1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А как же "шуба" серая, или красная и синяя потоньше?
  2. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Да, была мысль, но, полагаю, что такая защита быстро разрушится под солнцем. Отваливаться начнет клочками, менять будет лень, в итоге толку мало.
    Может тупо покрасить трубы. Вопрос, чем именно. Да и со временем подкрашивать их дело 2х минут.
    И с алюм скотчем неплохая мысль. Я дальше изоленты не продвинулся... :(
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не проще прикопать?
  4. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    А отводы от бака или вход в парник как прикопать? Можно конечно альпийскую горку какую накидать, но высота у меня 2м, начнется оползание грунта, там целая история, проще с лейкой бегать или ничего не сажать, соседи огурцом всегда поделятся.
    У меня сейчас все на шлангах, кроме входных углов для защиты от перегиба, - временная конструкция и никаких проблем. Может, вообще лучше не трогать.
  5. kanol
    kanol
    kanol
    Не дешевый материал.
  6. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    500руб за 50м = три пачки сигарет или две поллитровки. В принципе, терпимо;).
    На этом и остановлюсь. Отличный совет, я знал, куда обратиться ! :super:
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну да, в принципе. Не оборачивать только, а в длину по трубе и края загибать. То же предстоит, подумаю.
  8. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Важное закатать всё, включая уголки. Иначе в этих местах, если будет попадать солнце, цвести начнет и очень быстро, проверенно лично.
    Т. е. для меня важна не столько сохранность труб, сколько отсутствие цветения воды на свету. Значит и затемнить их надо везде и капитально.
  9. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Вопрос.
    Подключила систему автополива к городской системе водоснабжения. Какое там давление в цифрах я не знаю, но не жалуюсь, по ощущениям обычное городское давление.
    От счетчика и во всей системе трубы 1/2 (гибкие шланги) и 20мм (пнд).
    В систему включены две брызгалки крутящихся, и сегодня подключила 25 метров шланга с примерно 30 мини-оросителями (которые в шланг втыкаются). Иии... Давление упало. Сужу по брызгалкам - от силы радиус 2 метра дают (а раньше метра 4-5). А что касается шланга - на самом его конце еле-еле вода льется.
    Можно что-то с этим сделать? Может, какая то схема подключения другая должна быть?
    Сейчас такая: отвод от основной магистрали - тройник - 1ответвление - идет к 25метровому шлангу. 2ответвление - идет к последовательно подключенным разбрызгивателям.
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не хватает городского давления и возможно заужен отвод от магистрали
    Поливом пользоваться попеременно или городить насосное водоснабжение
  11. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Какое давление вам нужно по итогу? Я бы бочки приподнял на нужную высоту и не тратился на насос.
  12. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Какую автоматику посоветуете установить на полив от городского водопровода через капельную трубку длиной 25 метров.
    Розетка рядом есть. Китайские таймеры по отзывам ненадёжны, то текут то ломаются.
  13. Deniska_82
    Deniska_82
    Deniska_82
    Господа, такой вопрос. На Ваш суд и мнения. Имеется ряд туй. 25 шт. Имеется таймер полива. Имеется кран с водой (магистраль, давление + - 4). Будет ли работать схема: труба пнд 25 на длину линии туй, делаем напротив каждой туи по длине трубы отверстия под стартеры, с обоих концов делаем заглушки, вставляем стартера в сделанные отверстия и, включив воду с магистрали подбираем соответствующее давление шаровым краном на входе в саму трубу. Будут ли поливаться туи?
  14. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    @IvanSevan, а редуктор уже выбрали? ;)
  15. kanol
    kanol
    kanol
    Я себе на полив вот это спаяю. Клапан держит хорошо, реле циклическое работает. Немного греется клапан, но думаю при пропуске воды, будет охлаждение.
