1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Ведрами раз в неделю можно заполнить. :)
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Есть, но они все либо игрушечные, либо рассчитанные на внешнюю подачу воды из магистрали.
    Рекомендую сначала почитать/посчитать: какое давление требуется для нормальной работы капельной ленты и сможете ли Вы его создать. Кстати, по Вашей ссылке не "капельная лента", которая сама сочится водой под давлением, а "система капельного полива".
    У нас на полив парника 6*3м - уходит примерно половина 200л бочки, а Вы собираетесь бочку раз в неделю заполнять? :)
  4. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Что-то я в другой реальности живу, что-ли?
    Парник из куллерных бутылей поливать? Да ещё насосом?
    А бочку приподнять повыше и эл. магитный клапан на батарейке уже отменили?
    Или вы "бюджет осваиваете"?
    Бред какой-то!
  5. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Лучшим вариантом, получается, будет бочка на высоте с подключенным таймером?
    И такая лента капельного полива https://www.ebay.com/itm/122426743453
    пойдет для теплицы (полив огурцов, помидоров и тд)?
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Будет правильней сказать одним из вариантов, но нужно помнить, что при поливе самотеком нужно использовать таймеры с сервоприводом, с клапанами работают от давления.
    Это внешние "капельницы"/спринклеры, работать при самотеке скорее всего будут, но при самотеке лучше все же использовать либо ленту, либо стрелки-капельницы с лабиринтом, но ни в коем случае компенсированные капельницы/ленту, для них нужно давление.
  7. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Такой таймер пойдет: https://ru.aliexpress.com/store/product/Smart-Garden-Irrigation-Controller-and-Watering-Hose-Timer-21025/1182691_2019136852.html?spm=a2g0v.12010608.0.0.68ef605co4mTDl
    А можете дать ссылку на примерно, какую ленту или стрелки-капельницы с лабиринтом нужно брать?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Подойдет! Я Вам ссылку давал выше на более удобный в настройке!
  9. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Я просто именно этот таймер давно уже заказал, поэтому узнаю на всякий случай. :)
    Что-то не совсем понял, эти стрелки подключаются к ленте, по которой идет вода?
    А может есть полностью уже готовое решение для полива, чтобы по отдельности все не приобретать?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы прочитайте по ссылке, до конца! Там все написано! С чем их едят! :)]
    Лучше в этой теме вопросы! Капельное орошение - 3
  11. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Можно даже без таймера первое время обойтись, просто кран ходить открывать-закрывать...
    Бочку желательно поставить повыше (но так, чтобы удобно и безопасно было!).
    В бочку врезать:
    - сверху: поплавковый клапан от унитаза, чтобы бочку заполнять. К поплавку полезно приделать какой-нито флажок, чтобы видеть снаружи, что бочка заполнена, шланг подачи можно перекрывать.
    - снизу (10-15 см ото дна): основной поливной штуцер с фильтром (!) и краном (можно гребёнку с несколькими кранами, для нескольких поливочных зон). Со временем можно заменить краны на клапаны с таймером...
    - в днище бочки (или сбоку, но у самого днища!) - сливной штуцер с краном, всякую каку сливать, которая в бочку налетит снаружи. Чтобы не забились поливные магистрали!
    Вот, сразу видно, человек "в теме"!
    Ну а я по простому сделал, когда приспичило поливать огурцы.
    Купил трубу канализ. d-50 (вроде самая дешёвая была), состыковал по длине гряды, заглушил торцы, врезал в один торец воду из бочки.
    Дальше идём с шуруповёртом (сверло 1,5 -2 мм) и сверлим СВЕРХУ трубы отверстия так, чтобы "фонтанчик" брызгал под нужное растение. Всё.
  12. Se221985
    Se221985
    Se221985
    Добрый вечер! А кто-нибудь пользовался насосами unipump MH? Или что посоветуете в бюджетном сегменте?
  13. utugov
    utugov
    utugov
    Да, холодная вода для газона не будет проблемой.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Для газона - полив рано утром и травка еще не нагрелась - тонкие струйки не повредят, а для точечного полива - тем более. Расход настолько мал, что "нагревается" по дороге.
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @pangolin00, я сделал так же, только труба диам. 20 мм и сверло 0,7...:)
