1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примените ПНД.
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Можно и тем и другим. Лет 5 точно проработает.
    Но ПНД предпочтительнее.
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Если трубы окажутся зимой на солнце - весьма вероятно, что проблемы начнутся уже через год-другой. И ПНД, и полипропилен мороз и солнце делают хрупкими.
  4. ihtiT
    ihtiT
    ihtiT
    Добрый день.
    Подскажите, где прочитать, изучить про автополив. Интересует следующее: включение по таймеру, готовые решения (шланги, форсунки). Интересна любая информация.
    Спасибо заранее.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Решили не рисковать. Разобрали систему (ПНД), скрутили кольцами (12 м) вместе с капельницами и в сарай.
  6. Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Зайдите на сайт хантера там все подробно расписано с иллюстрациями.
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Если надо поливать не газон, а грядки, деревья и прочее, то тут - https://www.forumhouse.ru/threads/431659/
  8. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Всем доброго времени суток!
    Планирую установить на газон детский игровой комплекс - горка, башенка и две качали, что-то типа такой:
    Предполагаю, что дождеватели с земли туда доставать не будут (куски газона будут закрыты данной конструкцией). Подскажите пож-та как в таких случаях поливают, есть ли какие-нибудь стандартные решения, кроме полива руками?
    Участок небольшой, программка на сайте гардены рассчитала все просто (см приложенный файл). Игровой комплекс планируется установить в левый верхний угол (по картинке).
  9. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    @Vanooname,
    В этом случае используют подземный капельный шланг (например: Шланг для подповерхностного капельного поливаRain Bird® XFS Dripline)
    @Vanooname,
    И кстати... Если не учитывать игровой комплекс, то Гардена не правильно предлагает. На такой участок нужно 6 дождевателей, иначе будет слишком неравномерный полив.
  10. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    сейчас перемерил газон и подкорректировал показания на Гардене. Честно говоря, вообще не понял, что она насчитала и чем она оперировала. Даже на рисунке (см вложение) видны не покрытые полосы.
    Если несложно, посоветуйте пожалуйста расположение дождевателей для приложенной схемы.
    На схеме: красным - периметр игрового комплекса, темно зеленым - полуовал с кустарниками высотой 0.8 м).
    Изначально планировал ставить дождеватели по периметру газона, т. к. он уже пострелян и очень боюсь его сильно раскапывать.
  11. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Если бы это был просто прямоугольник (без куста и дет. комплекса), то всё просто. - 6 роторов. 4 по углам и 2 в середине длинных сторон. А так, получится намного сложнее и без вскрытия газона не обойтись. Если газон уже постелен, то надо ставить дождеватели. Но всё равно «кривовато» выйдет, равномерность полива будет плохой. Куст и горка перекрывают сектора работы дождевателей. Попробую с телефона нарисовать вариант...
    Красным - роторы, жёлтым- веерные дождеватели. Расстановку веерных надо скорректировать в зависимости от конструкции горки. Конечно всё равно порнография получается, но газон будет без проплешин. А вообще, рассмотрите вариант уложить под горкой прямоугольником резиновую плитку для детских площадок и убрать (сместить) куст. Тогда будет гораздо проще.
  12. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Можно покрасить трубу от ультрофеолета. Только краской чтоб пп не портила. Проще чем копать. У меня допустим скала, 20 см отбойным молотком копать надо.
    Число поста видел. Может пригодится.
    Добавлю в пп нет не каких добавак от ультрофеолета даже и сейчас (писал на вальтек). Что пишут реклама и фуфель.
  13. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Здравствуйте! Решил вернуться к вопросу.
    принято решение использовать подземный капельный шланг, подскажите пожалуйста, на каком расстоянии его нужно прокладывать для хорошего роста газона в условиях Краснодарского края?
    Кто-нибудь пользовался таким шлангом: https://gardens-shop.ru/shlang-gardena-01395 ? Насколько лучше Rain Bird® XFS Dripline?
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Наткнулся, вариант то очевидный, но не прогнозируемый, по сути емкость с водой накрытая другой емкостью без дна, испарение\конденсат, вообщем кап кап струйками по стенкам, вариант наверное при каких то условиях вполне себе
  15. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Шаг рядов 33 или 50 см в зависимости от выбранной модели шланга. Понятно, что меньше шаг, тем равномерность полива лучше. Но все завит от типа почвы. Если песчаная, то и 50 см отлично, а если суглинок, то и 33 см много. В Ростове мы уменьшаем до 25 см с разбежкой капельниц и засыпкой песка под газон. Посмотрите "Капельный шланг серии XF. Руководство по проектированию, установке и техническому обслуживанию" там почти все есть. Обратите внимание магистральный трубопровод Rain Bird QF Dripline Header, сильно упрощает монтаж.
    Что касается Gardena, то забудьте! Gardena не плохо делает поливочные шланги, пистолеты и фитинги к ним (хотя пользуюсь другими, вдвое дешевле и ничуть не хуже). Все что касается остального, насосов, дождевателей и контроллеров от Gardena это полное барахло для дилетантов. Gardena это на вроде ZEPTER для огородников.
    Конкретно шланг XFS Dripline от Rain Bird, на сегодня уникален на рынке. По большому счету без альтернативы. ПРичина в патентованной технологии капельниц. Без подробностей, там стоит медная пластина препятствующая врастанию корней в капельницу. Медь и корни растений не совместимы. Кроме Rain Bird больше ни у кого такого нет.
