1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Mblkolo
    Mblkolo
    Mblkolo
    Я почему-то думал, что от сопла напрямую зависит дальность. Меньше сопло, меньше дальность.
    Блин, а у меня как раз вода жёсткая, а я уже заказал. Ну ладно, посмотрим, может не так страшно.
    А есть ссылка на руководство по проектированию?
  2. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Теоретическая так и должно быть, но в каталоге американцы указывают другое. И практика это подтверждает. Видимо дело не только в диаметре, но и в форме отверстий.
    Доберусь до компа, посмотрю, но можете погуглить. И если будете брать ротаторы, берите от Rain Bird, там и вылив больше (ближе к роторам), не засоряются и прочистка без демонтажа.
  3. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    До компа не добрался, снял таблицу с параметрами сопел (как видите от размера сопел радиус практически не изменяется) и тех информацию (см. 4-й абзац сверху).
  4. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Здравствуйте, уважаемые садоводы!
    Есть задумка сделать автополив плодовых деревьев и кустов, подскажите как лучше сделать. У меня они посажены в ряд вдоль забора по трём сторонам, протяжённость 50м, 35 м и 25 м. Воду могу брать дренажным насосом из каркасного бассейна или от насоса из колодца (джилекс), от колодца до этих трёх сторон тоже метров по 30-50 будет. Понятно, что нужно вести трубу ПНД большого диаметра, наверное 1" и делать отводы к каждому дереву/кусту, но каким диаметром отводы? ставить ли на концах какие-нибудь сопла или просто из труб вода вытекать будет? на такие большие расстояния хватит ли напора? Пускать ли напор сразу к трём веткам, или поочерёдно и тогда краны c соленоидами потребуются? И делал ли кто что-нибудь подобное?
    Заранее благодарен за толковые советы.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сходите в соседнюю ветку, там все описано.
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    ИМХО если оптимально. Вокруг деревьев кольца из слепой трубки, с компенсированными капельницами. Картинки в прицепе.
    Вдоль кустов, просто тянем слепую, под каждый куст от компенсированной капельницы через микротрубку подаем воду. Посчитайте примерную потребность в литрах, сколько надо на все растения? Тогда можно прикинуть, хватит ли производительности насоса сразу, или придеться разбивать по зонам.
    P. S. - вам в тему Капельное орошение 3 надо. https://www.forumhouse.ru/threads/431659/
  7. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Спасибо за ответ, честно говоря не предполагал, что деревья поливают капельным методом, я то обычно поливаю их из шланга.
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Зачем лишние телодвижения, если можно решить проблему с поливом всего и сразу (кран открыли, поливается, закрыли, не поливается). А в промежутках между открытием и закрытием крана, ШАШЛЫКИ! :hello:
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Капельный полив хорош тем, что можно поливать сразу из колодца. Пока вода "дойдет" - она чуток прогреется. Вреда никакого. Да из шланга часто "перелив" случается. Зазевался - всё мимо потекло.
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Плюсану от души, наш человек :super: Про нагрев воды ваще все правильно, вдвойне наш! :hello:
  11. stas_sts
    stas_sts
    stas_sts
    Народ, подскажите кто на опыте, есть участок газона прямоуголный 12х9 метров, вода из крана не выше 2 атм (1.8-2), до газона трасса 26 метров трубы 25мм. Хватит ли давления для подключения 4х дождевателей hunter PGJ-04? Хочу поставить их по углам что бы при открытии крана поливался весь газон.
  12. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Роторный дождеватель PGJ-04 "Hunter"
    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    • Радиус: от 4,3 до 11,6 м
    • Поток:
      • от 0,13 до 1,23 м3/ч;
      • от 2,2 до 20,5 л/мин
    • Рекомендуемый диапазон давления:
      • от 1,7 до 3,8 бар;
      • от 170 до 380 кПа
    • Диапазон эксплуатационного давления:
      • от 1,4 до 7,0 бар;
      • от 140 до 700 кПа
    (1 бар = 0,9869 атм) Т. е. 2 атм = 2.03 бар Получается, давление на пределе... А ещё летом, все соседи поливают...
    А может лучше посадить смородину-вишню-яблони и капельный полив к ним?
  13. stas_sts
    stas_sts
    stas_sts
    Если продумать, что бы включать их по 2 шт, (а не все 4 сразу) давление расчитывается пополам или как то по другому?
  14. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    В прошлом году решил что хватит бегать с лейками. Провел пнд водопровод (центр вдснбжне) до места по периметру участка. Купил пару комплектов полива Жук от водопровода с клапан-таймером. В принципе лето прошло удачно, только таймер уверенно ел батарейки. Штука полезная, экономит время и воду.
    Одновременно думал об автоматизации, в частности собрать шкаф полива с блоком управления, клапанами, наcосом, передатчиком для диспетчеризации Мега Zont. Припёр халявный контроллер Schneider Zelio logic 3 для программы. Дальше бы шла покупка ящика, бп 24в, клапанов на воду, прокладка линии 220В. Гдето от 20 тысяч...
    Все пошло прахом когда увидел праздничные скидосы на Гардену. В итоге взял контроллер с1060 и 6 канальный револьверный распределитель. Т. е. никаких клапанов и самоделок. Для работы требует батарейку крону. Потыкал кнопки - штука интересная. Буду пробовать
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну неужели - хоть до кого то дошло, поздравляю! Только контроллер "нахрен" не нужен... Нужна простая таймерная розетка с шагом в 15 минут, или электронный таймер на 10 включений с регулируемым шагом от 1 секунды... Это я к тому, что батарейки то же - туда же...!
