1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Нажимаете на аватарку. Это квадрат с картинкой пользователя. Далее на фото ниже.
    П. С. Эххх. Я б понаблюдал за советами и рекомендациями:|:
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    ответил.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    П. С. Эххх. Я б понаблюдал за советами и рекомендациями:|:[/QUOTE]
    Там все просто, немного неправильный расчет гидравлики
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Всем - добра!
    Возник вопрос по капельницам.
    Есть уже вставленные в трубу ПНД разборные капельницы на 2 л\ч и есть в запасе капельницы на 10 л\ч.
    Возникла необходимость заменить 2 л\ч на 10 л\ч.
    Вытаскивать (отрезая ножки) старые капельницы из трубы видится трудоёмким делом (их много).
    Можно ли просто заменить верхние части капельниц (они на резьбе) или там важно проходное сечение в самой ножке?
    Кто знает?
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    можно, если входные отверстия у капельниц одинаковые.
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В этом и суть вопроса!
    Кто знает?
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    если лабиринт на нижней части капельницы, то менять полностью
  8. OxoTka
    OxoTka
    OxoTka
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Планирую на участке организовать полив, честно перечитала просто кучу материала, и вопросов оказалось больше, чем ответов =)
    Исходники: полив из бочек дождевой водой, бочки будут связаны между собой по принципу сообщающихся сосудов. В отсутствии дождя вода будет качаться дренажником из озера возле участка. В общем, вода не чистейшая, не как из водопровода. На данный момент поливаю этим дренажником с огромным и очень тяжелым шлангом, который уже искренне ненавижу. Участок 20 соток, узкий и длинный, таскать приходится много и далеко.
    Что хотелось бы получить на выходе: сделать разводку ПНД трубой 32 и 25 по участку, с возможностью подключать шланг быстросъемной муфтой и поливать в некоторых местах шлангом, в остальных местах организовать полив "самотеком" из трубы без участия шланга по принципу "краник открыл-потекло".
    Кроме того, хотелось бы не бежать бегом включать-выключать насос, как сейчас приходиться делать, а организовать по принципу "кран открылся-насос включился, дал небольшое давление-вода потекла", ну примерно как с водопроводом в квартире, но не с таким сильным напором воды. Как я понимаю, для этого необходимо поставить насосную станцию.
    Как сделать разводку я примерно понимаю, принцип примерно тоже: из бочки вода через фильтр идет в насосную станцию, оттуда уже течет по той трубе, в которой открыт кран.
    Чего не понимаю: подойдет ли насосная станция для главной моей потребности - не бегать включать/выключать насос, а чтобы он сам работал только тогда, когда необходимо создавать давление. И второе, обязательно ли ставить насосную станцию, или возможно достаточно просто поставить какой-то другой насос?
    По насосу/насосной станции хотелось бы еще получить рекомендацию, какой именно приобретать? Чтобы и вода нормально текла, и при этом струя не била с силой как в кёрхере, чтобы не травмировать растюшки.
    При всем при этом, хотелось бы, чтобы конструкция была максимально простой, поскольку практика показывает, что зачастую чем проще, тем лучше работает) ну и чтобы девушке довольно просто было обслуживать всю эту систему.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    На осгая станция подойдет, но нужна будед доработка по защите эл двигате от работы без воды, в бочку по тавить специальный поплавок с эл контактом, как правило называется лягушка.
    Бочек нужно будет много, иначе вода быстро кончится. Лучше прикупить пару пластиковых емкосте объемом 1 м3,
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Реле сухого хода это называется. На НС так же может комплектоваться. С такими малыми емкостями точно нужно.
    Человеку более интересно, как давление убавить от этой НС?
    То же до вчерашнего дня составлял схему для водопровода дачи с НС. Вчера наткнулся на схему сбора такой станции из отдельных элементов. Поверхностный насос с автоматикой (реле давления и лягушка) и отдельно ГА на 50л. Пока вникаю. Забор воды из еврокуба. В еврокуб из магистрали по расписанию через акваклапан.
    Автополив так же интересен на будущее. Послежу.
  11. OxoTka
    OxoTka
    OxoTka
    В общей сложности в бочках воды будет около двух кубов, эстетика места размещения бочек не позволяет поставить еврокуб, вернее, он сейчас там стоит, но выглядит не очень. Поэтому планирую заменить его примерно десятком пластиковых двухсотлитровых бочек, связанных между собой.
    Про реле сухого хода для себя отметила, спасибо. Так понимаю, что для моих потребностей необходимо еще встроенное реле давления, чтобы не бегать включать/выключать насос?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Именно так.
  13. OxoTka
    OxoTka
    OxoTka
    отлично, спасибо) может есть какие-нибудь рекомендации конкретной модели?
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да не за что, но я не спец) Сам просто сейчас этим озадачен. Про конкретные модели НС, поверхностных насосов и автоматики к нему я бы то же почитал. 3-5 достойных фирм/моделей посоветуйте плиз. Джилекс манит ценой, ремонтопригодностью и наличием запчастей. Но если есть такие фирмы и модели, в которые и лазить лет так более пяти не придется, то лучше их. Не по заоблачному ценнику только)
    @OxoTka, да и вообще-то вам скорее НС для полива и не подходит вовсе. Бегло почитал тут Плюсы и минусы систем: "насосная станция" и "погружной насос" | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Да и шумные эти НС. Собственно поэтому я и изменил свое решение в пользу поверхностного насоса с автоматикой и ГА. Вам по сути и ГА то не нужен.
    Вот видео, которое у меня было в фаворите по такой системе. Думаю что-то для себя точно почерпнете, хоть оно и под еврокуб.
    ЕВРОКУБ ДЛЯ ПОЛИВА. Очень простая система полива на 3 режима - YouTube
  15. OxoTka
    OxoTka
    OxoTka
    Возможно, мне то хотелось максимально упростить задачу, вроде как весной НС поставил, подключил, и до осени хлопот не знаешь, но похоже эффективней (и дешевле) на имеющийся насос поставить релюшки, и не париться с НС =)
    а что такое ГА?
