1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Предлагаю гипотезу того, что происходит:
    После окончания полива кран у вас остаётся открытым и давление внутри магистрали до насоса атмосферное. Вода выливается самотёком и колено заполняется воздухом. При включении насоса начинает расти давление, но, поскольку весь дальнейший участок полива ниже него, воздух не может вытесниться низким давлением, вода вытекает свободно, поэтому давление не растёт, а воздух остаётся на месте.
    Если закрыть на короткое время кран, воде с воздухом некуда деться и давление растёт до максимального. Если открыть кран теперь, водовоздушная смесь мгновенно проталкивается под действием высокого давления, колено заполняется водой и далее система работает нормально.
    P. S. Полагаю, если закрывать кран сразу же после отключения насоса, колено не будет успевать заполниться воздухом и проблем с запуском не будет.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Возможно у неё штанга полива повыше других.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну если выкинуть ненужный фильтр после насоса или его почистить, пару углов можно убрать, ППР заменить на ПНД и тогда жизнь заиграет другими красками.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы хотите сказать "Магистраль поднять на уровень колена"?
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Проектировщик - я. Расход не помню, но в допуске, именно поэтому столько зон. Самое непонятное - что прошлый сезон отработал нормально. Сегодня приезжал сантехник, по другому вопросу. Ему кажется, что насосу входной воды не хватает и возникает «вакуум». Звук точно какой-то. Как будто воздух там есть.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну тогда разбирать и смотреть и насос в том числе. Труба какая между насосом и баком, бывает, что еще насос завоздушивается, открутите заливную пробку проверьте, а лучше сфоткайте весть узел.
    Я хочу сказать, что надо поставить угловую американку на 1", потом брио, угол х1"
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Чтобы жизнь заиграла другими красками?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вот именно:)], никогда не понимал установку фильтра после насоса, на залив в емкость понятно. На больших установках мы ставим фильтры большой производительности, когда забор из реки или пруда. Там автоматика все бдит. А тут иногда бывают приключения, например забился фильтр, блок протока при малой утечки может молотить до посинения и греть воду, а когда еще насос на солнышке, то бывали случаи, когда пластик просто плавился.
    И вообще эта ППР история с трубами нарушает все правила гидравлики, на входе скорость жидкости должны быть меньше, чем на выходе, что достигается сечением трубопровода. Как правило все прокатывает, но бывает, что и нет, насосы кавитируют
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наверное это в случае подъёма с глубины, тогда на вертикальном участке возникает разрежение. В данном случае вода подаётся сверху из бака, так что, как мне кажется, одинаковый диаметр труб на входе и выходе вполне приемлем. Тем более, что проблема с пониженным давлением, пониженным расходом и с пониженными скоростями потока - условия не характерные для проявления кавитации.
    Забился фильтр? Но тогда бы давление выросло, как при закрытии крана?
    Мне кажется, однозначно там воздушная пробка в колене, но как она может тормозить набор давления в системе - тут я не догоняю.
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Что означает "штанга полива"?
    2. Сегодня попробовал придушить несколько сопел на самой плохой зоне - давление повысилось и спринтеры повылезали из земли.
    Это всё понятно. Непонятно, почему в прошлом году работало всё и во всех зонах давления хватало. А в этом - нет. Даже при замене насоса на более производительный.
    Не удаётся на фото статическое давление показать - индикация динамическая. 4,9 бар.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну так выразился. Имел в виду что рельеф поверхности может быть где-то выше, где-то ниже.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Смотрите на предмет утечки, чудес не бывает и еще остается клапан, разберите посмотрите, иногда бывает проблема в мембране, разберите и попробуйте без нее.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Поискал случай или описание такого варианта, чтобы насос был поднят над участком - не удалось найти ни одного примера. Чем поверхность земли не устроила - не знаю.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Емкость и насос в одной плоскости, считайте что стоит на горе, все абсолютно нормально.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Интересно рассуждаете, воздух то при пуске как проталкивать вниз?
    Вот здесь уже обсуждалась подобная проблема.
