1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    по подробней как соединять, магистраль 32 а дольше как лучше- подымать к грядкам, соединять с лентами чем?
    Насос Малыш, полив по очереди красная, фиолетовая, голубая, думая через такую штуку:
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так давление в системе везде одинаковое! А излив от характеристик ленты и капельниц зависит!
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    как-бы спросил магистрали правильно? можно -ли усовершенствовать? про полив только начал читать!
    я и спрашиваю если ленты все одинаковые на грядах будут, лить одинаково будет?(на первой и последней)?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Магистральные трубы делают max диаметра 32 или 40
    Расстояние у Вас не очень большое, но насос явно слаб для этой системы! Не хватит производительности У малыша где-то 60л! Имхо замените насос и так, чтобы и дом обеспечить!
  5. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Про насос понял спасибо, но пока дома нет (стройка) будет малыш и одна магистраль красная. хватит на ленты?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Длина ленты суммарная? И шаг?
  7. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Вроде примерно 110 метров шаг думал 300!
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Хватит!
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    есть два способа подсоединить капельную ленту к трубам ПНД, это через резьбу и через высверленные в трубе ПНД отверстия, через резьбу при помощи стартконнекторов с резьбой Миникран стартконнектор резьбовой.jpg подсоединять соответственно либо через седелку Седло.jpg или компрессионный тройник с внутренней резьбой тройник внутр.резьба.jpg Ограничения нет, хоть на 16 мм диаметр цепляйте, если найдете) Второй же способ берется стартконнектор с уплотнительным кольцом Микрокран стартконектор сантехпласт копия.jpg такой фитинг монтируется следующим образом, перьевым 14 сверлом высверливается отверстие в ПНД трубе, в отверстие вставляется уплотнительное кольцо и в него сам старт. Рекомендации в диаметре трубы 32 мм, но можно и 25 мм, если же взять меньший диаметр, то плоскость отверстия уходит за окружность трубы и уплотнитель не встает должным образом.
    По остальному в принципе вам @gen758, все расписал:super:
  10. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    А как развести ленты на 3 ветки вдоль грядки (подешевле).
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Svagro, чисто из практики! Тройник на ПНД лучше с наружной резьбой! Целее будет! :super: Если ошибка с подмоткой не порвет чашку резьбы!
  12. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    представляю так магистраль 32 под грядой тройник 32/32/32, подъём из гряды, угол 32/32 (90 гр), на конце трубы заглушка, в трубу 3 стартконектора через уплотнение, к ним ленту! нормально?
    А где купить? какой фирмы?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо! В резьбу на ПНД кран- ёрш и далее кусками шланга на грядку - и старты с ершом в шланг
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Во-первых - погружной (submersible), во-вторых - безщеточный (brushless), в третьих - надо смотреть на заявленную продавцом высоту подъема и делить ее пополам. Плюс электрическая автоматика, которая будет включать насос по времени или по влажности почвы. Трансформатор с выходным 12/24V - дешевле здесь искать.
    По моему опыту, маленькая аквариумная помпа за $3.5-4 (Mini DC12V 3M 240L/H) - не поднимет воду с достаточным расходом на высоту бочки. Что-то типа "800L/H Water Pump" - дает приличный поток на высоту около трех метров от дна бочки. Значит Вам надо брать что-то промежуточное...
