1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сухой подвал:)], а так да, затратней.
  2. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Так подвал сухой будет после гидроизоляции и откачки дренажником колодца до глубины дренажа...:)
    В общем буду наверное вариант 2 летом ваять. :)
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Т. е. если общая площадь полива 10-12 соток, то суточный расход воды 5000-7200л в сутки. Не кисло.
    Сразу оговорюсь, все мысли еще из разряды раздумий-мечты.
    Предположим, есть скважина, воды завались. Изначально планировалось поставить емкость на 2500-3000л с пополнением воды из скважины. Автополив осуществлять из этой емкости (с установкой дополнительного насоса из емкости естественно). При таком расходе 7200л в сутки достаточно ли такой емкости? Вода хоть немного будет успевать то прогреваться? Или надо рассчитывать емкость на все 7200л?
  4. Old1972
    Old1972
    Old1972
    Добрый вечер. Меня интересует такой вопрос. Как воплотить такой вариант в жизнь. Чтобы для полива огорода вода шла не через гидробак, а с глубинного насоса? Если да то можно схему.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы её уже нарисовали. Полив и будет производится непосредственно насосом и ГА в этом не будет участвовать, разве что в первоначальный момент времени. Разумеется управления насосом должно осуществляться с помощью реле давления.
  6. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Газон - не помидоры, зачем воду греть?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Уберите обратный клапан перед гидробаком и поставьте после насоса, если его там нет.
  8. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Добрый день, помогите пожалуйста начинающему домовладельцу набросать схему автополива. Общая скважина на весь посёлок, давление до 3 бар. Пока газон на всей территории, в последствии скорее всего по краям будут изменения. Поэтому задача сделать основательно центр.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо думать ставить емкость, воды по любому не хватит, а так 9 роторов.
    Три зоны с расходом 2,7 м3 в час, в принципе попробуйте без емкости, не потянет, тогда ставьте.
    по остальному в личку.
  10. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Щелково Московской бласти
    @Leo77, я новичок в поливе. Пытаюсь рассчитать систему автополива для будущего газона. У меня такой вопрос: нельзя ли обойтись без роторов? Взять вместо них веерные, они стоят в пять раз дешевле.
    Роторы заливают по все площади от него самого до крайней точки? Тогда зачем на предложенной для @Oleg12ru схеме нужны роторы посередине верхний, справа, снизу, слева. Ведь угловые и центральный все перекрывают или нужно чтобы одна и та же облатсь газона поливалась из двух роторов?
    Или так
  11. shev_igor
    shev_igor
    shev_igor
    Добрый день всем.
    Не подскажите, каким образом углубить стойки автополива на газоне, который уже стоит второй год? Мастера делали, не усмотел, что почти не тромбовали землю и теперь земля осела и стойки с разбрызгивателям торчат из земли, что очень мешает покосу травы.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если на гибкой подводке, то копать и утапливать, если тупо стоят на трубе, то утапливать трубу.
  13. Sheguan
    Sheguan
    Sheguan
    Есть насос gardena 3000/4 Clasic. на сколько поливалок его хватит ?
  14. IRspb
    IRspb
    IRspb
    На одну при последовательном монтаже. Пробовал.
    Вторая будет работать в полсилы.
    Как-то параллельно их ставить - я не делал.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Какой вариант решения может быть в моей ситуации? Участок вытянутый, как коридор, вода (речная насосом по всему дачному поселку) для полива заходит с одного края участка, а еврокуб тонник планирую ставить в другом конце и только через год. У нас сейчас только кран стоит и я со шлангом пытаюсь как-то маневрировать между деревьями и вокруг пруда. Решили делать если не автополив, то хотя бы разветвить по всему участку и где-то сделать капельный, где-то дождевалки и где-то шланги оставить, но уже разумной длины будут хоть. Купили трубу на магистраль диаметр 32, она будет вкопана вдоль всего участка и от неё двадцаткой пойдут ответвления в места посадок, где на выходе на поверхность будут краники и через них уже будет капельный полив и прочее. Я это всё рассчитывала без учета будущего еврокуба. Он будет стоять в конце магистрали, где потом вместо заглушки сделаю трубку для наполнения куба. Только не пойму, как с этого куба пустить полив через имеющуюся систему?
