1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    для системы полива гидроаккумулятор никто не ставит. Система открытая. А если есть контроллер то и реле давления не ставьте, а то будете мучатится как написали выше. Когда насос сам по себе включается через определенное время.
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый день.
    @Vladimir_61, фильтр разве не в сторону бочки должен быть развернут? Ну и понятно, что данная конструкция фильтра корректно работает на горизонтальном участке (Грязь через сетку не пройдет, но при этом в стакан никак не попадет, так и будет при выключении падать вниз, при включении потоком придавливаться к сетке с наружней стороны. Выкручиваете фильтр, а он... чистый.), так?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Gene1972, мне кажется что если фильтр развернуть в сторону емкости, то обслуживать его будет не совсем удобно. Что касается плоскости установления фильтра, то он будет работать корректно как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, фильтрующий элемент (сетка - вода подается на нее с внутренней поверхности, диск - вода подается с внешней поверхности) препятствует попаданию частиц в систему полива, сама же колба всего часть фильтра и не служит сборником грязи.
  4. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Нет. На фильтре указано направление потока. См. стрелку на фото. По поводу горизонтальности... Сильно спорить не буду, в горизонте будет лучше, но и так нормально работает. На практике, в крышке стакана практически ничего не оседает не зависимо от положения. Там сила тяжести не работает, завихрения воды и направление потока рулят. ;) Все налипает на дисковый картридж. См. фото. К тому же, ставлю фильтр для перестраховки, после грубых фильтров на вводе в дом водопровода
    иногда бывает, что и соберается там ;) но это из разряда курьезов
    WhatsApp Image 2022-05-25 at 16.55.42.jpeg WhatsApp Image 2022-05-25 at 16.55.42 (1).jpeg
  5. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    Блин! А я уже купил Джелекс 70/50… Хотел автоматику докупить ещё. Что имею: два куба, НС, дождеватели. Водой планирую заполнять ёмкости через поплавковые клапаны. Нужен ли соленоидный электроклапан перед поплавками для предотвращения смешивания нагретой воды с холодной из магистрали? По автоматике: планирую таймеры полива приобрести, но не могу понять как будет включаться сам насос если не ставить на него автоматику?
  6. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Таймер можно поставить на налив, ночью открылся - набрал холодной воды в кубы. Как бы медленно не наливалась, за ночь по любому успеет. До утра либо поплавок сработает, либо таймер закроется. А вечером откроется таймер на дождевателях. В такой схеме автоматика на НС нужна. Надо только проверить пропустит ли таймер столько воды, сколько нужно дождевателям.
  7. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Все верно, с таймерами автоматика нужна. Это если бы ставили нормальный контроллер и клапана 24VAC, тогда не нужно. Только как советуют выше, разберитесь с параметрами таймеров (min и max рабочее давление, пропускная способность) и сверьте с потребностью разбрызгивателей и насосом. По таймерам ничего подсказать не смогу, это ширпотреб со сроком службы 1-2 сезона. Характеристики покрыты тайной. Раз НС купили, пусть будет. От гидроаккумулятора пользы нет, но и вреда не будет.
  8. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    А можно подробнее? Нормальный контроллер это какой? Ознакомлюсь. На контроллере надёжнее?
  9. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Контроллер вещь конечно хорошая. Но ценаааа... А еще провода от места установки контроллера к клапанам...
    Можно сделать такую схему.
    Налив делать, как я уже писал, через таймер и поплавковый клапан. А когда нужно поливать просто включать насос, руками в розетку или через таймер типа такого
    Таймер реле времени, мощность 3500W/16A Feron TM41 23248
    или такого
    Таймер Navigator, NTR-E-S01-WH, розетка, электронный 61555
    Чтобы исключить работу насоса при пустом баке, в бак бросить поплавковый выключатель, типа такого
    Поплавковый выключатель 3 м AquamotoR AR PC-8A AR112013
    Так как дождеватели почти наверняка установлены ниже уровня воды в баках, то при выключении насоса за счет эффекта сифона вода будет продолжать потихоньку вытекать. Чтобы это исключить нужно трубу после насоса проложить петлей выше максимального уровня воды в баке, и в верхней точке поставить воздухоотводчик.
    Гидроаккумулятор в такой схеме тоже лишний (наверное).
  10. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Стоит наверное добавить, что предложенная мной схема будет работать только если производительность и выдаваемое давление насоса соответствует расходу на дождевателях.
  11. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    Добрый день Всем! Изложил мысли на рисунке. Словами звучит так: от центральной магистрали через клапан Hunter вода ночью наполняет ёмкости. Вечером начинают работать клапаны на полив. Управляет процессом контроллер Hunter Eco-Logic. Насос включает блок автоматики который реагирует на падение давления (открытие клапана полива) и отключает при закрытии клапана. Прошу высказать мнение: будет работать такая схема?
  12. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Будет. Поплавковый выключатель в бочку нужно добавить обязательно.
    Но зачем три клапана на выпуске?
    Три зоны полива с разными требованиями по влаге? Или производительность насоса мала?
    Если ответ нет, то клапаны на выпуске не нужны и просто контроллером включаем насос.
    Плюс в чем? В том, что к насосу в любом случае тянуть 220 из "электрощитовой", там же в тепле и сухости и поставить контроллер с реле, целее будет. Если налив в емкости от дома, то этот клапан тоже рядом с контроллером. И никаких проводов в земле, только трубы с водой чуть прикопаные. А провода придется закапывать глубже, от греха подальше.
  13. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    Три клапана - не могу понять хватит ли мне давления на три дождевателя (для полноценной работы нужно 3-4 атм. На дождеватель.) при единовременном включении (насос Джеликс 70/50).
  14. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Смотрим на график. При давлении 3-4 атмосферы насос выдает от 43-29 л/мин.
    Теперь нужно знать расход на 3-х дождевателях. Если укладывается в указанный диапазон, то все ок.
    Если расход меньше, то давление на дождевателях будет больше чем 4атм - нужно ставить редуктор. Если расход больше, то давление будет меньше - насоса не хватает - нужно либо делить на зоны, либо менять насос.
  15. Норильчанин
    Норильчанин
    Норильчанин
    А по трубам подскажите, по диаметру. На отрезках: накопительные ёмкости- насос и насос - дождеватели
