1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Меня больше сейчас волнует что еще кроме автополива надо заложить под брусчатку, чтобы потом не жалеть?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да ничего больше не надо для грядок. Можно конечно предусмотреть обогрев этих грядок, но это лишние, кмк.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если есть возможность! То ПНД 32 и ПНД 25 под питание!
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Побольше закладных, всегда не хватает.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Только выводы из вами предложенного плана. На предпологаемой прямоугольной площади которую может поливать OS140 вы предложили шесть PGP но один не в счёт, так как он снизу справа в этом углу, тут в любом случае нужен отдельный подход.
    Я не говорю о том какие возможности у PGP, несомненно это отличная продукция и у них куча функций. Я говорю о том что в конкретном случае взамен одного OS1140 вы предлагаете поставить пять PGP или я не прав?
    Банально не вижу преимуществ.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не буду спорить, удачи в реализации
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    В общем OS140 и магистраль вокруг террасы которая была на фото уже закопаны и работают как предполагалось. Жду сейчас клапаны так как пришли AG/AG а заказаны были IG/IG и потихоньку наверно сегодня/завтра начну третью магистраль копать.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Трубу ПНД 32-ю. И заткнуть концы трубы, чтобы грунт не попал. Потом через неё можно будет протянуть кабель или трубу диаметром поменьше. А брусчатка останется целой.
  9. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Добрый день! Подскажите, дом построен, живём, но до участка добрались только сейчас. Как совместить устройство автополива со всеми остальными работами?
    Вот из статьи https://www.forumhouse.ru/stories/471/posts/793
    1) сначала провести подготовительные работы (расчистка участка от лишнего грунта, мусора, лишних деревьев и т. п.);
    2) далее -крупное ландшафтное строительство (возведение подпорок, стен, фундаментов для беседок, чаш бассейнов, водоёмов и т. п.);
    3) инженерная подготовка участка;
    4) устройство ливнеотведения, дренажирования;
    5) устройство твёрдых покрытий;
    6) монтаж систем автополива и ландшафтного освещения;
    7) завоз плодородного грунта;
    8) посадка растений;
    9) устройство газона.
    Интересует, пункт 6 - это всё включая прокопку траншей, укладку труб и тестирование системы?
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, только потом спреи выровнять по уровню
  11. Den_v_m
    Den_v_m
    Den_v_m
    Самара
    Господа, прошу помощи.
    Для автополива газона (через один осциллирующий дождеватель) подключил насос по схеме на фото. Насос дожен запускаться от таймера на определенные периоды времени. При этом кран бака естественно должен быть открыть, потребитель соответственно тоже.
    Чтобы избежать самотека воды через выключенный насос, решил сделать П-образный изгиб трубы чуть выше уровня воды в баке. В силу отсутствия опыта, не учел что после выключения насоса по этой схеме вода все равно будет продолжать вытекать из бака самотеком.
    Как понимаю нужен какой то клапан. Подскажите, как остановить самотек без лишних затрат (электромагнитных клапанов и пр.).
  12. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Добрый день уважаемые форумчане! Планирую в этом году сделать систему автополива и обращаюсь к вам за консультацией.
    Схема на данный момент такова: есть колодец, в нем стоит насос, который управляется реле давления из дома. Т. е. розетки в колодце проведены от РД и включаются по падению давления в системе (есть теоретическая возможность забрать земляной провод и сделать вторую розетку постоянно с напряжением).
    Также от колодца закопаны две 32 пнд трубы согласно схеме, одна идет к огороду, другая к саду. У колодца на данный момент не подключены, выход для них просто с заглушкой, но решается просто заменой на тройник.
    Полив декоративных - туй и т. п. планирую делать без прогрева воды, поэтому по сути - самое просто поставить ЭМ клапан и им управлять.
    В доме есть сеть зигби и вайфай, также стоит контроллер в виде малинки, который сейчас обеспечивает автоматизацию необходимых мне процессов, поэтому автополив будет добавлен туда же.
    Полив парника и грядок планирую выполнить через прогрев воды в бочке. На этом направлении получается надо минимум 2 ЭМ клапана и датчик уровня воды. Т. Е. в нормальном состоянии подача воды и полив закрыты. Контроллер дает команду на полив. при поливе уровень воды в бочке падает и срабатывает датчик уровня воды. По окончанию полива закрывает клапан полива, а затем открывает клапан подачи воды. Вода набирается, срабатывает датчик уровня воды, ЭМ закрывается. При всём при этом насос может включаться при помощи РД.
    У меня к вам следующие вопросы:
    1) Возможно ли как то оптимизировать данную схему.
    2) Какое давление нужно в системе для полива
    3) в каком месте лучше собирать систему ЭМ клапанов, чтобы дать питание (пока получается только у колодца, но нужно питание и у бочки)
    4) Кто-нибудь использовал на оконцовке систему капельного полива Gardena для парников? там есть фильтр с реле давления - необходимо ли ставить еще насос в бочку или будет работать самотеком?
    Заранее благодарю за ответы и советы.
  13. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Добрый вечер!
    Давно задумались о системе автополива.
    Бочку привезли еще в прошлом году на 3 куба, с поплавком. Вода у нас из скважины.
    Я пока для себя спланировала "хотелки":
    1. Капельный автополив (еще не совсем понимаю, где, т. к. грядок нет, только несколько зон с культурными растениями)
    2. Автополив газона через разбрызгиватели (видимо на весь участок практически)
    3. Гидранты в нескольких точках участка, чтобы подключать к ним шланги для полива руками (надеюсь, не пригодится, хочу все автоматизировать, но все равно же вода в саду нужна).
    Я правильно понимаю, что чтобы это все работало независимо друг от друга, мне нужно 3 контура труб от бочки пустить по периметру участка?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Для начала нужен план посадок, а потом все остальное
  15. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    А посадки уже есть. Все основное посадили, я думаю, что глобально уже менять ничего не будем. Так что буду под них подстраиваться... Огорода только нет, но я вообще не уверена, что он будет. Не могу визуально найти для него место. В прошлом году узнавала про ландшафтный дизайн... Ну не готова я такую сумму пока за него выложить) А жить-то на участке хочется комфортно :)
