1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @gen758, поймите насос тут не главное вообще мозги главное и датчик какую заложите программу так и будет работать как и из чего сделаете датчик так долго и точно он будет работать а что нужно человеку установил и забыл т. е. датчик должен работать без збоев и в программном коде должны быть заложенны разные варианты развития ситуации и решения этих ситуаций вот от чего зависит вме но не от насоса)
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @2st74770, Вы сделали хорошую вещь! :super: Но это у Вас, а как быть другим? Ни характеристик, ничего кроме опыта использования с Ваших слов!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так, господа! Предупреждаю, прекращайте всякую коммерческую деятельность в разделе.
  4. 2st74770
    2st74770
    2st74770
    @Андрей 203, комерции нет я не говорю покупайте у меня я описал минусы таймера полива или люди не должны знать правды?
    @gen758, если хочешь я могу дать на время в тест для дачи на одну зону полив в королеве бываю 2-3 раза в месяц. Просто нужно прошивку переделать. Сделать подобной домашнему поливу. Просто домашний полив тестится с осени и правился по мере появления проблем. Просто нужно теперь все те доработки в программном коде добавить в дачный вариант.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @2st74770, только народ уже задаёт вопросы о ценах и так далее. Сообщения удалены. Пожалуйста, консультируйте форумчан, но и не забывайте правил форума.
  6. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Доброго вечера! Народ подскажите про мою систему полива. Имеется колодец и насос малыш. 10 грядок высотой 30 см из досок. Идея такова: креплю на внутр стороне каждой грядки хомуты, прокладываю там шланг с двух сторон предварительно делая в нем отверстия направленые либо вниз на почву либо я еще не придумала куда) в конце ставлю заглушки, разветвляю все это на все грядки и врубаю насос. Мне интересно как все будет работать? Можно допустим поставить тумблер ближе к насосу который будет уменьшать подачу воды и тогда не будет фонтана!
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно поставить гидроаккумулятор и автоматику- реле давления! Это чтобы в системе было постоянное давление! Идею с дырками в шланга советую отбросить! Капельные ленты или внешние капельницы, которые можно поставить в тот же шланг! Осталось добавить таймер, который будет задавать время и длительность полива! Удачи!
  8. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Кхе кхе) гидроаккумулятор самый дешевый 3-4 тыс + реле столько же+капельные ленты и получается золотой урожай. Нее мне это точно не нужно, если делать то с минимальными расходами или же покупать полностью всю систему за бешеные деньги. Я люблю дешево и сердито а с такими потрачеными средствами я и слейкой буду ходить.
  9. Умка095
    Умка095
    Умка095
    Лыткарино
    Всем доброго! Я на этот год сооружаю бюджетную системку полива "посереди недели". Может кому идейка понравится. Поскольку я электронщик, то сваял простенький таймер, который программируется всего лишь одной кнопочкой и можно выставить дни и часы открытия крана. По деньгам таймер примерно в 320 р. получился. Таймер, в принципе любой можно влепить. Главное идея и спокойствие.
    Пристёгиваться к водопроводу - стрёмно, особенно если до усадьбы 280 км, поэтому решил
    сливать 200л бочку или две "впараллель". Так спокойнее - больше бочки не выльется. Даже если
    был дождь - не страшно, что нет контроля влажности почвы - всё равно поливаем. Страшнее-засуха.
    Конструктив... Снизу бочки - полипропиленовый кран у которого "бантик" заменил на длинный
    рычажок (10-13 см.), этот рычажок пристёгнут к пружине, которая всё время тянет его в состояние "открыто". Оттягиваем подпружиненный рычажок в состояние закрыто и ставим "чеку" из палочки или пластиночки (враспор). Эту чеку будет выбивать механизм от центрального замка наших автомобилей - моторчик со штоком (стоит 250 р от "ВАЗ).
    Итого, оттягиваем рычажок, ставим чеку, наливаем бочку и кнопочкой таймера выставляем, через сколько дней открыть воду. Раскидать воду шлангами по огурцам-помидоркам - не проблема.
    Можно спокойно уезжать на неделю. Питание- от старого акб или набора батареек, главное набрать 12 вольт. Дёргалке от центрального замка нужно питание всего на одну секунду, чтобы выбить чеку, а таймер "жрёт" 40 микроампер - можно годы не кормить (ГЫ-ГЫ).
    Буду в деревне-сфоткаю.
  10. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Интересный вариант! Будем ждать фото!
  11. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    С лейкой ходить не надо!
    Если можете присутствовать при своих грядках ежедневно / через день-два, то раскажу, как я сделал для жены.
    Бочка (у меня лмтров 150, пластик) приподнята над уровнем грядки см на 30-40. Внизу (10 см от дна), сбоку врезан сгон (1/2') + коллектор на 3 крана (на 3 грядки). В дно врезан кран 3/4' для слива отстойного мусора из бочки.
    На грядках разложена серая канализационная труба 50 мм (у меня одна труба на грядку 1 м шириной).
    Класть желательно поровнее, но не критично. В эти трубы, через заглушку+сгон врезаны шланги от кранов коллектора.
    ВСЁ!
    Налейте воды, откройте нужный кран и ... берёте в руки шуруповерт со сверлом ~2 мм. Идёте вдоль трубы и СВЕРХУ сверлите отверстия, так, чтобы струйка фонтанчика "била" в нужном вам направлении (сверлить можно чуть под углом, попробуете, поймёте). Т. к. отверстия расположенны СВЕРХУ, то фонтанировать данная труба будет только после полного заполнения!
    Полил грядку вечером, наполнил холодной водой из водопровода и греться до следующего вечера. На следующий день - другая грядка, и т. д.
    Почти лейка, но без таскания! Моя жена крайне довольна!
    Объем и высота установки бочки - не критично, поливать одну линию сразу или две - пробуйте.
    Если стали "засир..ся" дырочки в трубе - разбираете ваш тубопровод (лучше брать куски по 1 -1,5 м), промываете из шлангу, и "на работу". От грязи можно поставить грубый фильтр на выходе из бочки.
    На следующий год заклеиваете прошлогодние отверстия скотчем и сверлите новые.
    УДАЧИ!
  12. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    К сожалению только по выходным могу быть!
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо лучше нормально закрытый! Но тогда нужен другой алгоритм управления.
  14. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Прошу дельные советы по организации полива на участке.
    Итак что поливаем:
    -теплица: имеется в наличии комплект http://gardena-shop.ru/catalog/original_system_gardena/group_741/item_718/
    -цветники, общей длиной примерно 35 метров и шириной 0.8м. Предполагаю поливать либо сочащимся шлангом либо шлангом в виде шлейфа с дырочками?
    -пирамида с клубникой, 70 кустов, пока не знаю чем
    -шлангом деревья
    Идея такая:
    источник воды- еврокуб
    источник давления в системе- насосная станция
    Собстна вопрос:
    делаю закрытую систему из пнд 32, делаю в ней давление, от нее идут отводы к потребителям.
    Какой ГА лучше для насосной станции?
    т. к. кол-во воды нужно разное предполагаю регулировать шаровыми кранами у каждого потребителя импирическим путем. Получится?
    Насосная станция будет включаться через таймер, вечером. Время работы тож буду устанавливать импирически, по качеству полива.
  15. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Тут возможны разные варианты:
    1. Ручной полив в пятницу - воскресенье.
    2. Автоматический полив: электромагнитный клапан (например - от стиральной машины, 220 В, ~500 руб.) + механический таймер (220 В, ~200 руб.) ВНИМАНИЕ! Т. к. питание 220 В следует использовать подключение с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ и УЗО во избежания поражения эл. током! Также механический таймер расчитан на 24 часа, т. е. поливать будет каждый день. Время включение кратно 15 минутам. И ещё механический таймер "теряет время", если происходило отключение питания, проверяйте правилььность установки времени при любой возможности.
    3. Автоматический полив: электромагнитный клапан (например - от стиральной машины, 220 В, ~500 руб.) + электронный таймер (220 В, ~400 руб.) ВНИМАНИЕ! Т. к. питание 220 В следует использовать подключение с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ и УЗО во избежания поражения эл. током! Электронные таймеры имеют, как правило, недельный цикл, любой интервал включения и не теряют текущее время.
    В обоих случаях воду на клапаны можно подавать как из ёмкости (бочка, еврокуб и т. п.), так и из водопровода.
    4. Можно купить на e-bay или aliexpress низковольтный (от батареек) таймер, совмещенный с клапаном. Цена вопроса для одноканального таймера ~
    900 руб. Есть модели на Для поиска использовать что-то типа "садовый таймер полива" или "Water Timer Garden Irrigation Controller". Ищущий, да обрящет!
    Например:
    - http://ru.aliexpress.com/item/1pc-LCD-Waterproof-Home-Automatic-Electronic-Water-Timer-Garden-Irrigation-Controller-Digital-Intelligence-Watering-System/32637356574.html?spm=2114.10010208.100005.1.RELdNa&isOrigTitle=true
    - http://www.ebay.com/itm/Home-Water-Timer-Garden-Irrigation-Timer-Controller-Set-Water-Programs-P5-/171953565765?hash=item28093b3045:g:YbcAAOSwsB9WC58U
    - http://www.ebay.com/itm/Garden-Water-Timer-2-Hose-4-Dial-Yard-Sprinkler-Automatic-Irrigation-System-Port-/301309746846?hash=item462775de9e:g:5yEAAOSw3xJVeWGE
    - http://ru.aliexpress.com/item/LCD-Digital-Solar-Electronic-water-timer-with-rain-sensor-function-2-outlets-adopt-solenoid-valve-5/32320518335.html?spm=2114.03020208.3.2.8ltxLV&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201602_5_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10032_10020_10007_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=06a94f64-559e-404e-9acf-b9ea24d926cd
    - http://www.ebay.com/itm/NEW-4-zone-AquaTimer-Digital-Electronic-Garden-Lawn-Water-Hose-Timer-558-219-/111951218495?hash=item1a10d0073f:g:FB8AAOSw9uFW-gyU
