1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если SB то на 2-2,2 куба можете рассчитывать.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    насос куплен давно - JP6 B-B-CVBP-C-Y model D-4681. давление 6 бар. 1400вт/220в. около 4 м. куб/час. Он будет качать не из колодца, а из доб. бака на 3 куба.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    ПНД и розетки это хорошо, но как Вы собираетесь воду из них на зиму выгонять? Продувать-то чем ? и все ли выдуется. По контуру участка метров 100 будет примерно. Замерзнет-лопнет/сломается. Со шлангами всё ясно. Отсоединил, смотал, убрал до весны...
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Покупаете в Леруа компрессор за 4-6 тысяч и все ок, ничего снимать не надо, дунул за 10 минут и все. Компрессор заказчику брал недавно на 190 л в минуту около 5000 руб.
  5. Dimok_Kiev
    Dimok_Kiev
    Dimok_Kiev
    Для консервации полива на зиму, необходимо сделать кран со штуцером, для продувания системы компрессором. А если стоит водяная розетка, так ни каких кранов вообще не надо. там только переходник достаточно.
    Правда для продувания системы более или мощный компрессор необходим.
    Так как я этим занимаюсь постоянно, то у меня 420 л в мин, полив с 12 линий, консервирую за 35-45 минут.
    Главное хорошо проверяйте каждый дождеватель в отдельности, что бы в нем не осталась вода, а только воздух уже выходил когда продуваете.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На его участок еще меньше можно брать, у меня все компрессоры по 400 литров, большой берем только на участки от 1 га и с расходом от 6-8 м3 на зону, хотя пробовали дуть 2-мя участок 7 га) долго и скучно. Самый опасный период для спринклеров это период таяния и замерзания весной, пластику некуда расширятся, т. к земля мерзлая, во его и рвет иногда. Пару раз проводил эксперимент-вообще не продувать:)]:)], только снял насос и спустил немного воды с колонки, итог меня порадовал 2 спрея 30 см под замену.
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У меня вот стоят роторы. В том году продувал, но все равно один порвало. Проблема думаю в том, что вода через сам ротор осенью или весной наливается, он же не герметичен сверху. Как решается эта проблема?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Накройте пленкой, рвет из-за оттепелей и морозов весной.
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Какой толк в пленке? Герметично же не накроешь?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можете не делать.
  11. Dimok_Kiev
    Dimok_Kiev
    Dimok_Kiev
    Нет Вы не правы.
    Роторы герметичны на 99%.
    Вода сверху попасть не может. Очевидно Вы выдували воду слабым компрессором или же не долго выдували, а на самом деле это не быстрый процесс, и вода осталась в трубе, а так же не стоят обратные клапана на дождевателях, и тот ротор который порвало, очевидно в низжей точке и в него сбежала вода с других дождевателей и с трубы в том числе и вот поэтому его порвало.
    Накрывать на зиму ни чем не надо, просто необходимо лучше выдувать воду с системы.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Осенью хорошо выдувал. Посмотрим весной.
  13. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Делал автополив несколько лет назад.
    Контроллер RainBird - 6 зон
    5 роторов, остальные сплинкеры (в каждой зоне 3-6 штук)+ капельный через понижающий клапан.
    Питание от ! дренажного колодца, куда сходится дренаж вокруг дома и ливневка, на входе в магистраль фильтр, работает от насоса DAB который дает постоянное давление в системе 4 бар.
    Воды хватает, если не откачивать дренаж и воду из подвала -(хочется этим летом пере собрать систему, заменив источник воды, что бы все таки осушать весной дренаж и подвал. Есть следующие идеи:
    1. Подпитывать дренажный колодец из скважины, но держать уровень ниже выхода дренажных труб.
    2. Установить еврокубы 3-4 штуки или специальную емкость, перенести туда насос, заглушив основную магистраль 32 ПНД и врезаться до клапанов в ветку рядом с кубами (тоже 32 магистраль).
    Вариант 2 будет конечно, как мне кажется более правильным решением, но пугает момент, что подающая магистраль увеличится на 10-12 метров. Насколько это критично?
    Вариант 1 более экономичный, там нужен только подвод воды в ПНД от скважины и поплавок... (ну как я себе представляю -)
    Кто, что посоветует?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Идите по 2 варианту,
  15. DPGR
    DPGR
    DPGR
    А какие преимущества будут? Кроме более теплой воды для полива?
    Немного затратнее выходит (емкость 2000 литров - около 20 тр, если специализированная с поплавком, или колхозить еврокубы-2 штуки - тут как понимаю будут проблемы с опусканием насоса и выходами), и в основном напрягает увеличение длины подающий линии для 3 из 6 зон.
    Я как понял, что нужно будет поставить в емкость мой насос, на выходе поставить обвязку (штуцер, фильтр, клапан) и запитать 32-ю трубу идущую к центральной жиле.
