1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @burka, мне надо по разным программам - цветник по одной, огурцы по другой, клубнику по третьей. Все на разных шлангах. Т. е. планировщик. К этой гарденовской приблуде еще датчик дождя возьму. Чтобы ввел программу и забыл.
    Ну и хускварна же. Могу себя побаловать.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Возьмите лучше обыкновенное GSM реле и отдайте всё это любимой тёще... и сразу превратитесь в любимого зятя..! Уверяю, урожай будет ещё тот!
    Они всегда глючат и не работают..., и программы там все "левые" - одно название. Отдайте всё тёще! Пусть поливает когда захочет...!
  3. stas_sts
    stas_sts
    stas_sts
    Подскажите, давление распределяется равномерно на каждый дождеватель? Или по какой-то другой формуле?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В принципе, 2,3,4 роторных дождевателя вполне работают себе при достаточно мощном насосе. Видел полив, где на одну лини было посажено 24 веерных дождевателя. Обычная насосная станция, на 4 куба в час и напором в 50 метров...
  5. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Посоветуйте простое устройство для автополива одного куста.
    Кроме как поставить емкость с водой около куста и накрыть его бутылкой, есть другие варианты?
  6. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Подскажите, для полива роторными дождевателями (3 штуки Hunter PGJ-04) обязательно требуется насосная станция или сойдёт и самовсасывающий насос (например Вихрь ПН-370 2700л/час)?
    (Воду буду качать из бассейна каркасного).
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Хватит, работать будет.
  8. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    А не разорвёт ли дождеватель? ведь у самовсасывающего насоса нет реле давления, он будет нагнетать давление пока где-нибудь что-нибудь не лопнет?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    ну а как он их разорвет? если он их подымет с большим трудом, то что там 2700 литров, так это н открытую задвижку, макс напор всего 30 метров, дальше инфы даже в паспорте нет.
  10. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Если этот будет с большим трудом работать, тогда подскажите, какой мощности лучше взять самовсасывающий насос для трёх дождевателей?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы напишите какие сопла планируете использовать и на какой радиус.
  12. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Поливалки Hunter PGJ-04 - 3 штуки, радиус выставлю 7 метров на 360 градусов, про сопла ответить не могу, не смотрел ещё в чём разница между ними (но в любом случае те, через которые больше воды выливается).
    Присмотрел насос Вихрь ПН-1100Н (4200л/час), если напора хватит, то одновременно от него запитаю ещё и полив деревьев и кустов компенсированными капельницами.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У любого насоса надо смотреть рабочую точку, это зависимость напора и расхода, но судя по мощности 1,1 кВт, то должно хватить, 370 ватт никуда.
  14. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @Spellbinder, ёмкость около ставить придётся, плюс таймер, аквариумный насосик и э/м клапан. Клапан примерно такой - ARM VT9174 220в. Таймер любой, какой дешевле. :)
  15. S_F_M_S_C1967
    S_F_M_S_C1967
    S_F_M_S_C1967
    Приобрели комплектующие: Контроллер XC-801i-E, 8 зон, Датчик дождя Rain-Click, Клапана PGV-100G-B, 1" ВР, 24 V, Комплект подключения к капельному поливу PCZ 101, Дождеватели PROS-04, h=10 см Hunter, сопла в схеме, всё собрали весной 2018, летом всё работало нормально (давление на входе в дом было 5,5…6,5).
    Запитана система из городского водопровода, подсоединение в котельной, расположенной в подвальном этаже, а дальше труба 32-я выходит под землёй из дома и идет по схеме.
    Прошла зима, запустили систему этой весной, и обратили внимание, что упало давление (видимо все поливают), в доме на входе 4,5…4,8, без потребителей, при включении линий полива падает до 1,7 (там, где 5 дождевателей до 2,1). В общем дождеватели даже не поднимаются.
    Как можно решить эту задачу?
    В котельной ёмкость не поставить, мало места, если только не большую 50л.
    Подскажите как лучше поступить?
