1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. aids116
    aids116
    aids116
    Уважаемые форумчане! Хочу сделать родителям подарок организовать полив участка. Помогите собрать схемку. Расстояние от речки до участка 80 м, высота берега 2,5 м. Хочу организовать такую систему в речку установить "Насос вибрационный Тополь Малыш-М 40 м", какой диаметр шланга нужно использовать. Поставить емкость 1000 л, куб на высоту 1,5-2 м, и оттуда сделать разводку по огороду, поливать через поливной насос. Заранее спасибо Вам за ваши ответы.
  2. aids116
    aids116
    aids116
  3. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Что за труба диаметром 2 см? Шланг может?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Производители классифицируют их как "трубы ПНД для холодной питьевой воды". Кому-то, оно, конечно, и под шланг пойдет... :)
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Spellbinder, Интрига? :)
    Труба ПВХ жёсткая 20мм без раструба лёгкая 3м. 42р.
    Для электропроводки.
  6. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    @МихаилSSW, а как вы эти трубы для электропроводки соединяли? А далее к крану подключали?
    Ведь это же трубы не для воды, и там стыковочные элементы не герметичны?
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Spellbinder, есть и герметичные соеденялки.
    К крану? Шланг для подвода воды под землёй,
    коллектор системы, (можно штуцер на кран),
    штуцер в трубу на герметике, (не путать с силиконом),
    ну и вдоль трубы отверстия 0,7 мм
  8. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    @МихаилSSW, прикольно у вас сделано. :)
    Можете уточнить, что за герметичные соединялки?
    Трубу над землей подняли, чтобы лучше поливалось и отверстия землей не забивались?
    И можно ли к такой трубе гибкий минишланг подсоединить для точечного капельного полива?
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Spellbinder, человек может всё, просто некоторые стесняются...:)
    Для этого, конечно...
    Зайдите на сайты компаний торгующих подобными трубами, там всё есть.
    Меня уже отшлёпали за нечаянную рекламу...:)
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Подскажите темы похожей не нашел - автополив собран, осенью полили и продув выключили. Делали те кто собирал авто полив. Теперь пришло время появился свой компрессор, подскажите какой алгоритм запуска автополива после зимы? Что делать с клапанами, водой и т. д.
  11. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Подключаешь воду, включаешь тестовый режим (если нет то программу) и всё.
  12. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    "греть или не греть" - вот в чем вопрос ?
    Начинаю создавать систему и возникла дилемма, нужна ли доп. емкость (куб-бочка) при поливе из колодца или нет ? Поливать планирую теплицу и парники капельной лентой, огородную зеленуху "качелями", деревья-кустарники микродрипами (не знаю как правильно - в просверленную трубу просто вставляются)...Вот если просто из колодца, то вся система это понижающий редуктор до 1 атм, и краны с таймерами...а если греть, то это емкость (куб) и еще одна станция или насос ?
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    У меня напрямую из скважины@Vasilij1982,
  14. Al148
    Al148
    Al148
    При капельном поливе - такой малый расход - греть не надо - успеет сама нагреться в трубе или "на выходе". Другое дело из шланга - большим напором или/и днем на солнце...
  15. muham33
    muham33
    muham33
    Казань
    Здравствуйте, как сделать, чтобы вода своим ходом не протекала через насос и в огород, после выключения насоса, а то так всю бочку сам по себе выльет в огород, мне это совсем не нужно, всасывающий и напорный шланг расположил на высоту выше 1.5 м от насоса и воды.
    https://yadi.sk/i/xlZ2Oo9D3WRYLZ
