1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Я бы или удалив шарики поставил компенсационный выход из магистральной трубы или поставил другие капельницы, но все равно почти все с разной скоростью зарастают и надо промывать.
  2. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Фильтр не поможет, потому как он очищает только частицы мусора, находящиеся в воде. В данном случае вода идёт чистая, и окисляется на воздухе. В промежутке между поливами на шарике выпадает осадок.
  3. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Я Вас понял. Идеальный фильтр - полностью перекрытая труба. тогда никакие частицы не проникнут. В других случаях вода идет с частицами и чем меньше частицы, тем лучше они цементируют. Потому любую капельницу надо будет промывать.
  4. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Ещё раз повторюсь- обратите внимание на регулируемые капельницы. Если конструкция позволяет, то ставьте их.
  5. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Стояли и регулируемые (на фото выше оранжевые они) - забиваются тоже.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А Вы воду из чего берете? Почки не забьются? Может всё-таки фильтр хороший поставить, из водоподготовки? У меня капельницы китайские регулируемые стоят, вода из скважины, давит около 2,5-3 очков и ни разу нигде ничего не засохло и не забилось. Значит у вас или капельницы не под то, или вода нихт гут.
  7. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Фильтр с водоподготовкой неоправданно дорогдля капельного. Видимо регулируемые капельницы не те. У меня железо превышение в двадцать раз. Но ничего- крышку открутил, проводкой прочистил и вперёд.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну или так.
  9. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Воду питьевую покупаем в супермаркетах.
    Из скважины не пьем, только полив и бассейн.
    Соседи пьют, жалуются на сильную накипь и белый налет на посуде.
    У меня из скважины тоже 2-3 атмосферы давит, но после стоит фильтр с понижайкой и от туда 1,5 выходит.
    Кстати, сейчас, когда шарики удалил - нормально все работает и не забивается и не заростает.
  10. viktorkolomna
    viktorkolomna
    viktorkolomna
    Ребят может не в тему. Никто не заказывал ничего на сайте avto-poliv.net? Заказал там спринклеры с соплами. Оплатил через Сбербанк онлайн (без комментария конечно...). Третий день никто не пишет и тел не отвечают...
  11. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    У меня сделан полив огорода со скважины с помощью ПВХ (черная подземка) трубы и капельных лент. Все фитинги есть в продаже.
  12. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    ПВХ? не ПЕ?
    В принципе не важно какая труба, я вообще металлопластом раскидывал. И проще и почти без фитингов., а уж из нее выводил тонкостенную ПЕ трубу с капельницами. Капельные ленты собирать в конце сезона, промывать и возиться с ними, на мой взгляд, тот еще гемморой. Да и с капельницами всегда угадаешь под корень.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Эта труба из ПНД (полиэтилен низкого давления)...
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А как сделать, чтобы насос в скважине сам включался на 1-2 часа ежедневно для автополива? :|:
    Ага, суточная розетка-таймер... (350 руб.). Чудненько... :)
  15. fedotova035
    fedotova035
    fedotova035
    Белгород
    Добрый день! Нужен совет в таком вопросе... Недавно закончили мощение тротуарной плитки, под всеми дорожками есть закладные для полива, есть и проект полива, но денег нет, чтобы полностью сделать полив. В данный момент нужно засыпать клумбы землей (около 40 см), чтобы в мороз не вывернул бордюры, но жаба душит, что весной опять надо раскапывать землю, чтобы прокладывать полив. И вот в чем вопрос... что лучше... проложить трубы везде, но не делать врезку для дождевателя или все же лучше установить все дождеватели и все клапаны, но не подключать и не проверять систему, чтобы не продувать систему, дабы не чем еще. Или все закапывать и в следующем году раскапывать и делать все по уму? (но тогда ничего на зиму не смогу посадить, а руки чешутся)
