1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    есть с инжектором могут поднимать воду с глубины 45 метров
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ну вот и решение проблемы, я кстати тоже самое добавил в прошлое сообщение. :hndshk:
    Тёзка, наше дело подсказать что подходит по характеристикам, а дальше трава не расти :)]:aga:
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    сомнительное решение, такой насос действует по принципу, поднимает воду по одному трубопроводу, потом опускает воду обратно и уже пом через инжектор тащит двойной объем, Проще просчитать потери на расстояние и поставить обычный погружной насос
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    С одной стороны проще, а с другой стороны, вдруг погружному насосу ночью ноги сделают? А так стоит на своем участке под присмотром, когда надо включил, не надо, выключил... Серёг, у всех разные вводные данные. Человек скорее всего не зря насос рядом с емкостью нарисовал.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    так в этом случае у него и инжектор скомуниздют, а то и все две трубы:)]
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Смотри, логически. Самовсасывающий...
    Через тонкий трубопровод сосет воду, заполняет основной трубопровод (где стоит обратный клапан), а далее при заполнении основного, тащит все это уже по нормальному на участок.
    ИМХО, то что я ранее писал, получается тоже самое. Малышом заполнили основную магистраль, и далее по ней уже качаем весь обьем.
    Получается, что важна мощность НС на всасывание. А как её запустить, при наличии обратного клапана, дело десятое...
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Трубы дело наживное :)]:)]:)]
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    нет, главное атмосферное давление, глубина всасывания в идеальных условиях, 10,2 метра вроде бы, дальше физика, для НС этот показатель даже в характеристиках прописан и обычно не выше 9 метров, по горизонту же соотношение 1 к 5
  9. AlekseyAffluent
    AlekseyAffluent
    AlekseyAffluent
    г.Самара
    Вдоль берега народ за раками ныряет, рыбаки часто плавают. Боюсь придется на каждое лето насосами запасаться)
  10. AlekseyAffluent
    AlekseyAffluent
    AlekseyAffluent
    г.Самара
    Всем спасибо! Примерно понял. Попробую все-таки сначала с простого- поставить обычный скваженный насос.
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Зато будет по ФЕНШУЮ, ИЛИ ПО Svargo :)]
    Счет за слямзенный насос, ежегодно высылать в г. Воскресенск, купцу третей или 33 гильдии :hello: Тёзка, выходные... Сам понимаешь... :hndshk:
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Серёг, физика физикой, но ты мине на пальцах обьяснить можешь, а то я туплю.
    Допустим есть наружный насос нужной мощности, 20-45 метров отсасывает без проблем.
    Есть труба с обрыва в речку. Есть обратный клапан в речке, ниже уровня воды, который не дает системе завоздушиться.
    В чем проблема юзать такую систему нашему огороднику-любителю?
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Всё дело в том Серег, что согласно законам физики, воду не возможно так сказать всасать с глубины 10,2 метра, она закипает на этой величине, для более горячей воды эта величина ещё меньше, это что касается вертикали, если же брать горизонтальную поверхность происходит все то же самое, только величины другие, насосные станции с инжектор ом позволяют увеличить эту велечину за счёт того, что как бы происходит увеличение объёма воды, но это происходит из за того что присутствует две трубы, одна работает на поступление воды в НС, а другая на возврат этой воды обратно, по этому КПД у таких насосов очень низкий.
    По этому Серег, тут все упирается в физику, либо ставить насос с инжектором на огороде, либо обычный но рядом с источником, всасать на такое расстояние они не способны
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Таксь, с эжектором разобрались. Погуглил тут малость, есть НС со встроенным эжектором (как я понял на самой НС стоит), и есть с выносным (но типа КПД у таких ниже) и ставится он на конце труб в водоеме.
    Если взять НС со встроенным эжектором, тогда переживаем только за трубы, что стащат, и то не факт что они кому-то понадобятся. :)] И тебе счёт выставлять не будут :aga:
    https://samstroy.com/эжектор-насосных-станций-для-дома/
    Есть инфа как эжектор самому сделать. Правда заработает или нет, не знаю :hello:
    http://canalizator-pro.ru/kak-sdelat-samodelnyj-ezhektor-dlya-nasosnoj-stancii.html
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну если речь уже пошла об встроенных и выносных, то значит еще не разобрались, давай будем уходить от теорий, 10,2 метра это максимальная глубина с которой мы можем всасать воду, но это в идеале если обеспечить работу насоса в вакууме, на самом деле эта цифра ниже и составляет примерно 7-8 метров, что мы можем и увидеть в характеристиках нормальновсасывающих насосов, но есть насосы у которых в характеристиках эта цифра 8-9 метров, так вот это и есть насосы со встроенными инжекторами (эжекторами, Бог его знает как правильно в орошении в фертигации называется инжекторами, по сути и там и там трубка Вентури), ну а дальше расчеты, если память не изменяет, то нам требовалось в пересчете 14 метров, значит остается выносной инжектор, и тут сразу тоже трудности, выносной инжектор инжектор для НС.jpg это вот такая хрень, а труба подающая в них используется такая гофрированный шланг.png соответствующего диаметра, объясню почему, можно было бы и ПНД, только вот диаметр занижать не стоит, инжектор перестает работать, а у соответствующего диаметра гайка фитинга не влезает, мешается вон та медная трубка, короче панацея в виде инжектора не такая уж и простая, я думаю все это как нибудь примастырить конечно можно, но вариант с насосом у источника, все же самый простой
