1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Труба в дом может быть и 40. А расход может и не обеспечивать...
    Так Вы проверьте на входном в дом манометре - есть давление 2.8Атм и более (и на сколько оно упало с 4Атм, когда разбора нет) при расходе на шланге дождевателя 1куб. м. - Если это условие выполняется - то увеличение трубы (шланга) с 20 до 25 может и улучшит положение.
    Да еще всякие тройники, краны, уголки весьма увеличивают сопротивление протекания воды... Успехов.
  2. Мукитворчества
    Мукитворчества
    Мукитворчества
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, уважаемые мастера! Силы мои на исходе в попытке понять смысл отличий в расстановке дождевателей у Гардены и у Хантера с РэйнБердом. Дело в том, что во времена оны я использовала гарденовские S80 согласно гарденовскому мануалу - т. е. перекрытие радиусов в районе к окружности (1 рисунок). И все работало отлично. Теперь Гардена становится все менее доступной по цене, и вроде бы Хантер и РэйнБерд (и примкнувший у ним K-rain) дешевле. Но при этом дождевателей они требуют ставить в разы больше (см. картинка 2). И где тут смысл? Получается, что если категорически надо перекрывать головку соседнего дождевателя, то все те, кто это советуют, знают, что их продукция не настолько качественна, чтобы обеспечить равномерное покрытие радиуса? Получается, что если я куплю Хантер или РэйнБерд и поставлю их по принципу Гардены, то в итоге получу пропуски в поливе? Или они все одинаковы, а перекрывание головки - это чисто маркетинг, чтобы больше продавать?
  3. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Здравствуйте, уважаемые!
    Прошу помощи в планировании автополива участка своими силами.
    В данный момент собираемся делать дорожки, хотелось бы под ними пустить трубы, чтобы потом отдельно не копать. Но для этого нужно понимать, сколько и какие трубы нужны.
    Вводные данные: имеется участок 10 соток с домом, строениями и посадками
    Хочется сделать капельный автополив в теплицы (раздельно 3 грядки), малины уличных грядок и проложить шланг с небольшими разбрызгивателями в декоративных посадках, а также разбрызгиватели на газонах (или уличные грядки тоже лучше разбрызгиватели?)
    Источник воды - скважина с насосом, вывод сделан за беседкой (и в беседку для раковины). Есть вариант поставить за беседкой емкость (бочку или еврокуб) с насосом для полива более теплой водой.
    Хотелось бы понять, на каждую грядку, клумбу или газон нужно отдельную трубу прокладывать или можно одну на несколько? Какие трубы нужно, какого диаметра и из какого материала?
    Заранее благодарна за все ответы и советы!
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день! Планирую соорудить автополив на участке.
    Задача: поливать деревья и кустарники + полив лужайки.
    Планирую все делать собственными силами. Алгоритм: по периметру магистраль, от нее 4 магнитных клапана по одному на контур, далее от клапанов развязка внутри каждого контура.
    Источник - контур скважина - баня - дом.
    Клапанами управляет контроллер.
    Это в общих чертах. Теперь вопросы:
    1) Под магистраль какой диаметр взять под ПНД? я думал что то типа 25 го
    2) От магистрали логично было бы заузить сечение трубы, какое сечение было бы оптимально, 20?
    3) Существуют какие то дозаторы для деревьев и кустарников? Чтобы не разбрызгивать во все стороны, а тихонько поливать.
    4) Какую марку контроллера, дождевателей, магнитных клапанов смотреть цена/качество?
    5) В целом на что обратить внимание еще?
    Можно одну проложить и через тройники отделить каждую ветку краном. Я для теплицы использовал черную трубку из мерлена, там все готовое уже, только собрать. А полив у меня от 2 еврокубов, вода всегда горячая, а перцы огроменные и вкусные) Насосов нет, самотек.
    Единственное что бы хотел сделать это автоматическое наполнение еврокубов, но пока не знаю как это сделать надежно.
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    По-моему, трубу лучше 32. По деньгам не сильно дороже, чем 25, а вопросов при длинной магистрали будет меньше.
  6. Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Раменский район МО
    Дорогие садоводы - автоматизаторы, спасайте. Есть забор-оцинкованая сетка, вдоль которой сидят растения. Длиной 66 метров. Только со стороны улицы с интервалом 2 метра сидит 33 куста Дерена Элегантиссима - такая полупрозрачная живая изгородь. Ну и с внутренней разные сирени жасмины боярышники туи клематисы гортензии.
    Очень я задолбалась все это дело поливать, перетаскивая 50 метровый шланг долгими комариными вечерами.
    Есть в наличии глубокая скважина с мощным насосом, отдельный выход на полив. Вода ледяная, но всем этим растениям данный факт не критичен. Есть 100 м бухта пнд 20 диаметра.
    Скажите плз, можно ведь купить просто капельницы от Жука, наделать дырок в пнд где надо и тупо открывать кран вечером, допустим, часа на 3-4?
    Если можно, то как отрегулировать подачу воды, чтобы и первым, и последним доставалось? Капельницы регулируются?
  7. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Пришла необходимость упростить полив в парнике и на грядках. Решил использовать трубы Ф20 мм. Купил паяльник, трубы и сделал. Вначале спаял по длине грядок, просверлил отверстия 2 мм. Подача воды или из бочки объемом 2 тонны или с помощью насоса (так напор больше). Все работает.
    20220602_172032.jpg 20220602_172036.jpg 20220602_172045.jpg 20220602_172048.jpg 20220602_172056.jpg 20220602_175927.jpg 20220602_183736.jpg 20220602_183753.jpg
  8. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Конечно все можно. :) Не знаю, что за капельницы "от Жука". Но существуют регулируемые капельницы и капельницы с фиксированным выливом от 2 до 12 л/час. Капельницы с фиксированным выливом как правило компенсированные, т. е. в определенном дапазоне не зависимо от входного давления в начале и в конце магистрали они выливают одинаковое количество воды. Бывают разборные и не разборные. Если какому-то растению надо больше ставят капельницу с другим выливом или две (три) штуки под растение. Регулируемые не советую, зачастую зарастают какими-то водорослями, приходится каждую весну чистить зубочисткой. 10-20 еще ничего, а если 200-300? Капельницы делают многие производители. Чем дороже (например Rain Bird), тем лучше. Но даже самые дешевые (по 10-12 руб) нормально работают. В итоге... Купите капельницы, специальное шило для отверстий под капельницы, разматывайте имеющуюся ПНД трубу 20мм и втыкайте капельницы. Все будет работать. Надоест крутить кран, поставите вместо него садовый таймер. Только учтите два момента. 1) если давление в 20-й трубе получается более 2,5 бар то надо его понизить регулятором давления (самый простой (350-500 руб). 2) ПНД труба не лучший вариант. Тяжело ставить капельницы и не стойка к ультрофиолету. Со временем потрескается. Лучше использовать специальную трубу. На фото ниже вдоль забора 130 м высажено 85 можевельников. Компенсированные капельницы 12 л/час, 4 года - полет :hello: нормальный
  9. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Все совсем наоборот. Все производители указанные Вами, кроме Гардены, предлагают качественное профессиональное оборудование. И схемы расстановки дождевателей у них правильные. А вот Гардена это чистый маркетинг и развод на деньги, расчитанный на покупателя-дилетанта который "сам купил-сам поставил". Техинформации по минимуму, сервиса нет, множество замороченных дорогих решений. Хотя по большому счету, отличия в самих дождевателях не велики (разве что цена у Гардены в разы выше). Хантер и Раин Берд больше полувека на рынке. Все патенты у них. Все крупные проекты только на их оборудовании. Гардена нигде не применяется. Шланги и поливочные пистолеты у них отличные. Хотя я и ими не пользуюсь, т. к. тот же Sellfast ничем не уступает, а стоит минимум в два раза дешевле. А шланги Рехау горазда лучше и дешевле Гардены. Почему надо ставить больше дождевателей? Для равномерности вылива воды по всей площади газона. Распределение вылива воды по длине радиуса работы дождевателя разное. Больше воды выливается в конце струи, посередине меньше, а под собой дождеватель вообще практически не поливат. У Гардены на веерных соплах в этом плане гараздо хуже чем у остальных. На роторах одинаково с остальными. Все это хорошо видно даже на фото работы любых дождевателей.
  10. Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Nataly_Aleks
    Раменский район МО
    Vladimir_61, огромное спасибо за консультацию!
    То, что мне нужно, называется магистральный шланг для капельного полива? Они есть диаметром 16 и тоньше.
    Какой диаметр целесообразен на длину 100 метров?
    Тогда пнд найду другое применение - вдоль другого забора натыкаю пару- тройку выходов с кранами
  11. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Трубка куда вставляются капельницы называется "слепая трубка". Бывает диаметром 20 мм, 17мм и 16 мм. 20-ти мм не распрастраненная, Вам наверно будет тяжело найти. Купите 16 мм (от 12 до 80 руб./м). Подведите воду от скважины к забору ПНД трубой. Регулятор давления поставьте сразу за краном, если растояние большое то в конце трубы у забора. Диаметр трубы определяется обьемом потребной воды в еденицу времени, искодным давлением, потерями на сопротевлении трубы и т. д. Не заморачивайтесь. Я бы рекомендовал сразу использовать 32 мм, вдруг понравится и Вы к ней потом еще подключите сотню другую кустов. ;) В идеале ее лучше немного прикопать, защитив от солнца. Подведите к забору в таком месте, чтобы количество растений в обе стороны было примерно одинаково. Там через ПНД фитинг ставите тройничек POLY 16мм х3/4"НР х POLY16мм и кидаете в обе стороны 16 мм слепую трубку. С другой стороны забора делаете тоже самое. 16 мм на 50 метров конечно маловато, но должно хватить. У Вас не много растений. Слепую трубку закрепите специальными колышками или обычными электродами согнутыми пополам. См. схемку внизу.
  12. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Мы обычно от насоса кидаем ПНД трубу 32мм по всему периметру участка вдоль забора и в нужных местах делаем от нее отводы 16 мм слепой трубкой. На участках 6-10 соток, этого хватает, чтобы одновременно поливать все растения. Зачастую используем старт-коннекторы и краны.
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Странные люди сперва понижают давление редуктором потом говорят что давления не хватает! А вы возьмите и уберите редуктор и снижать давление будет нечему!
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше засыпать трубки автополива- керамзитом или песком? Или можно просто грунтом?
  15. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Друзья, подскажите, пожалуйста,
    планирую взять в аренду компрессор, продуть систему,
    есть ли способы подключения ко входу 32 трубы? Правильно думаю, нужен переходник 32 на 3/4, далее что-то мастерить с быстросъемами компрессора, накручивая уже на 3/4.
    Есть еще Фильтр дисковый самопромывной 1" IRRITEC, у него выход крышка на 1/2 похоже, можно туда еще подключиться, но выдержит ли давление пластик?
    Еще есть водяные розетки, боксы с кранами на 3/4, там были пластиковые быстросъемы для шлангов, может сразу в них подключиться, не знаете, переходники совместимы с компрессором?
    Спасибо заранее!
