалуйста!
    у меня стоят обычные коробки от гардены... на них ставятся специальные "Таблетки" это и есть радиоприемник. Т.е. для того что бы все работало надо поставить Коробку с краном(кстати в ней есть ручной режим) далее в этот кран надо поставить таблетку-радиопримник. далее покупается программатор( у меня типа пульт с длинной антеной) и все!
    для того что бы все работало надо что бы в системе было давление...
    Еще я видел что за место радио розетки ставят проводные "таблетки" но с ними я не сталкивался!
    Еще очень НЕ рекомендую покупать реле давления от гардены! уж больно он умный и бывает что срабатывает впустую.
    Если есть еще вопросы могу расскзать...
    PS кстати в субботу заезжал в крокус сити и видел там шланг для подводного полива растений( у меня такой уложен под яблонями кольцами) очень удобно!
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Уточните:
    таблетка-радиопримник - Вы имели в виду эл.клапан с радиоуправлением?
    шланг для подводного полива растений - Вы имели в виду для подкорневого?
  7. naoumov
    naoumov
    naoumov
    таблетка -радиоприемник и электроклапан в гардене разные устройства!
    вот такие у меня коробки
    в них вот такой кран с ручным управление(краненький)
    вот такие радио-таблетки
    вот мой пульт
    http://maximarket.ru/product_info.php?cPath=40_52_54&products_id=623
    про шланг... да подкорневой... сочащийся. Есть еще сочащийся шланг для поверхностного орошения!
  8. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Если в системе должно быть давление, значит, однозначно, нужен гидроаккума и автоматика. Но почему тогда народ советует ставить голый насос ?! Или Вы сначала по каналу включаете насос, а потом уже таблетки?
    Таблетки от пульта включаются селективно?
    Какое у Вас давление в системе?
    Если давление должно быть в системе значит стоит аккумулятор и автоматика. Почему тогда советуют ставить голый насос?!
    Какое давление у Вас?
    Можно управлять таблетками селективно?
  9. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Я так понимаю что вопрос ко мне!?...
    Я считаю что гидроакумулятор нужен если у Вас есть источник воды типа "туалетная система"( тругими словами с меньший разбором воды чем подает насос), во всех остальных случаях он просто не нужен.
    Давление где то 3.5-4 атмосферы.
    На каждую таблетку свой канал. На каждой таблетке по три дождевателя. Если подключаешь четвертый дождеватель, то рассеивание падает в половину, что говорит о том что достигнут максимум по пропускаемой способности!
    Автоматика есть, но только реле давления и все!.
    PS Еще не забывайте, что труба (у меня пластик) лежащая, даже в земле, немного расширяется и при большой длинне является хоть и небольшим гидроакумулятором.
  10. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Спасибо огромное.
    На неделе поеду все энто покупать.
    Если что еще понадоедаю с вопросами.
  11. Nick_Khmelev
    Nick_Khmelev
    Nick_Khmelev
    Волгоград
    Я тоже хочу закопать гарденовскую систему. Беспокоит вопрос: не разорвет ли всю эту красоту зимой? Как у Вас с этим?
  12. and_y
    and_y
    toolscraft manager
    and_y
    toolscraft manager
    Москва, Измойлово
    Nick_Khmelev Чтобы обезопасить систему от замерзания на совсем это ваще метра на 2-2.5 наза закапывать :)]
    ИМХО: оно того стоит... ?
    Земля везде поразному замерзает и глубина промерзания земли разная.
    Советую узнать у тех кто рядом с вами живёт какая глубина обычно и из этого делать выводы на какую глубину закапывать...
    также можно глянуть в "инструкцию по эксплуатации" там должно быть написано какую температуру выдерживает система и шланги...
    Вот тогда найдёте точно нужную глубину :)]
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это пластик или металл? А вообще в нашем краю метр хватает закопать...
    Металл разорвёт по поверхности...
  14. RedPepper
    RedPepper
    RedPepper
    летний водопровод, как и систему полива имеет смысл закапывать, на глубину от 25 до 30 см,и только для того, чтобы случайно не повредить при аэрирования газона. Только при прохождении трубы через проблемные участки, огород например, имеет смысл углубить залегание. Система, построенныя на элементах Гардены действительно зимостойкая. В каждой водозаборной колонке существует дренажный клапан, который при падении двления ниже 0,8 бар открывается и вода из системы удаляется. Такие же клапана имеются в продаже как отдельный артикул и устанавливаются в нижней точке Вашей системы. При системе полива такие клапана устанавливаются на всех линиях, подающих магистралях,
    если нижней точки нет, участок ровный, то она создается искусственно.
    Для прокладки магистралей под землей, труба из пропилена не используется, она толстостенная да и непонятно как поведет себя при движении почвы. металлопласт под землю, прикольно , сантехники посоветовали? лучше использовать пнд-трубу, а лучше ПНД- Гардена, да, она более дорогая, но сами понимаете, качество. ОНА тонкостенная, бесшовная, да и с ней просто приятно работать, чем с той, что с синей полосой.
    Рад, если в чем то помог, а поскольку сезон закончился, времечко освободилось, буду рад помочь советом всем, с организацией полива и летнего водопровода на Ваших участках
  15. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Супер - пупер туманообразование. Предназначается для поддержания в теплице повышенной влажности воздуха при черенковании, выращивании рассады, горшечных культур, и т.д.
    Требуется давление в системе для воды не менее 2атм. и совсем неможко дэнэг :)
    На самом деле работает профессионально за вполне небольшие вложания.
