1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Угловые - закопаны на тот же "штык лопаты" в землю: либо фиттинги экономим, либо место для радиуса разворота. На фото, с другой стороны бетонного кольца - такая же линия уходит в землю и выныривает у синих бочек, где из тех же ПНД сделан складной "гусак", чтобы разливать воду во все емкости...
  2. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, как лучше управлять системой полива?
    1. Управлять напором (вкл/выкл кран на трубе)
    или
    2. Управлять насосом (вкл/выкл насос)
    Сейчас у меня 1 вариант, но как то боязно оставлять эту систему под давлением надолго без присмотра (система стоит на даче, а мы там бываем только по выходным)
    PS.
    Полив идет из скважины напрямую, там стоит насос с автоматикой отключающей его по давлению.
    На трубе предназначенной для полива стоит таймер GARDENA SelectControl который открывает кран в указанное в программе время
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы же не все зоны одновременно поливаете? Так что клапаном на свою зону!
  4. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Зона только одна, малина, крыжовник и смородина.
    Всего 26 точек.
    насос 3,5м3/ч - таймер - фильтр+редуктор 2м3 до 1,5атм - 70м трубы (25мм пнд) с 26 точками полива.
    расход одной капельницы 4л/ч.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А там огурчики, помидорчики? :aga:
  6. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    это слишком ответственный продукт, его поливают сами, не доверяют автоматике :)
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Было такое! :hndshk: Но постепенно убедил!
  8. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Использовал вот такой набор от Гардены:
    Скрестил это с 25мм ПНД, которую проложил по периметру участка, где растут кусты, которые требуют полива (итого 70 м вышло).
    И вот что получилось:
    20180708_071810.jpg 20180708_071835.jpg 20180708_095448.jpg 20180708_095522.jpg 20180708_101148.jpg 20180708_101207.jpg 20180708_101216.jpg 20180708_101224.jpg
    И вот теперь глядя на это, возникли сомнения, правильно ли я сделал так, что система находится под давлением и управляется таймером по потоку, не лучше ли (безопаснее) было просто поставить таймер на насос и система была бы без давления до времени полива?
    Полив поставил 2 раза в сутки по 1 часу. Жарко у нас сейчас и сухо.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну у меня только общие рекомендации:hello: Регулярные проверки и обслуживание системы!
    Хотя и у самого пару раз лента капельная рвалась:|: Сосед сообщал и отключал:aga:
  10. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Столкнулся с первыми проблемами
    Гарденовские капельницы забиваются сильно
    Внутри капельниц есть шарик, вот он то и залипает и закрывает выходное отверстие если вода не подается и успевает пересыхать тело капельницы. У нас сейчас жарко и капельницы высыхают очень быстро на солнце и поэтому шарики в них залипают и вода течёт из них гораздо хуже или вообще не течет. Планирую шарики удалить, а увеличившийся объем воды уменьшить за счет сокращения времени полива, был 1 час, сделаю 15 минут.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Правильнее сделать так, чтобы вода, по окончании полива, вся выливалась из системы подачи (туда или обратно). Тогда капельницы будут просасываться воздухом и перестанут забиваться...
  12. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Вряд ли будут работать. Скорее всего проблема в воде с высоким содержанием солей. От этого и забиваются капельницы. Поставьте регулируемые капельницы.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Поставьте фильтр
  14. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Вода выливается полностью и шарики присыхают к корпусу.
    Да, у меня в воде много чего то находится, когда мою машину - белый налет очень сильный остается
    Но шарики удалил и пока все работает.
    Фильтр стоит гарденовский, он же понижайка давления в одном корпусе, на фото выше он присутствует.
  15. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Так как с удаленными шариками капельницы увеличили расход воды - уменьшил время полива.
    До удаления шариков капельницы давали расход 4л/ч, после удаления - 4 л в 10 минут.
    Из за возросшего напора воды при поливе пришлось произвести небольшую модернизацию для его обуздания.
    Доставка воды будет непосредственно к корням (длина трубы 35 см, в земле сидит на 30 см) + удобрения вносить удобно.
