1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @muham33, при поливе из любых ёмкостей должно реализовано стандартное решение выходного патрубка, а именно: шаровый кран - фильтр-грязевик (на фото) - обратный клапан (если система будет находится под давлением) - насос (насосная станция) - потребители.
    Попользовались - перекройте кран. Кран, в вашем случае, можно установить и после насоса.
    P. S. У меня так и сделано. Емкость объёмом 2500 литров установлена на высоте ~2 метра, через кран и фильтр вода поступает на насос Агидель, который расположен на уровне земли.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Есть в продаже электроклапана на 220 вольт, по размеру они как водяные фильтры. Ставишь на выходе этот клапан и подключаешь его обмотку параллельно насосу. Включаешь насос, клапан открывается, насос выключил - клапан закрылся.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @viktor50, но это дорогое решение. :(
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо где-то в верхней части трубопровода делать "разрыв струи", или ставить пружинный клапан, закрывающийся при отсутствии давления.
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Андрей 203, за то какое классное!
    Я перепробовал три штуки пластиковых "для полива"
    и остановился на нормальном "бугати".
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Несомненно. :) Теперь выбор за @muham33.
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Бугати для полива? Мне бы так жить :)]
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Я в другой ветке уже с зимы двигаю, что если пластиковые комплектующие (что используются в капельном поливе), можно заменить на стандартные сантехнические, то надо заменять! Чтобы потом не бегать как ошпаренный и искать такой же пластиковый кран или еще какую другую фихню. Железо, оно и в Африке - люминий. :cool:
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @GrenPlant, один клапан из ОБИ, дешёвый, просто заклинил и сгорел через пару недель, другой просекло водой, стал травить, а бугати отслужил два полных сезона, сейчас третий, и проблем нет.
    Единственное - на зиму снимаю привод и уношу в тепло. Давление в полив. водопроводе 1,4 атм.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    За то на 100% надежное. Разок забудешь закрыть кран и в теплице устроишь Венецию:)].
  11. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    @aids116, В инструкции к насосу будет обязательно указан диаметр используемых шлангов, её и держитесь. У меня река поближе будет, поливаю напрямую киловатным поверхностным насосом, часть трассы, метров 30 полиэтиленовой прозрачной трубы, не знаю как правильно называется, уложил под землю, выведя оба конца наружу для соединения. Это вам по месту смотреть нужно, на расстоянии сложновато конкретные советы давать.
  12. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Придумалась ещё идейка...
    Есть газончик, поливаю так:
    Шланг-разбрызгиватель из Пятёрочки за сто рублей 7.5 метра.
    Поливает превосходно от водопровода. Но нужно руками класть-убирать.
    На выхах попробую прикрепить стационарно. Успею - подключу к автополиву.
  13. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Подключил.
    Пока работает. Через пару недель посмотрю на эффект.
  14. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Доброго дня!
    Планирую 4.5 сотки газона, скважины нет.
    Есть городская вода по 27р/куб и бесплатная поливочная на 2 часа 3 раза в неделю, качают из пруда.
    Подумываю поставить накопительную емкость для полива в 2-3 куба и наполнять разными способами.
    Нужен совет по насосу. Какой лучше купить? Требуется ли дополнительная обвязка?
  15. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Простите, обвязка чего?
    Расход на полив какой?
    Периодичность какая?
    Ёмкость какой высоты ?
    Основание будет?
    Распределение воды через что?)
    А вот потом и до насоса...)
