1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    До 3атм!
    Можно!
    100 литрового ГА хватит и для полива и для водоснабжения дома!
  2. Умка095
    Умка095
    Умка095
    Лыткарино
    В левую часть участка лучше тащить из под дома, тогда не нужны трубы по периметру в левой части, да. И автоматику легче в подвале размещать. Если питать сразу от скважины, то лучше через ресивер с защитой от гидроудара за режимами скважного насоса не уследишь.
    Сливные колодцы не помешают для летней воды.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну раз 100 достаточно, то он помещается и в кессоне скважины.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По правилам автоматику необходимо устанавливать рядом с ГА! Поэтому обычно ГА ставят в утепленном помещении, да и обслуживать проще!
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. За левой частью забора (фасадной) есть еще зона 13х25 м "дополнительного" участка, которая впоследствии будет задействована под декоративный сад с газоном. Т. ч. водопровод в левой части просто нужен.
    2. А я задумался на размещении автоматики в кессоне скважины. Если 100 л. ГА точно поместится, остальное оборудование вроде негабаритное? Кессон у меня заглублен на 2,2 м, утеплен, заведено к нему электричество. ГА и будет выполнять роль ресивера. так? Что из автоматики необходимо включить в схему?
    3. Да, конечно. Сливные выходы планирую устроить в крайней левой зоне, за участком. Естественный уклон в ту сторону 1 метр, и как раз там, проходит сточная труба с кюветом. Удобно организовать слив прямо к нему.
    Подскажите, что именно из автоматики необходимо включить в схему?
    У меня кессон не промерзает (заглублен и утеплен), всегда сухой (УГВ ниже 6м), оборудован стационарно лестницей, заведено электричество. В этом сезоне вентиляцию в него добавлю. Вроде очень подходящее помещение. Подвал строить в доме не планирую. Поэтому склоняюсь пока к варианту установки в кессоне.
    Подскажите, а насколько часто необходимо обслуживать этот узел?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обычно раз в сезон, проверить давление в ГА и контактную группу у реле!
    Связка ГА и реле давления задают диапазон давлений в которых будет работать система! И для защиты от сухого хода РЗСХ!
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Ой, ну это не сложно совсем.
    2. Спасибо. Получается ничего сложного. Если направите, где саму схемку (последовательность подключения ГА, РД и РЗСХ) посмотреть, буду благодарен. :hello:
    3. И еще вопрос, если в системе установить давление до 3 атм., достаточно ли его будет для обеспечения 2-этажного дома?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Спасибо! Прям мой случай.
    2. Насос такой Aquario ASP 1,5C-75-75. Подбирал бригадир бурильщиков скважины.
  10. Умка095
    Умка095
    Умка095
    Лыткарино
    Мой вклад в "канавкокопание" летнего водопровода для полива. Сварил мотыжку и с её помощью
    заглубил трубы ПНД на 50-60 см, чтобы лопатой или вилами не повредить в будущем огородике.
    25 метров траншея, на коп и закоп трубы ушло примерно 4 часа с перекурами. Песок и суглинок.
    Ручка прибора- труба 3/4, копалка - дюймовка, распиленная вдоль, плюс груз на хвосте.
    С лопатой гораздо дольше бы провозился, да и плодородный слой бы весь ушел в канаву.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо! :hello:Очень полезный девайс. :super: С учетом сколько сот метров мне копать предстоит...прям в тему. :hndshk:
  12. Доминика
    Доминика
    Доминика
    Ростов
    На автоматическом поливе стоят клапаны, кажется, Rain Bird 100-HV, муж нашёл только цифры 21FE14А. Но если мне память не изменяет, я заказывала недорогие. Сейчас запускали впервые после зимы систему. И после запуска на одной из зон, клапан открылся и не закрылся. Теперь вода всегда льётся в эту зону, помимо других. Осложняет всё то, что механического перекрытия кранами по зонам нет. Вопрос, можно ли этот клапан перекрыть каким-либо винтом или регулировкой на нём? Муж утверждает, что нет. Возможен ли ремонт таких клапанов? Или только новый? Если честно, обидно. Данная зона за всё время летом запускалась несколько раз. В зиму всё продувалось. Где же хвалёное качество и долгие годы работы? Неужели плохо продули в зиму? Но муж сам всё делал, клянётся, что старался. Открывал на контроллере по одной зоне, продувка каждой компрессором с машины 3-4 атм. несколько раз. Говорит, что воды там не может быть, просто клапан поломался.
    Также он запускал полив с неработающим реле давления, напрямую от насоса Водолей бцпэ 05-32У. Мог клапан испортиться от "водяного удара"? На манометре в момент запуска больше 6,5 бар не поднималось, клапан рассчитан на 10,3 бар.
    Сижу расстроенная, минимум 20 евро, приготовь... Не стОит мой малюсенький цветничок таких ежегодных расходов. Уже задумываюсь вместо клапана кран перекрывной поставить...
  13. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уважаемые специалисты, пожалуйста, помогите разобраться в вопросе корректного размещения дождевателей по участку. Прочел массу литературы и общие принципы мне понятны, однако на практике я вижу что многие монтажники отступают от обще принятых норм, что в свою очередь позволяет снизить количество дождевателей чуть ли не в 2 раза. Приведу ниже 2е схемы. 1ая схема построена с явными нарушениями, но как меня уверяют будет работать и проблем не будет, 2ую схему построил я сам согласно рекомендациям. В обоих схемах используются роторные дождеватели Torro Т5 (радиус полива 10,5м). Очень буду ждать ваших комментариев
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  15. Умка095
    Умка095
    Умка095
    Лыткарино
    Ремонтировать клапан можно, нужно только понять, от чего его переклинило-механика или
    сгорела обмотка от первого пуска.
