1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Мне редуктор не нужен. Давление в водопроводе 1,5 - 2,0.
  2. auhin
    auhin
    auhin
    Санкт-Петербург, Торики
    А ничего, что большинство трубок рассчитано на 1.0, и на 2 их гарантированно порвёт?
  3. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Вы заблуждаетесь. Рабочее давление — от 1 до 4 атм.
    Подозреваю что вы путаете трубку и ленту.
  4. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Полив под корень?
    У меня похожая на вашу система - шланг 25 метров 1/2, 25-35 стартеров, воткнутых в шланг. Вода льется из стартеров, но давление к концу шланга падает, и там льется слабее всего.
  5. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    А я подозреваю, что вы забыли про соединения :)
    На все ершённые соединения придется ставить хомуты и все равно никаких гарантий
  6. nixil
    nixil
    nixil
    Зачем на ерши хомуты? если нормальный фитинг и нормальная трубка хомуты не нужны.
    даже на 4 барах.
    И отечественного воронежская более или менее нормальная.
    Видео очень забавное, но лучше смотреть тех кто профессионально занимается поливом и имеет большое уважение в отрасли, чем любителей. Например поливмакса
    Джилекс то еще гг, если нужен относительно бюджетный насос, то лучше
    юнипамп или акварио смотреть, есть еще Хайперпамп, но их мало где купить можно.
    Есть качественная италия, Педролло например.
    Автоматику лучше ставить италатехника, оригинальную!, а не поделки всякие. Брио, Брио Топ или сирио.
    Да простит меня Лева, но у акварио в этом году большой факап с автоматикой, почти все текут)
    это факт.
  7. Deniska_82
    Deniska_82
    Deniska_82
    Может был у кого то опыт, как надёжно соединить шланг с подачей воды с магистрали и трубу пнд? Коннектор на шланге не держит особо, вода все равно сочится, пробовал хомутами, двумя, со временем под давлением шланг все равно выбило. Нужно сделать намертво, так как подключать весной, а отключать осенью.
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  9. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    Здравствуйте! Требуется обустроить мини-газон на заднем дворе дома. Площадь его 80 кв. м., выровнен, завезено 10 см хорошей плодородной земли. Далее планирую уложить рулонный газон. Поливать хотелось бы системой автополива. Водопровод центральный, воду пока могу завести практически в любую точку. Встал вопрос с дождевателями - в зависимости от его решения будем планировать и дальнейшее построение системы автополива
    Маленькая площадь дает простор для творчества. На участке есть два бестолковых канализационных колодца. Есть мысль вывести в них ПНД и поставить осциллирующие дождеватели, и тогда теоретически должно хватить тех 1,5 - 2 бар, которые есть в водопроводе. Или даже один дождеватель. А дальше - шаровый кран на отвод и сервопривод Туя. Вопрос - удастся ли настроить дождеватель так, чтобы он поливал газон и не поливал все кругом? Именно по этой причине опасаюсь круговых дождевателей. Может быть, есть еще какие-то простые решения? Заранее благодарен
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мы рубероидом пнд оборачиваем, крепим проволокой. Или какой-то черной лентой, которая хз откуда и хз для чего)...)
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Положите подземный капельный полив надо 160 метров, можно обычный капельный, но его надо обернуть геотекстилем
  12. Schtoss
    Schtoss
    Schtoss
    Тверь
    И этого хватит? и не надо никаких дождевателей? Даже не задумывался
  13. kanol
    kanol
    kanol
    А може быть б/у капельную ленту надеть на трубу? :faq:
  14. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    Добрый день.
    Подскажите по практике:
    На ПНД трубу лучше компрессионные муфты (25*1/2*25) или седелки для крепления сверху дождевателя PSU 04 без гибкого соединения.
    Соединения надо дополнительно герметизировать фум-лентой? Читал, что Hunter заявляет, что используют конусообразную резьбу и дополнительного герметизирования не нужно.
    Если собирать гибкое соединение с помощью штуцера гибкой подводки HSBE-050 HUNTER 1/2" и трубки гибкой подводки PRO Flex соединять можно без хомутов и герметика? Выдержит 4 АТМ?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Седла или тройники без разницы, все работает не один десяток лет. По колена и штуцера тоже самое, держит 5 бар без проблем. Фумить штуцера можно, это тоже вопрос предаочтений
