1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Цена вопроса какая? Можно и механический на батарейках купить, а можно и умный с WI-FI, чтоб лежа на диване управлять поливом
  2. Romche
    Romche
    Romche
    Всем привет!
    Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
    Насос Pedrollo PLURIJETm 4/80X подключен к 2 кубовой емкости. К насосу подключен пресс контролер Italtecnica Brio 2000 М. Есть несколько зон полива газона. от насоса идет 32 магистральная труба, далее 25 труба к форсункам.
    Когда клапан автополива открывается насос шумит так как будто в него попал воздух, либо это звук кавитации и давление на форсунках недостаточное. После насоса есть кран, при рабочем насосе перекрываю этот кран насос пару секунд еще так шумит потом микро гидроудар начинает расти давление, я о открываю кран и насос работает тихо, давление хорошее, форсунки поливают так как надо.
    Записал видео как все это происходит
    Ссылка на видео https://disk.yandex.ru/d/4R1NLLpSl_Gaqw
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Бюджет не вопрос, главное надежность и стабильность работы. С Wi-Fi вообще сказка была, дом на управлении, если ещё и полив сделать вообще отлично.
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Планирую автополив на 4 ветки. От дождевателей требуется "кидать" на 15-20метров. Источник воды - топас выливающий воду в 2 колодца по 2 кольца. Насос можно расположить прямо над колодцем. Управление ветками - электромагнитными клапанами. Подойдет ли что то вроде ВИХРЬ ПН-1100Ч для такой задачи? Вроде как да, но смущает необходимость заполнения водой при каждом старте
    • Макс. высота
      50 м
      Макс. глубина
    • 9 м
    • Расход воды
      4200 л/ч
    • Макс. температура воды на входе
      50 °C
  5. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Имхо, задушили насос на входе. У него вход 1", у Вас вроде стоит труба полипропиленовая 32мм. У неё внутреннее сечение маленькое. Попробуйте поменять на хотя-бы ПНД трубу.
  6. Romche
    Romche
    Romche
    Поменял все трубы на ПНД 32 мм. Так же отключил пресс контроль от насоса. поменял кран и фитинги на линии от ёмкости в насос. Результат тот же.
    Все очень странно. единственное не пробовал уплотнить резьбу на заливной пробке насоса и трубу без лишних фитингов и кранов засунув сверху в емкость.
  7. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    А пресс контроль отключили электрически или демонтировали?
  8. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    а ёмкость до конца не выжирает он случаем? ощущение что воздух где то хапает...
    это так происходит всегда? каждый запуск?
    а насос новый?
    можно ещё так попробовать сделать:
    1 выключить насос. открыть кран после насоса, чтоб давление пропало.
    2 закрыть кран после насоса, который ближайший на выходе
    3 включить насос. в теории в этот момент он должен накачать давление и остановиться... посмотреть какое давление накачает.
    4 отвинтить пробку заливную, потихоньку не полностью отворачивать, а чутка чутка... послушать и посмотреть, не шипит ли воздух... если будет шипеть и выходить воздух, то подождать пока стравится и потечёт вода... завернуть пробку назад.
    5 откыть кран и пробовать эксплуатировать...
    6 если ничего не изменилось, а воздух выходил на шаге 4, то ещё раз проверить есть ли воздух... соотв. понять не завоздушивается ли система...
    п. с. если сувать трубу сверху в бочку, то нужно ставить на её конце обратный клапан.
  9. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Собираюсь монтировать систему капельного автополива от скважины самостоятельно. После изучения сделал схему и план прокладки с учетом высаженных растений. Участок в процессе строительства. Клумба вдоль забора засажена растениями на 30% поэтому для равномерного полива принял решение сделать змейку компенсированной капельной трубкой 2 л/ч как теплый пол по всей площади. Прошу совета насчет правильности принятых решений.
  10. Evgenyi102
    Evgenyi102
    Evgenyi102
    Может кто подскажет какие спринклеры с форсунками лучше взять для полива участка 11х11 с газоном и какои производительности взять к ним насос, насос будет брать воду из городскои сети давление около 2,5-3 атм в дальнеишем из емкости
  11. entelegina
    entelegina
    entelegina
    Добрый день, я конечно помочь не смогу, но хотела узнать, а как змейка соединяется с основной магистралью? На схеме она отдельно.
  12. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Магистраль ПНД 32 - коллектор ПНД 25, клапан автополива - компенсированная трубка. Подключение трубки к ПНД 25 будет участками длиной до 100м.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня, подскажите пожалуйста, для московского региона какого производителя брать ПНД трубу на трассы? Планируется 32 мм, толщина стенки 2.4.
    Спасибо!
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Добрый день!
    Столкнулся с точно такой же проблемой и в точно такой же конфигурации системы. Насос Aquario AMH-125. Был AMH-100, я его заменил, думал насос сломался.
    10 зон подключены через клапаны Hanter, насос стоит рядом с кубом, подводящая труба ПНД 32, длина 1 м. Включаю - симптомы как у вас, давление на выходе 1-1,5 бар. Закрываю клапан, насос нагнетает примерно 5 бар и отключается. Если после этого открыть клапан снова давление низкое. А вот если открыть клапан ДО отключения реле, давление на выходе 2,4 бар.
    Причем, есть зона, которая сразу работает ка следует.
    Я в тупике.
    Вам удалось проблему решить?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    расход на зону какой? может проектировщики где то переборщили?
