1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Фильтр перед насосом не надо, если в блоке управления насосом будет обратный клапан, то не нужен. Станцию берите типа такого https://aquario.ru/ajc-110c-fc, естественно только по мощности надо определиться в зависимости от расхода зон полива. А так схема рабочая.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Что-то пока ни как не могу этого принять. Да, понятно, что можно убить НС забитым фильтром установленным перед ней, но и частичками из бака всякой возможной бяки ведь то же.
    Что на счет самопромывных фильтров? То же нельзя?
    Так же предлагают предфильтры
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну смотрите, если бак железный, то ставить можно, ставьте самый обычный на 130 микрон, самопромывной смысла нет, у вас же на входе есть фильтр, вот туда можно самопромывной. Если емкость пластиковая, то смысла не вижу. Мы так делаем уже более 20 лет, проблем нет, а вот с забитыми фильтрами перед насосами были.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Пластиковый еврокуб. На входе грязевик что б клапан не сазорял). А вот из бака в НС всякая бяка беспокоит. У вас получается держать в чистоте бак? Можно рецепт?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Бак черного цвета, меньше цветет. А так все от воды зависит. Цветение страшно для насоса. На вход ставьте 130 мк. Грязевик он малого объема.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тут ошибочка, цветение НЕ СТРАШНО для насоса)
  7. S-D-F
    S-D-F
    S-D-F
    Объясните пожалуйста почему не надо ставить на наполнение ёмкости соленоид и поплавок? У меня планируется схема как у автора того сообщения, ёмкость на 4 куба должна заполняться ночью от летнего водопровода в СНТ, из нее полив, управляет контроллер Хантер. На даче я только в выходные и боюсь оставлять ёмкость на одном поплавке, вдруг будет подтекать и устроит болото, хочу подстраховать соленоидом, а вы вообще предлагаете все это убрать...
  8. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Вы не совсем поняли, что там предлагается сделать. Автор хотел поставить клапан для систем полива на наполнение ёмкости и управлять им за счёт контроллера по времени. Схема с э/м клапаном и поплавковым выключателем вполне рабочая. Только клапан нужен другой, не для полива.
    И ещё... Если вы хотите страхуясь, последовательно ставить э/м клапан вместе с поплавковым клапаном, то поплавковый клапан должен срабатывать при более высоком уровне воды, иначе э/м клапан быстро перегорит. Но особого смысла мудрить нет. Сейчас есть в продаже поплавковые клапана по 500₽, работают даже надёжней итальянских за 5-7 тыс. Сделайте перелив в ливневку и если даже начнёт подтекать, не смертельно.
  9. Evgenyi102
    Evgenyi102
    Evgenyi102
    Может кто подскажет какой насос взять для полива участка 11х11 с газоном, взял 4 спринклера PGJ-04 HUNTER, насос будет брать воду из емкости 1.5 куба установлена от земли 1.8 м. трубы будут пнд 32. Смотрю на вихрь 1100 хватит его или лучше что то другое взять
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    проходит на 3.0 сопле, если что ставьте 2.5.
  11. S555mile
    S555mile
    S555mile
    Здравствуйте.
    У меня дача пол гектара с деревьями. Третий раз переделываю полив сплинктерами. Подскажите пожалуйста, как рассчитать какое количество сплинктеров разной мощности сможет потянуть мой насос. На разных линиях у меня получается разное количество сплинктеров и мне нужно знать, потянет ли мой насос такое количество.
    Благодарю Вас.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Присылайте исходники в личку.
    Что у вас с водой, какой насос, трубы
  13. S555mile
    S555mile
    S555mile
    Здравствуйте.
    Напишите пожалуйста конкретные вопросы, я напишу.
    Не совсем понял вопрос, что у вас с водой.
    С удовольствием оплачу помощь, благодарю Вас.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Для начала нужен план с размерами, марка насоса, какие трубы использовали тип и диаметр. Откуда идет забот воды.
  15. S555mile
    S555mile
    S555mile
    Как написать в личку на форуме я не разобрался, поэтому написал вам на почту.
