1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Весной 2011 планирую делать автополив, ибо дача далеко, никто мотаться не будет, а с таким летом, как было, все высохнет.
    В принципе разобрался с основными вопросами, все понятно.
    Планирую монтировать сам, ибо не вижу ну ничего сложного.
    Программировать контроллер тоже буду сам по тем же причинам.
    Вопросы. Участок 22 сот.
    1. Я планирую поставить бочку 2000 л. для капельного полива кустов и деревьев. Кто как скажет - достаточно ли это по опыту и как вода прогревается? К примеру, советуют поливать с раннего утра. Но за ночь ведь вода может остыть. Кто как программирует этот вопрос?
    2. Я хочу, чтобы капельное орошение было из бака отстоявшейся, нагретой водой, а дождевание кустов и деревьев (листва) + газон прямо из скважины. Пишут, что это допустимо, поскольку разбрызгивание идет "микрокаплями" и они успевают прогреться от воздуха. Ок! Могу ли я коммутировать подачу воды на НС от бака и из гидроаккумулятора скважины магнитными клапанами? И могут ли производить эту коммутацию контроллеры полива?
    Т.е. я собираюсь на полив ставить отдельную НС с ГА и мне надо подавать на НС полива то воду из бака, то воду из скважины. Все должно быть автоматически. Пока не вижу проблем, думаю, что фирмы-продавцы оборудования подскажут, но... вдруг кто поделится мудрым опытом?
    3. Если я покупаю бак в 2000л. можно ли там же или тогда где, купить датчики включения/отключения заполнения этого бака? Я так понимаю, что датчик отключения может быть поплавковым. Но что делать с датчиком включения? Ведь логично начинать наполнять бак тогда, когда отстоявшаяся вода вылита на участок или не заморачиваться этим вопросом - пусть пока идет слив в капельную систему, наполняется новой?
    4. Датчик на мороз. А нужен ли он? Тот же вопрос о датчике ветра.
    Ну а в остальном... как-то все понятно... Думаю, еще почитаю, да составлю гидросхему всего этого хозяйства.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А не проще просто поставить разбрызгиватели и запрограмировать их на разное время. ТОже думал проэто тему но решил отказаться в пользу капельного так как там можно обойтись и без активного дорогово оборудования сад практически не охраняется :mad:.
  3. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Как по опыту - много воруют систем полива?
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Идея хорошая.
    Чтоб водичка была теплой - поливай поздно вечером или ночью, а не утром.
  5. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Дык пишут, что в ночь поливать тоже плохо.
    Вот я и в непонятках... утром и в баке будет холодной (но не так, как в скважине, видимо, решение), днем эффект линзы, в ночь типа плохо.
    Т.е. я так понимаю, что микрокапельный полив - это с утра водой из бака.
    А дождевание, возможно, лучше с заходом солнца или когда оно низкое стоит, уже вечернее. Воздух горячий, из разбрызгивателей микрокапли будут прогреваться.
    В принципе, можно сделать просто из бочки, просто разнести программами полива разные задачи.
    Буду читать исчо.
    Я, возможно, наивно полагаю, но ведь сейчас фирмы по поливу сидят без работы; вот я и хотел зимой, пока они более сговорчивые, все порешать, сделать проект, с весны смонтировать.
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    У меня стоть уже 3 год простая капельная система
    стоит стальная ванна (200) и от нее протянуты шланги с капельницами (принцып АКВА ДУСЯ в интернете полно описаний)
    примерно 17 кутов огурцов в теплице поливаются круглосуточно все самотеком идет.
    Ванны хватает примерно 1 -2 недели а ванна открыта так еще и дождик туда льет то 2 не дели хватает
    земля влажная вокруг кустов.
    Единственный минус так это за иливается система, лечение приходится каждую капельницу снимать и спускать воду вместе с илом в итоге гдето раз 2 недели за 30 минут всю ситему привожу. У же забыл как воду таскать ведрами в теплицу.
  7. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Надо поставить контроллер многоканальный и соленоидные клапана. Если планируется капельный и разбрызгивание , то два клапана.
    Теплая вода из бака может быть полезна только для огурцов. Всё остальное прекрасно поливается и прохладной водой. Поэтому особенно не парьтесь и включайте капельный полив хоть с утра, хоть вечером. Я включаю два раза в день через день.
    Разбрызгивание на кустарники и деревья, а можно например и картошку влючать в вечернее время. Так делают многие фермеры.
    Датчик мороза и ветра на мой взгляд не нужны абсолютно.
    По поводу поплавкового датчика, рекомендуют типа унитазного поплавка. Я так понимаю, что когда вода будет сливаться с бака часть воды с НС будет идти на пополнение емкости, НС включится и будет доливать до полного.
    Соленоидные клапана работают по программе контроллера.
    Не забудьте поставить фильтр очистки воды, что бы вода из бака не забила капельницы и разрызгиватели.
  8. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Bладимир, спасибо большое.
    Как раз хотел фильтрам внимание уделить.
    Дача далеко - 150 км. и могут быть периоды, когда я не могу там появляться, например, месяц/полтора. Ценность системы полива в том числе в том, чтобы не грузить ни отца, ни жену ее обслуживанием.
    Я рассчитываю, что смонтирую ее сам, а дальше нужно так, что система запущена, я приехал через 2 мес. она работает, еще через 2 - снова все работает. И обслуживание не более, чем чистка фильтров и форсунок.
    Вопросы по контроллерам:
    1. Они русифицированы? Есть инструкции на русском?
    2. Есть ли контроллеры с USB и PC-интерфейсом?
    P.S. Было бы прикольно и полезно управлять через инет этой штукой + мониторить ошибки и сообщения о неисправностях.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И ещё нужно знать не прошёл ли дождь в данном месте, ведь летом дождь может пройти в полукилометре от вашей грядки, а может залить всё, а вечером ваша установка ещё добавит водички. Если никого нет по неделе, то в парнике будете собирать огурцы по килограмму каждый. Огурцы летом в теплице желательно каждый день собирать, иначе они перерастают и толку мало, недобор урожая из за несвоевременного сбора может достигать половины. Теплица без присмотра должна иметь автомат для проветривания, иначе без толку будет весь ваш полив, растения либо перегреются, либо из за перепадов температуры разовьётся всякая зараза.
  10. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Контроллеры англоязычные, но есть подробная инструкция на русском.
    За 150км вряд ли такие есть. Делают системы мониторинга израильтяне, но это крутые системы за много тысяч долларов. Для дачного участка слишком большие траты, хотя если есть возможность, то почему бы и не поставить :)
    Да и за 150км вряд будет работать. Такие системы ставятся в пределах 5-10км.
    При таких редких наездах может быть стоит поставить датчик дождя. Кто знает насколько может зарядить дождь. Ладно на пару дней - это не страшно, даже если контроллер будет работать. Но в Питере посырее будет, чем в Поволжье.
    Контроллер с такой функцией будет стоить денег существенно бОльших , чем без датчика.
  11. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Спасибо большое за советы. Про датчик дождя я уже понял, что эта вещь необходима.
    Вопрос по давлению в системе.
    Я хочу сделать главную магистраль и магистраль по периметру. От главной магистрали еще контуры. Все это управляется контроллером, который может управлять несколькими контурами полива. Это понятно.
    Так вот. Нужно ли ставить регуляторы давления на магистрали и потом на контуры? Как я понимаю, это вкупе с установкой манометров, даст мне возможность все отрегулировать достаточно точно, а впоследствии контролировать работоспособность системы. Я прав в части установки регуляторов?
    Как я понимаю, делая все сам, я сэкономлю значительную сумму на монтаже. Потому доп. оборудование облегчающее эксплуатацию и делающее систему лучше, не повредит.
    Возвращаясь к контурам и давлению. Вопрос, наверное, не в том, что нужно или нет. А логично или нет. Мне кажется логичным. В т.ч. потому, что как я смотрел в спецификациях на спринклеры, при разном давлении идет разное покрытие площади. Таким образом, объединяя те или иные функционально-подобные водо-расходные устройства в контуры и управляя давлением, я получу то, что мне нужно. Ну и... лишний инструмент регулировки всей системы и поконтурно ну не должен быть лишним!
    ...НС естественно, способная все это обеспечить водой.
    Посмотрел описания контроллеров "Хунтер" (чтобы не было рекламы) - все понятно, вопросов нет.
    Нормы полива тоже нашел.
    В общем... вот...
  12. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Ну и как в действии вся система работает?! Или только идея была? Дальше рассказывай.
  13. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    В тех. описаниях спринклеров обычно пишут, что работают от... и до ... Если у Вас давление не превышает максимальное, то регуляторы не нужны. Так же площадь орошаемого участка, насколько я помню, зависит не столько от давления, сколько от распыляющей головки, позволяющей при макимально разрешенном давлении покрывать определенную характеристиками площадь.
  14. IRspb
    IRspb
    IRspb
    Ок! Понял, спасибо.
    Вопрос про регуляторы давления связан был с тем, что в разных контурах, использующих в т.ч. разные типы головок, у меня может (должно быть) разное давление, которое от 1 НС я и хочу регулировать.
  15. Своеобразный
    Своеобразный
    Своеобразный
    fas2021 сказал же что будет только этой весной пробовать! Если вдруг получится, что мало вероятно, по ряду всевозможных не благоприятных факторов, то обязательно выложи на форум либо фото либо видео, уж очень интересна твоя система в действии.
