1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Мое высшее ютубное образование и здравый смысл подсказывают, что если не нужно поливать футбольное поле, то ПНД 32 хватит на все случаи.
  2. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Извините, был в командировке. Конечно лучше не изобретать велосипед, а поставить то, что проверено десятилетиями. Мой совет, поставьте контроллер Rain Bird RZX (7-11 тыс.) и клапана от Hunter. RZX прослужит Вам не менее 10-15 лет. Я ещё не одного не менял. Главное его приемущество в том, что очень дружественный интерфейс и безотказность. Клапана стоят 2-2,5 тыс. У Rain Bird они отличные, но Hunter не хуже и более распространенные. Лучше их. Вы делаете систему на много лет и она должна работать не создавая проблем. Да, можно порукоблудничать и сделать на электротаймере. Но посчитайте разницу в стоимости всего комплекта и поймёте что не стоит оно того. И этим нужно ведь пользоваться, сегодня +20, нужно поливать 30мин.завтра +40 полив нужно увеличить... Вы будете каждый раз перепрограммировать таймер? В контроллере двумя кнопками процент сезонной регулировки откорректируете за 2-3сек. А если Вам надо с солнечной стороны поливать больше, а с теневой меньше? Два таймера ставить? Глупость...
    Всё правильно Вы делаете. Со всем уважением, но AlexKM даёт плохие советы. В идеале Вам надо знать расход на дождевателях, но как понимаю его нет. Скорее всего насоса хватит на одновременную работу максимально 2-х дождевателей, что на вашем рисунке. Ваш насос при этой схеме выдаёт на дождеватели примерно 20л/мин. при 3 бар. Да по графику больше, но есть потери (только на автоматике насоса и э/м клапане не менее 1 бар). Далее. Зачем Вы ставите э/м клапан от контроллера на заполнение бака? К тому-же, Вы в курсе что минимальное давление для работы клапана 1,5 бар? Оно будет? Поплавковый выключатель тоже не нужен. В автоматике насоса есть защита по сухому ходу. Да и настраивая контроллер, надо будет засечь время опорожнения бака через дождеватели и поделить на их количество пропорционально. Иначе последнему дождеватели модет не хватить. И ещё Hunter ELC дешевле Rain Bird RZX, но у него настравиются программы, не зоны в отдельности. Очень не удобно. Прочитайте инструкции, сравните.
  3. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Доброй ночи всем!
    Позволю себе задать один вопрос.
    Готовлюсь собрать автополив огорода, газона. Для этих целей прикупил китайский 4хзонный aqualin. Возник вопрос наверное дилетантский.
    Выход у насоса 1 дюйм. Вход в гребёнку автополива 3/4, 4 выхода по 1/2.
    Изначально думал после атвополива магистраль вести пнд 25, а ответвления 20 и 16.
    Сейчас задумался как себя поведёт труба 25 после сужения автополива до 1/2.
    Или никаких потерь давления не будет и можно спокойно ставить магистраль 25?
    Одновременно сразу несколько линий включать не обязательно, достаточно, чтобы работали по очереди.
  4. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Диаметр трубы выбирается по гидравлическому расчёту. Учитываются: необходимый объём воды в еденицу времени на выходе и нужное давление на выходе. Есть готовые таблицы по потерям давления в трубах. Плюс потери на автоматике насоса, клапанах, фитингах... Вообще-то и труба ПНД в 50мм на частном поливе не редкость
    По сути вопроса. Не знаю, хватит-ли Вам 25-й трубы вообще (смотрите выше), но потери на гребенке будут не значительные.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Komicadze, зависит от расхода поливалки - для капельного не принципиально, для одновременной работы 4-х разбрызгивателей может не хватить, нужно делать расчёты
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А магистраль какой длины то? Если не большая длина, то после 1/2 ставить трубу 25 смысла нет, 20 достаточно
  7. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Похоже я напутал по незнанию. Вход/выход насоса G1. Это получается труба пнд 32? А я ориентировался на Пнд 25.
    Если все таки G1 = пнд32, то можно ее ставить до и после гребенки (3/4 in / 1/2 out) в качестве магистральной трубы? Или оставлять пнд25 после гребёнки?
    Дебет скважины 1,2 куба в час. Замерял летом при заполнении бочки через шланг 3/4 25 метров.
    Магистрали планируется 4 метров по 25 каждая. От них ответвления планирую в трубу пнд 20/16 мм. По 2 или 3 отвода на каждую магистраль, метров по 5-7 каждый.
    На ответвлениях магистрали в сумме по 25 мелких разбрызгивателей производительностью 33-55 литров в час, пусть в среднем 50. Можно и 50 разбрызгивателей - пусть хоть капают. Для газона отдельно может сделаю 3-4 спринклера через свой изолированный кран на одной из магистральных веток. Включать когда остальные краны закрыты.
  8. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Может не всё понял из вами написанного... Но если у Вас максимальный расход не более 1,2 куба, то от насоса можете кинуть и 25-ю трубу. Если длина не 100м. Но Вы кажется не учитываете давление насоса выдаваемое в разные линии. Для капельниц нужно 2 бар, а для газона 2,5-3 бар. И это при работе полива, а не закрытом кране. Посмотрите график своего насоса. Делайте гидравлический расчёт
  9. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Мне он ни о чем не говорит, честно говоря
  10. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Я на графике нарисовал рабочую точку для насоса 5. При выливе 1000 л/час он даёт давление примерно 3,8 бар (38м)
  11. Komicadze
    Komicadze
    Komicadze
    Московская область
    Мой бп3. Получается 2,5 = 25 метров. Правильно понимаю, что сверх этой длины давление начнёт снижаться?
  12. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Не совсем так. Это значит, что при выливе из трубы на выходе из насоса 1000л/час давление будет 2,5бар или 25м.Теперь Вам надо считать исходя из этого дальше всю систему
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня!
    Ну подскажите, пожалуйста, чем лучше поливать и как, кроме газонов!
    Имеем солнечный южный участок.
    Скважина с чистой водой, но с сильно высокой минерализацией. Давление в ПНД 32мм 4,1 атм, дебет почти безграничен.
    Растения прекрасно растут под поливом со скважины, поэтому бочку не рассматриваем, но вот поры всяких дождевателей зарастают солью.
    Собственно вопрос в том, как лучше растянуть полив от 32й трубы с учетом 4х атмосфер, высокой минерализации и сильно разных типов растений.
    Хотелось бы 1 раз в день по таймеру запускать всю систему и дальше не париться.
    В прошлом году поливала лентой, которая делает фонтаны на несколько метров вокруг бегая открывая краны, но эту ленту сильно коты дырявят гайсая по участку, да и вокруг все мокрое, что хочется не мочить.
    п. с. Большие звездочки на плане это фруктовые деревья от 4х до 10 лет от роду.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поставьте роторные дождеватели или осциллирующие от гардены. Размеры есть участка?
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Размеры стандартные 20*30 - 6 соток.
    Вот как раз осцилирующий от гардены для газона и пал смертью храбрых осенью, надо разобрать и посмотреть, что с ним, т к крутиться отказывается :)]
    На газон подумываю о форсунках нормальных, поэтому и написала, что кроме газона, т к с ним мне все понятно по больше части.
    Вопрос больше про весь остальной сад.
    Толи капельный по типу рейн берд, но как-то очень дорого на всю площадь, толи капельный на ленте с эмиттерами, толи капельный по типо пнд трубы из зеленого магазина, толи растянуть отводами от 32й пнд более тонкую (но какую?) и в нее капельницы (что из этого лучше живет с 4 атм на линии и высокой минерализацией).
    Просто прочитала уже про всем варианты и как тот осел между двумя стогами сена не могу понять что надо...
