1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    Обвязка бака и насоса.
    Предположительно буду пользоваться парой переносных дождевателей гардена, расход 2x1 куб/ч, давление 2-4бар (по картинке с упаковки).
    Исследуя ассортимент емкостей в интернет магазинах, положил глаз на круглую емкость высотой от 1.5 до 2метров, ставить буду на фундамент на уровень земли, поднимать не буду.
    Шланг по периметру участка ПНД 32мм, с отводами 20 или 25мм, одна ветка 25м, другая 60-65м
    Закапывать пока ничего не планирую, не вижу смысла.
    Как-то так...
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    1. конечно. Минимум той же ПНД
    Я делал шлангами-хомутами-тройниками.
    2. любой насос на это давление, от садовых до станции.
    У меня насосная станция
    3. высота 2м., штуцер снизу - поливать потихоньку будет даже самотёком.
    200л. бочка
    4. при такой длине линий давление в системе на входе меньше 2кг нецелесообразно.
    у меня 12мм шланг две нитки 20 и 15м., закопаны, а то косить неудобно.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Где-то в теме, не помню в какой, был вопрос по этому клапану для заполнения ёмкости для полива. Меня заинтересовало, заказал, сегодня получил, в выходные установлю, отчёт за мной. :)
    WP_20180622_09_30_28_Pro.jpg WP_20180622_09_30_43_Pro.jpg WP_20180622_09_31_04_Pro.jpg WP_20180622_09_31_12_Pro.jpg WP_20180622_14_21_43_Pro.jpg
    P. S. Выбрал клапан с верхней подачей. На входе фильтр-сеточка.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смонтировал клапан, всё работает прекрасно, во всяком случае пока. :)
    WP_20180623_15_16_06_Pro.jpg WP_20180623_15_45_40_Pro.jpg WP_20180623_15_46_50_Pro.jpg WP_20180623_15_47_21_Pro.jpg
  5. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Здравствуйте! А если самотеком из куба поднятого на 2 метра над землей сделать полив ПП трубой d20? Не хотелось бы заморачиваться с насосом. Хватит ли напора воды на весь участок? До последней точки (теплица) 70 метров по забору. По ходу трубопровода планирую сделать ещё около 10 ответвлений. Достаточно капельного полива, большой напор в принципе и не нужен.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Потихоньку
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А сколько всего будет точек излива на 70м?
  8. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Сейчас приехал, посчитал. Около 20-ти. Смонтировал сегодня душ под кубом и 5 метров водопровода по забору. Душ отлично, больше и не надо. А по водопроводу вода течет, но без энтузиазма) С другой стороны нужно просто увлажнять почву без напряга. Распылители на газон не планируются. Еще вопрос к знатокам, куб на 2 м высоты, планирую тянуть по забору водопровод на высоте около 1, 6 опуская полив к земле в нужных местах, нижняя точка ниже еще метра на полтора.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Т. е будете поливать 20 растений? Ну пройдет, но имхо диаметр магистральной хотя бы 32 сделайте!
  10. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    32 уже дороговато) Попробую все таки сделать. Просто все с насосами заморачиваются с таймерами автоматикой. А мне хочется открыть крантик, самотеком полить, утром набрать полный куб согреть до вечера и ночью чтобы он вылился. 20 точек это и растения и грядки и теплицы. Часть воды через малину пустить, через клубнику. Если конечно насос поставить то и проблем не будет. Но хочется без доп. затрат. Вот только хватит ли до конца водопровода воды? Не выльется ли она вся на подходе?
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Хватит. и по забору под уклон нет смысла, тяните от бака вниз и потом горизонтально по низу. Это ж вам не отопление самотёком.:)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для капльного полива никчему греть воду. Пока она дойдт до капельниц, днем прогреется быстрее до дневной температуры, в водопроводе, чем в емкости за день, а вечером пока будет течь о шлану, остынет, если конечно у вас будет капельный полив, а не разлив из шангов без капльниц. Если так, то ваш водопровод будет слишком тонким.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ПНД?
    Дырок в трубе сколько будет? :aga: У Вас нет давления, 2м это не давление! Расстояние 70м и трасса полипропилен 20! До последней точки ничего не доползет:flag:
  14. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    С чего Вы взяли? Да хоть 16 ППР, давления за счет местного сопротивления сожрется, елси слишком много отводов. А вот для просто доставить воду до места вполне сойдет.
    А вы разделите потоки в начале раздачи.
    У меня из Еврокуба выходит фильтр, поскольку вода к концу лета все равно зацветает, потом таймер (чтобы вода поступала ночью или ранним утром), потом уже гребенка и уже от гребенки разводка. Правда я поленился корячится со сваркой и положил металлоплатстик.
    Чем меньше будет ответвлений и прочих местных сопротивлений, тем меньше будет падение давления. А чтобы вода доходила до конца, используйте обычные капельницы для полива. В результате в конце трубки хоть и будет меньше давление, но не критично.
    Тем более для Ваших всего 20 точек раздачи.
  15. Elisseiko
    Elisseiko
    Elisseiko
    Короче, смонтировал 16 метров по забору и ответвления к растениям. 12 кустов и деревьев. На конце ответвлений ПП заглушки. В них сверлом 5 просверлил по одному отверстию. Вода бежит неплохо. Доделывать буду недельки через две. Посмотрим что получится. По цене самый дешевый вариант. Труба 2 м 38 руб. Ну все фитинги по 2-5 руб.
