1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Мне кажется 5ка -это много. У Вас на 16 метрах бОльшая часть воды выйдет в начале. или надо ставить компенсирующие капельницы.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Из сообщения ТС!
    А тема как доставить воду на 70м?
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Тоже заказал, но все руки не доходят установить.
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    На сколько вода поднимается по клапану до полного закрытия? У меня боковая подача. Вот думаю хватит высоты емкости или ниже придется опускать?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не измерял, но наверное можно прикинуть по фото:
  6. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Именно до места. Да каждой точки раздачи, если не делать тройники прочие места кратно увеличивающие местное сопротивление.
    Т. е. Вы из сообщения решили, что на 70м раздачи высоты 2м с 20ю точками излива недостаточно?
    Если так написано в сообщении, то зачем Ваше мнение? Если Вы высказываете мнение, будьте добры обьяснять на чем оно строится.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да! Т. к Dy маленький, точек много (20 зон, а не точек)
    . 20 точек это и растения и грядки и теплицы
    А я Вам и не предлагал свое мнение!
    Вот Вам и карты в руки! :aga:
  8. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Андрей 203,
    Подскажите, пожалуйста, данный клапан подойдёт для остановки самотека воды после отключения насоса? Может есть другие решения данной проблемы. Исходные данные: еврокуб стоит на земле, в нем насос Патриот F300, вода подаётся на капельный полив по таймеру. Проблема: после остановки насоса вся вода самотеком вытекает из еврокубка.
    Заранее спасибо!
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поставить тройник после насоса с автоматическим воздухотводчиком! И все! :hello: Сохраненное изображение 2018-7-8_12-37-48.218.jpg
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, у него обратная функция. Перекрытие напорной магистрали под давлением по заполнению ёмкости.
    Воспользуйтесь советом @gen758.
  11. Fiiiiiiigaro
    Fiiiiiiigaro
    Fiiiiiiigaro
    Доброго всем дня!
    Дано: участок 30 соток, На участке в разных местах есть места (грядки), которые нужно поливать. На данный момент полив был организован так: есть колодец с которого идет в дом вода (насос, ГА, РД все стоит) в тот же колодец установлен еще один насос, и от него, по одному длинному шлангу подается вода на грядки, путем перетаскивания конца шланга.
    Задача: организовать удобную систему полива (поливать будет пожилой человек), желательно иметь несколько точек подключения шланга.
    Сам вижу 2 варианта:
    1)Ёмкость на 500-1000 л. наполняемая из того-же колодца (необходимо подключиться к существующей трассе, что питает водой дом, и тут нюанс, что бы это сделать нужно спуститься на 2 метра в колодец, так как труба с водой заглублена, возможно заменить насос на более производительный), после емкости поставить насос с реле давления, развести шланг с коннекторами по необходимым зонам, к которым потом можно подключать небольшой шланг с ручным разбрызгивателем.
    2)Ёмкость на 500-1000 л. наполняемая из речки неподалеку (фото прилагаю, перепад высоты порядка 20 метров, длина трассы 150 метров), далее аналогично 1 варианту. Рассматриваю данный вариант, так как бывает, что в колодце не хватает воды + нужно наполнять бассейн (15000л). трасса вода.jpg
    Подскажите, какой из вариантов более разумный или есть иной, более логичный и простой?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Берете 100м бухту ПНД 20мм, к ним есть фиттинги на НР3/4", а у китайцев (да и в наших магазинах) есть "Garden Quick Connector" с похожей внутренней резьбой. ПНД закапываем на штык с выходами в нужных местах, остальные подводы - мягким шлангом. У меня матушка в 83 года - справляется с подключением.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    с этого места поподробнее. на зиму куда сливать?
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня на участке несколько лет эксплуатируются две линии, на каждой закопано по паре угловых фиттингов. Осенью, перед заморозками, разбираю верхние соединения и продуваю трубу обычной воздуходувкой (типа пылесоса) в течение 30-40 секунд, после чего торчащий из земли срез трубы закрываю липкой лентой. Т. е., сколько-то воды остается в трубе, но, судя по всему, это уже не так разрушительно.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А угловые стоят там где ниже? Или в любом месте над поверхностью?
