1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    При такой протяженности обязательно учитывайте потери давления на трубе. Вам скорее всего надо будет ставить трубу не менее 40мм, а ее с 2-х мм стенкой не бывает ;)
  2. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Подскажите, пожалуйста, принцип работы датчика дождя Хантеровского.
    Допустим стоит время полива на 8:00, в 7.50 пошел дождь, датчик дает команду не начинать полив. Датчик высох через 4 часа, полив следующий начнется, только в следующее заданное время?
    Полив задан на 8:00, в 8.10 пошел дождь, датчик дает команду на закрытие клапанов. датчик высох через 4 часа и полив продолжится, либо полив начнется только в следующее заданное время?
  3. nixil
    nixil
    nixil
    Если речь сидеть про Рейн клик, то там просто нормально замкнутый контакт, датчик сработал - полива нет. Как поведет себя пульт с продолжением полива зависит от пульта управления и его настроек.
    В большинстве случаев полив не будет осуществляться и начнётся после того как датчик "высохнет" и настанет время срабатывания зоны.
  4. Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Шебекино
    Добрый вечер! Вопрос к знатокам: в контуре 6 полосовых форсунок MP, все чисто, давление в норме, но одна из форсунок не вращается. Причина?
  5. nixil
    nixil
    nixil
    Если ногой понажимать и вращение не останавливается - то надо менять.
  6. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Подскажите, можно уложить трубы для полива в одну траншею с ливневкой? Есть участки, где можно их совместить и уменьшить таким образом земляные работы.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Решили совместить полив и освещение. Сделали возможность управление освещением через пьезокнопки.
    IMG_20200805_103755.jpg IMG_20200805_104007.jpg IMG_20200805_104014.jpg IMG_20200730_095635.jpg IMG_20200730_095820.jpg
  8. Prestus
    Prestus
    Prestus
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, какие целесообразно использовать сплинкеры (дождеватели) и в каких местах их наиболее правильно расположить, отталкиваясь от приведенной схемы площади газона. На газоне отсутствуют какие-либо кустарники, деревья и строения, просто газон. Очень хотелось бы, по возможности, обойтись минимальным количеством дождевателей, если зона полива будет выходить за границы площади газона - не принципиально. Заранее спасибо!
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Если трубы, например, из ПНД - я не вижу противопоказаний. Даже наоборот - защита будет для поливных труб. Со всех сторон, конечно, должен быть песок - чтобы не сломало замёрзшую трубу со льдом внутри.
    @Leo77, сурьёзно!:super:
  10. LokoTen
    LokoTen
    LokoTen
    Добрый день всем.
    Есть дачный участок, надо поливать его в разных местах. Есть 3 200-литровые бочки с водой, из которых поливаем. На данный момент есть погружной насос с подсоединенным 30-метровым шлангом. Его неудобно таскать по всему участку, да еще и выбрали неудачный шланг, который протекает только в путь.
    Возникла идея - прокинуть по участку систему 20 мм полипропиленовых труб сантехнических с вертикальными отводами с быстросъемными коннекторами с аквастопами на 3/4, к которым уже подключать отрезок шланга с распылителем для полива. У бочек, соответственно, тоже будут отводы, в которые буду втыкать шланг от насоса.
    Жизнеспособна ли эта схема или я что-то не учел? И быстросъемный коннектор на 3/4 сможет ли встать на 20 мм сантехническую трубу?
  11. LLC
    LLC
    LLC
    Подскажите, может кто-то делал карельный полив в зависимости от показаний погодной станции, именно с прогнозом, а не просто мокро или нет.
  12. _shg_
    _shg_
    _shg_
    Добрый день! Помогите оценить работоспособность схемы автополива (необходимость наличия MPSS с двух сторон в зоне 2)? Вдоль длинных сторон будут посажены туи. Спасибо!
  13. БесСомнений
    БесСомнений
    БесСомнений
    Здрасти, коллеги, наше вам с леечкой)...
    благодаря вирусу, карантину и внезапно большому количеству сводного времени наконец-то запустил свой автополив, о чём и спешу рассказать...
    пока функционал такой- исполнительные устройства условно разделены на две зоны, для каждой из которых задаётся время начала полива и продолжительность. главный блок, в установленное время отправляет команду на включение насоса и дождавшись его готовности, отправляет команды на включение и выключение полива. в также заданное время отправляет команду на наполнение расходной ёмкости- обычной кубовой бочки.
    труба- 20, дождеватели гардена s-80? клапана - китай, пластик с латунью, приводы кранов- китайский же мотор с редуктором.
  14. Lord0037
    Lord0037
    Lord0037
    Подскажите, таймер какого типа лучше использовать для системы полива от бочки самотеком (естественно таймеры будут стоять под открытым небом, на батарейках).
    1.
    Имеет ли значение расположение подобных таймеров относительно горизонта: боком, кверх ногами и т. д. (сам считаю, что не имеет)
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    с шаровым механизмом
