1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @alexcos, вам нужно продуть всю систему, фильтр обычно ставится в начале, соответственно проще подсоединится к нему, накрутите на 1/2" быстросъем razemnoe_soedinenie_rapid_papa_vnutrennyaya_rezba_14_766584_8973005815.jpg и к нему компрессор, если уж нужно подсоединится непосредственно к ПНД возьмите муфту 32х1/2" 519662e24c28d28c90957ade97ef881f.jpg
    P. S. фильтры держат порядка 6-8 атм, вам больше 4-5 не потребуется
  2. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    Прошу помощи по организации схемы полива. Есть два «куба» по 650 литров. Хочу поставить один на другой. Основание плита. Сосуды необходимо соединить между собой. Есть летний водопровод (1-1,2 атм.) он будет наполнять ночью ёмкости, день нагреваться, вечером полив. Как устроить автоматическое наполнение и полив? Соединение ёмкостей? Нужен таймер на клапан наполнение, а автоматика насоса включится вечером? Из обеих ёмкостей выход труб для отвода давления? Гидроаккумулятор нужен на такой схеме? Т. е. нужен алгоритм.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    В чём смысл ёмкостей?Слабый напор воды?
  4. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    1-1,2 атмосферы не хватит для полноценной работы дождевателей gardena
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    возьмите клапан уровня жидкости (он по типу как в унитазе поплавок) IMG_20210626_140158.jpg
    соединение можно сделать через перелив сделав врезку в обе емкости
    насос с ГА на нем автоматика, на магистраль электромагнитный клапан подсоединенный к контролеру на котором будет задан режим полива. Ну это так на вскидку)
  6. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    Не возьму в толк как это будет работать. Как работает поплавковый клапан я знаю. С таким клапаном холодная вода будет поступать в емкость параллельно расходу на полив и охлаждать нагретую. Холодная не есть хорошо для полива вроде. Я думал: наполнить ночью пустые ёмкости, дать день нагреться, вечером полив тёплой водой до определенного минимума в ёмкостях.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Норильчанин, смотря какой расход будет, если за раз 1300 литров, то да, холодненькая пойдет, а так залив сверху, расход снизу куб точно тепленькой польете.
    тогда на наполнение электромагнитный клапан соединенный с контролером, наполнять по времени заданном на контролере. Контроллер потребуется как минимум на два клапана
    смотря что и чем поливать будете
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Летом вода в трубах около 18 градусов. Плюс нагрев воздухом пока летят капли. Так что холодная вода исключается, только если скважина
  9. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Друзья, подскажите, пожалуйста,
    Насос (Aquario с прессконтролем) спустя 4 месяца работы стал включаться сам по себе раз в 5 часов. Заметил, что давление падает с 4 атм до 2 буквально за час.
    С чем это может быть связано, скорее всего где-то происходит утечка, нужно искать где могут соединения протекать? Других вариантов нет, как думаете? Сейчас уровень воды в емкости практически на нуле, может вода уходит на входе обратно в емкость, а далее на насосе уже не хватает обратному клапану из-за воздуха? Скрин примерной схемы во вложении
  10. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    На систему полива обязательно ставить насосную станцию с гидроаккумулятором или достаточно поверхностного насоса с автоматикой?
  11. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @alexcos, я бы начал с обратного клапана. Малейшая соринка, и он перестаёт держать.
    У меня 2 клапана на насосах, у соседа два... Итого четыре. Три пропускают точно.
    @Норильчанин, если бак, в который качает поверхностный насос, достаточно высоко, можно обойтись и без насосной станции.
    А без бака грустно.
  12. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    Насос будет делать забор из ёмкостей (которая будет наполняться из водопровода ночью, день греться) и увеличивать давление для полива дождевателем.
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Тогда надо хотя бы небольшую ёмкость-гидроаккумулятор, иначе гидравлические удары будут создавать проблемы.
    В итоге получается насосная станция :)
  14. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Спасибо большое, скорее всего, так как фильтр стоит уже после насоса! Хотя по идее вода должна быть довольно чистой.
    Не подскажете, пожалуйста, самому реально почистить обратный клапан в блоке автоматики? По идее оно на гарантии, только продавец далековато, да и не факт, что гарантийный случай.
    Или тут только ставить еще обратный клапан после насоса на самой ветке, а лучше два?)
  15. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Иногда помогает просто промывка в чистой воде, правда в снятом виде, в открытом состоянии. Водоросли так не смываются, когда много.
