1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если система нормально собрана откуда там воздух?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну вы идеалист. Даже в герметической системе (хотя авторы не говорили, что их системы герметичны) вода содержит растворенный воздух, который при отключенном насосе и нагреве труб и воды от солнца будет выделяться. Поэтому насос (ИМХО) надо стараться ставить в самое низкое место системы.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    В емкости стоят клапан Advance QuickStop, в итоге сегодня начались проблемы, не открывается.
    Разобрал, почистил, продул, все отрывается, но не закрывается)
    Нормального мануала нигде нет, не понятно что и как регулировать.
    Подскажите пожалуйста, как его отрегулировать или вообще выкинуть и купить нормальный электромагнитный клапан. Если да, то какой и как его подключить?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Как правило они ремонтно пригоды, желательно внутренний фильтр выкидывать и ставить другой на входящую трубу.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Leo77, это мануал у меня есть. Там ничего нет про регулировку штока и момента затяжки гайки, про чистку мембраны и т. п.
    И этот клапан, кстати, занижает расход, в зависимости от давления бывает что очень сильно. При 0.3 бар вообще не открывается.
    Вот и думаю, на линию наполнения емкости поставить клапан PGV 100, тем более у меня есть лишний, этот клапан подключить к блоку питания 24В и последовательно поплавковый выключатель. В итоге гидравлического сопротивления ноль, что дает более быстрое наполнение емкости, поплавковый выключатель будет контролировать уровень заполнения емкости.
    Что то побаивась я уже этого QuickStop, прошлым летом он завис открытым, благо это были выходные, и я был на месте, слегка затопило парковку за ночь, а если это бы случилось в понедельник, учитывая что у меня загородный дом выходного дня, то затопило бы конкретно к пятнице. Сейчас вот закрыт был всю неделю, теплица высохла, при том что воду подаю через дом, там фильтр на 10 мкм.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну клапан однозначно лучше.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Подкорректируйте, если где ошибаюсь.
    Клапан PGV ставлю по подачу в емкость, питание клапан от блока питания контроллера, в разрыв питания подключаю поплавковый выключатель.
    Вопросы:
    1. PGV надо как то защитить от осадков, УФ и т. п? Может накрыть его чем, хотя как это сделать, т. к. он будет на ПНД трубе.
    2. Поплавковый выключатель, какой выбрать?
    3. Монтаж поплавкового выключателя? Емкость у меня такая: 1742.450.jpg
    В верхней части, просверлить отверстие, в одном из горбов, протянуть кабель, поплавок внутрь. Верно?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сделайте кланан в земле в боксе, перед ним фильтр и кран, поплавок треходовой, на питание лучше отдельный блок питания, но можно и от пульта.
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    У меня забор воды в емкость из дома, там фильтр уже стоит. Из дома труба сшитый полиэтилен, потом кран и ПНД до емкости. Вот и хотел на ПНД трубе поставить PGV
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Порекомендуйте нормальный компрессор для продувки, консервации системы поливы. Форсунки - несколько контуров, мах. длинна контура - около 50 м. контур капле-полив - до 100 м.
    Обычно рекомендуют с производительностью 250 л/мин, и ресивером 70 - 100л., (а есть 50 и 100 л.) 220 в, до 2 квт.
    Какую модель выбрать? Бюджет до 50 - 70 т. р.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Вопрос снят.
    Купил Вихрь КМП - 400/50 за 23 т. р. Компрессор мах нагнетает 8 атм. Компактный, относительно легкий и аккуратно сделан. Можно выставить постоянное -от 1 до 8 атм наверно. Продувал - выставил - 4 атм. Продул все трассы. Справился на УРА. Более вызывать "обученных людей" за 5 - 10 т. р не надо. Можно и еще что то к нему приспособить в будущем - продувку, пескоструйку, краскоструйку, или колеса накачивать (но это излишне, мне кажется) .
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Сорри за офтоп. Купил все для автополива, весной буду ставить. Знаю что нужно продувать перед зимой, но... вот у меня трубы ПНД который год лежат промерзают, а летом оттаивают... автополив же также из них сделан ... есть ли смысл в этом мероприятии ?
