1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    Спасибо за помощь на форуме. Спрашивал как раз из практики кто как делает.
    Все же вопрос не можно, а нужно ли фумить. В траншее чисто фумкой не сделать. По видео прокладки, чистки и обслуживания американцев они просто вкручивают без любой герметизации.
    А последний вопрос - самому делать гибкую подводку какой длины максимум можно? Не два-три метра, а 50-70-80см?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уважаемые профи, подскажите!
    Сейчас встал выбор приобретения резервной ёмкости на участок (20 сот.) для организации полива сада (примерно 10 соток) с элементами автоматизации, ну и нужд по хозяйству (душ, зона мойки).
    Вводные данные:
    На участке есть скважина (в кессоне) с хорошим дебетом. Пока полив осуществляется прямотоком от скважинного насоса (Акварио 75). Что крайне неудобно и по времени получаются большие потери.
    Мучают вопросы:
    1. Какой объем оптимальный емкости брать? Склоняюсь что не менее 5 кубов.
    2. Имеет значение цвет емкости, черный или синий, с точки зрения цветения воды? Синих больше выбор просто.
    3. Есть ли предпочтения по качеству разных марок емкостей? Очень не хотелось бы такой крупногабарит менять если проявится брак.
    4. Вот еще делемма. горизонтальные лучше или вертикальные? В чем преимущества у тех и других?
    Как понял из прочитанного в данной теме к ёмкости потребуется:
    - поплавковый клапан,
    - насос поверхностный для создания давления в систему полива. Если можно, рекомендации по маркам.
    - систему фильтров.
    Да, дополню, что скажина на песок пробурена, и периодически идет мелкий иловатый песок с водой. Потом прочищается и идет уже прозрачная. Соответсвенно, без фильтров любую систему может забить, не говоря про капельницы. Поэтому фильтры буду ставить в обязательном порядке.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    лучше до 1 метра, дальше тоже можно, но не нужно)
    лучше черную, по типу горизонталка устойчивей и крепче, по фильтрации фильтр дисковый и перед ним гидроциклон на 1", насос на полив типа Акварио 150 с блоком управления ТИП 3
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо большое! Поищу.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Без особой практики - делал по рекомендациям производителя пару оборотов ФУМ (у них она называется teflon tape). Главное чтобы не на быстросъем (оказывается разрушает пластик) Пруф https://www.hunterindustries.com/en-metric/support/what-are-effects-pipe-dope-abs-plastic
  6. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Я конечно не профи...
    Первый вопрос, а зачем емкость, если есть скважина с хорошим дебитом и будет автоматический полив?
    По себе скажу. В прошлые года сделал на даче напорный водопровод (насос с автоматикой) от 5м3 емкости. Емкость наполнялась через клапан типа унитазного от централизованного дачного водопровода. Емкость обычная из металла, накрыл ее шифером.
    Через дешманские таймеры на батарейках подключил капельный полив. Все хорошо работало, но вода с Волги - грязи очень много и цветет. Для полива - нормально, а помыться - уже не очень. Про посуду - только привозная.
    Кроче, прошлой осенью пробурил скважину. Подключил всё мимо емкости. На таймерах настроил очередность полива. И всё работает, воды всем хватает. Емкость в этом году ни разу не понадобилась, стоит сухая. В общем, продам емкость 5м3, небита, но покрашена. ;)
  7. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Ёмкость нужна когда вылив на полив больше дебита скважины (а это в большинстве случаев)
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не получается в этом году быстро сделать автополив на весь участок. Еще много чего переустановить нужно, а это земляные работы, трубы будут мешать. Вот подумал сделать хоть на часть участка полив от емкости. так сказать времянку верховую (не закапывая трубы). дабы время на полив экономить. А то сейчас из-за нашего пекла +35+38 приходится каждый вечер вместо стройки дома заниматься поливом. Получаются руки связаны.
    Еще два года назад планировал запитать автополив от скважины. Даже закупил гидробак 50 л, реле давления, фильтр с колбой. 200 метров 32 трубы и 2 ящика фитингов. Но не собрал вместе.
    Можно попросить пусть примерную схему твоей сети автополива?
    И что за таймеры? Мне знакомый настойчиво советует механические ставить как безотказные. Я бы и электронные купил бы.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А если распределить автоматикой по часам/дням зоны полива? Не сразу всё.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В принципе и как резерв тоже необходима. Когда насос доставал на ревизию, фактически без воды на 3 дня остались.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я так на постоянку планирую, но аккуратненько всё. Но то же руки пока не доходят до участка, занят домом. Возможно в следующем году.
    Думаю о такого типа речь.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да. именно, сказали синие брать, зеленые не брать.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А механику или электронные советовали? По удобству и безотказности как они? Или что то одну тут выбирать? В корзину брошу на будущее в таком случае, коль советовали такие.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Механику. Если электронные. то советовали брать брендовые от ведущих марок. У них вроде с достоверностью гораздо лучше.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Кумекаю тут на эту тему и в голову на этот сезон что б не заморачиваться, но автополив что б был, попробовать так. У меня воду дают по графику каждые 2,5 дня. То вечером, то утром. Может просто расставить форсунок где нужен полив и оставить открытым краны?) Самый ленивый автополив будет)
    Вопрос только в одном - Хватит ли на все дождеватели давления? Надо проверить.
