1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Дренажник и выпускает, дает как раз нужные 0,8-0,9 атм.
    Датчики думаю прикручу уже в следующем сезоне, нужно обкатать текущую версию собранного модуля.
    Ниже фото, компактного расположения арудины и ее модулей
  2. Умка095
    Умка095
    Умка095
    Лыткарино
    Осталось понять, как эта система будет себя вести в случае с перебоями электроснабжения или отключений во время грозы. Новая инициализация или что...
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Присматривался к вашей фотографии. Увидел. что труба в трубе проложена. Это так или мне показалось? Очень интересует этот момент.
  4. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    При отключении э/э - питание пропадет на всех потребителях - пускатель переключится в положение выключено. При включении э/э произойдет инициализации ардуины - проверка графика, если он еще действует на текущее время, включится пускатель и полив продолжится, если же график не действует, полив включатся не будет, пока не подойдет время включения.
  5. Умка095
    Умка095
    Умка095
    Лыткарино
    Это я так выходы из земли защищаю от ультрафиолета и механических повреждений. Все фитинги и краны на поверхности земли промазываю автомобильной битумной мастикой-также защита от ультрафиолета у возможных дебилов-кранолюбов.
    Сложновато для морковки получается...На нобелевку тянет:)].
  6. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Ну когда участок в 20 км, по пробкам - думаю самое то.
    А вот если участок под боком, тогда и GSM не нужен. :aga:
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Подскажите пожалуйста.
    Для автополива из дома вывел ПНД 20 - почему-то посчитал, что будет достаточно. Поливать надо два газона - один квадратный, другой трапеция. Поставил на квадратный один ротор посередине (он ближайший к выходу) - вроде ничего так работает. На трапецию - она в 15 м от выхода воды и на 0.6 метра выше поставил четыре ротора - работают, но похуже. Решил переделать трапецию, установив побольше статических и убрав роторы. Мне хватит хоть как-то 20-й ПНД или можно не пытаться?
    Водоисточник - скважина, насос дает куба 3, давление выкл/откл 2,0 и 3,5 соответственно.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Как вариант не банальной реализации, как хобби - имеет место быть. С точки зрения рациональности - слишком наворочено, есть другие методы реализации, которые дешевле, проще и надежнее.
  9. ружицкая
    ружицкая
    ружицкая
    Курск
    Подскажите, пожалуйста, какой мощности нужен насос для полива газона из двух соединенных еврокубов. Есть шланг 1/2. Подойдет ли он?
  10. Умка095
    Умка095
    Умка095
    Лыткарино
    Вопрос немного некорректен. Мало данных-может кубы на высоте стоят, может на земле, а также расстояние до газона, сколько планируется ставить брызгалок-три или сто три?
  11. ружицкая
    ружицкая
    ружицкая
    Курск
    Кубы стоят на земле, в 10ти метрах от газона. Газон квадратный 4 сотки (примерно). Планируем выливать 2 куба в день на одну сотку.(На следующий день на другую сотку, и т. д.).Вопросы выше остаются в силе, но появился еще один: бывают ли поливалки. которые охватывают одна целую сотку?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  13. Алена05
    Алена05
    Алена05
    Московская область, Истра
    Добрый день! У меня система полива, не своими руками, была сделана в прошлом году. RainBird на 25 форсунок разных c контроллером на 6 зон, какая конкретно модель не знаю, сейчас не в доме. Была предустановлена программа на ежедневный полив, как я теперь поняла, уже растущего газона, но я сейчас (перед дождями) только посеяла газон, ему нужен более частый полив, чтобы не допустить подсыхания верхнего слоя во время прорастания семян. Понятно, что придется срочно съездить, чтобы настроить иначе, чтобы всходы не погубить. Но можно ли установить какой-то модуль GPS (как для газового котла), чтобы включать и выключать дистанционно, хотя бы просто включать и выключать все зоны подряд? Позвонила дилеру RainBird, мне начали рассказывать, что есть какая-то модель от 20 зон вроде, там встроенный модуль GPS и т. д. и что стоит это мероприятие 1500 + 3200 евро... А про то, как можно сделать иначе они не знают. Есть ли специально (как для котлов) для автополива такой модуль, кто может подключить, можно ли настроить полный функционал?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Спросите в теме про полив газона! Ссылка в сообщении выше!
  15. Sanay26
    Sanay26
    Sanay26
    Доброго всем!
    Прочитал всю тему, давно ее не обсуждали, но может кто подскажет. Я не до конца понял про давление в системе и какие насосы нужны.
    1) Хочу с весны установить дождеватели, поливать дома газон. Пока точно не знаю количество дождевателей, думаю не более 5 шт. установить - PGP Hunter роторные, все что я вычитал из описания: Радиус полива: 6,7–15,8 м; Расход: 0,11–3,20 м куб/ч; Давление: 1,4–6,9 бар. Участок не большой ~ 7Х18 м. (может и меньше дождевателей понадобится). От насоса, до дождевателей где-то 15-20 м. Думаю трубу от насоса и до дождевателей заложить ПЭ - 32. А от нее уже соединительными трубками на шарнирах 3/4" к дождевателю. Воду думаю брать с подвала, там ее много и чистая она, глубина от уровня земли, МАКС. 2 м. и до насоса ~10 м. Конечно я бы и к водопроводу подключился при возможности, но думаю летом там давления не будет нужного... Если ток. не высосать с центр. магистрали) Так вот что за насос или как правильно назвать агрегат, поставить для подачи воды, чтобы эти 5 дождевателей работали как надо + небольшой запас был и цена агрегата не кусалась, бюджет все таки)...
    2) + Есть другой участок. +/- по размером как первый. Есть дождеватели веерные, шт. 4. с Китая. У них написано следующее: разъем: G1/2, я так понимаю подходящий переходник от 32 трубы уже 1/2 "; давление: 1.5-4.0; диапазон: 4.0-5.0; поток: 540-720LPH. Если я хочу этот участок тоже запитать в 1-ю цепь? Осуществлять полив отдельно каждым участком или можно 2 сразу? Как дешевле и продуктивнее? В идеале от насоса тройник, на 1-й и 2-й участок и все сразу, но цена насоса и его мощность как будет выглядеть? Подскажите возможные распространенные марки.
    Просто на днях тема полива газона стала интересна, а нечего не знаю о ней, сори если что забыл написать, поправьте).
