1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, только не оставляйте его на прямом солнце, как предыдущий. Не экран выгорит, так лопнет что-нибудь...
  2. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Получается, что это от солнца ? Я думал, что это брак семисегментного индикатора.
    Буду поаккуратней значит.
    Спасибо
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если это просто от влаги - можно попробовать разобрать и почистить контактные резинки (но не факт, что поможет)... Но чаще такие индикаторы перестают работать из-за перегрева на солнце (еще и заплывают).
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кто же скажет? У меня несколько таких, мозгами поехали! :)] Но обычно, прикрываю! Хоть фанеркой!
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня пока дома лежит "с крутилками": заглянул в щелочку - плата обычная, не залитая лаком. Там не мозги, а, скорее, влага внутрь попала и где-то закоротило дорожки.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На моих часы накрывались! И либо включит и не отключает! Либо не включало! А шить не знаю как?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Шить - просто, как фотку на форум загрузить. :) Но, прежде, чем "шить" надо убедиться в том, что электроника живая и рабочая, ну и иметь эту самую "прошивку" под тот контроллер: иногда получается, что проще купить новую железку...
    Вот у меня - такой контроллер стоит (EM78P176N SO18J):
    К нему прошивку разве что со второго такого же экземпляра сливать.
  8. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Про оборудование - имелось в виду то которое можно установить в гараже-котельной (емкости будут стоять на улице рядом с котельной)- насос, фильтр, и пожалуй что все. Из дома в гараж кабели от блока управления автополивом (я не знаю сколько их нужно). Или wi fi управление сейчас настолько удобное, что блок можно размещать поближе к насосам- клапанам?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Этого никто, кроме Вас, не знает: возьмите проект и посмотрите - что там и сколько запланировано...
    Блок можно размещать где угодно, но надо учитывать такие факторы, как влага от полива, солнце, муравьи с улитками, которые ползают где попало...
  10. Dark70
    Dark70
    Dark70
    А какой на ваш взгляд лучший вариант ? А то там их много китайцы понаклепали названий.
  11. Mblkolo
    Mblkolo
    Mblkolo
    Всем привет, решил я сделать автополив участка 21 на 7 метров роторным дождевателями
    HUNTER PGJ-04, простое расположение: 4 на углах и ещё 4 находятся на стороне. Т. е. 4 поливают на 90 градусов, а ещё 4 на 180 градусов.
    Но сегодня у меня случился инсайд: все дождеватели потребляются одинаковое количество воды, но угловые поливают в 2 раза меньшую площадь, а значит на углы заливает в 2 раза сильнее (если включить все дождеватели одновременно).
    Соответственно, я решил ещё потрясти интернет и нашёл, что у хантера есть ROTATOR, в углы которого настраиваются с помощью сопел и при одном и том же давлении, сопло на 180 градусов выливают в 2 раза больше воды чем сопло на 90 градусов.
    Собственно у меня 2 вопроса:
    1. прав ли я, что роторный дождеватель на углу участка выдает в 2 раза больше осадков чем стоящий на стороне участка? И получается, что по хорошему угловые нужно подключать отдельно от тех что на стороне.
    2. Стоит ли связываться с серией ROTATOR, хорошо ли они себя показали на практике?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    При правильном размещении никаких переливов критических на ротора не существует. что касается ротаторов, то там равномерность больше, т. к он статический и сектор на 180 вылет осадков на м2 столько, сколько и на 90-360.
  13. Mblkolo
    Mblkolo
    Mblkolo
    Такая схема расположения правильная?
    Я переживаю за то, что в красной зоне будет выливается 6 единиц воды, а в синей только 4 и будет неравномерный полив. Или разница в полтора раза в данном случае не влияет на качество полива?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    По углам ставьте форсунку меньше на 1 еденицу, а идеально от райберда ротаторы встанут.
  15. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    1. В руководстве по проектированию отдельно указывается, что вылив угловых роторов на единицу площади будет в два раза больше чем у тех что на 180 градусов. Решается подбором меньших сопел из набора, при этом радиус не меняется.
    2. Менять роторы на ротаторы или нет - дело вкуса. Смысла, при наличии роторов не вижу. Шило на мыло. МР ротаторы не любят известь в воде. Роторы в этом плане надежнее.
