1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Можно еврокуб закопать, чтоб эстетику не портил
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    ГА - гидроаккумулятор. Это как раз емкость на НС. Бывает разных объемов. Даёт, так сказать, передохнуть насосу и не включаться, например, когда вы приоткрыли кран на кухне, ополоснули руку или налили стакан воды. Выдавливает вам воду из себя как раз этот ГА. А когда уже его запас заканчивается, то включается насос и снова набирает за раз ГА. Но при поливе думаю это не особо подходит.
  3. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Не всё понятно. Где всё таки собираетесь брать воду? И как вам в этом поможет насосная станция? Собираетесь ли вы и дальше использовать дренажник? Хватает ли вам напора из бочек для полива? Или они стоят низко так, что вода течет слишком медленно?
  4. OxoTka
    OxoTka
    OxoTka
    Не можно, я живу в Сибири, и в данном случае еврокуб будет как в погребе, с холодной водой. С таким же успехом можно просто подключить все к центральному водопроводу, и не париться с давлением.
    Использую дождевую воду из бочек, наполняется от водостока, мне этой воды на полив вполне хватает. В засушливый сезон бочки наполняются из озера возле участка. Писала об этом.
    Вопрос откуда брать воду не стоит, станция нужна (или нет, что и пытаюсь выяснить), чтобы воду распределять по системе полива
    Дренажник подразумевает беготню туда-сюда к насосу, чтобы его включить-выключить, от этого и хочу уйти. Собственно, если бы устраивал полив дренажником, вроде как и смысла что-то переделывать не было бы.
    Конечно хватает, ведь в бочку запускается насос, он и создает необходимое для полива давление
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Дренажник с лягушкой (защита от сухого хода) и реле давления вам в помощь тогда. Насос включен, бочки набраны. Открываете кран или нажимаете на пистолет разбрызгивателя и реле давления включает насос. Закрываете кран или отпускаете ручку пистолета, останавливает. Заканчивается вода в бочке, лягушка не дает включиться "на сухую" насосу.
    Сам сейчас такой ищу. Не могу определиться только дренажный или поверхностный.
  6. OxoTka
    OxoTka
    OxoTka
    Спасибо, думаю так и попробую наколхозить, в любом случае дешевле выйдет уж точно, чем НС покупать =)
    С эстетической точки зрения дренажник поинтересней, его не видно ;)
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    И не слышно) И напор не такой, как у НС. 3-6-9- м есть. выбирайте.
  8. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Одна проблема с дренажником. Он не создает давление достаточное для работы автоматики.
  9. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Рсх для емкости не самый лучший вариант, поплавок надежнее, так как на него не будет влиять содержание песка и прочего в воде, просто не забъется мусором
    При накачке с озера может много мусора лететь в бочки
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, вчера уже встречал про поплавок на НС. Пожалуй рассмотрю такой вариант. А то сижу сейчас смотрю, как подключать рсх.
    Заказал, кстати, НС Джилекс Джамбо 60/35-24Н для своего еврокуба. Но там рсх нет. Вот думаю... Пойду гуглить про поплавок.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Умелец с ютуба сделал сильную ошибку, обратный клапан ставится после насоса, тогда он реально больше откроется, чем от самотека. Для самотека подпружиненные ок большоезло, очень сильно сн жается объем протекаемой воды, так как не хватает давления дшя полного открытия ок.
    Для справки 1 атм равна 10 метрам водяного столба
    Я бы порекомендовал разделить капельный полив на самотек, а под шланг после насоса отдельную линию сделать
    На самотек поставить таймер и спокойно заниматься только контролем наличия воды в бочке)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Погуглил, нашел более менее понятные схемы подключения. Подскажите, какую из них выбрать и все ли верные? Что б не коротнуло ничего не дай бог. Мне третий вариант наглядно понятнее.
    nasos-drenazhnyj-pogruzhnoj-dlya-gryaznoj-vody-vidy-i-konstruktivnye-osobennosti4.jpg poplavok-1.jpg НС - Лягушка.jpg
    Так же выбираю саму лягушку. Оказывается они разные бывают. Какие критерии выбора под мои условия?
    Чуть не забыл. Эта лягушка ставится вместо родного провода НС? Или в дополнение?
  13. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Если хотите избавиться от беготни к насосу, можно воспользоваться пультом дистанционного управления вкл/выкл.
    Любые радиовыключатели в помощь. Например вот такой
    В этом выключателе даже батареек нет
  14. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Чем можно закрыть ППР трубы из бочки от солнца? Ничего дельного в голову не лезет, кроме чуши.
    Их не так много, но есть.
  15. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Я обматывал алюминиевым скотчем. Не металлизированной плёнкой, а именно фольгой.
