1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Тройник Unidelta, да дороже, чем, скажем Santehplast, 32е тройники на раздаче, я взял Unidelta, а на все 50-60 бабблеров, буду брать Santehplast.
    Такой тройник зажимной с внутренней резьбой 25х3/4" стоит $0.83 в Харькове.
    Такой же тройник Unidelta стоит $2.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Обратитесь в акваструм, райнбердовские головки (баблеры) и спреи дешевле, и гибкая подводка тоже. И тогда колхоза не будет, а будет нормальная система. В Крыму у них тоже офис есть, мы когда в Крыму работали по объекту на них выходили.
  3. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    В акваструме 11 евро за бабблер с расходом 60 л / час
    Hunter с расходом в 60 литров в 3 раза дешевле - 4 доллара.
    Думаю, чтобы особо не колхозить, все же гибкие колена закажу по кол-ву бабблеров.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Спрейчики возьми в акваструме, баблеры в хантере:)], в акваструме купи гибкой подводки и уголки, с длиной можно поиграть.
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    гибкая подводка для сплинкеров, это какая ?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Такая как на хантере, только шланг в бухтах, уголки отдельно, собираем сами
    [​IMG][​IMG]
  7. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    А как в таком случае закретить бабблер стационарно, если не использовать стойку-дождеватель под него?
    Т. е. на уголок ведь накрутить бабблер получится, но фильтр не влезет...
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берешь не уголок, а прямую:)]:)], чуть ниже уголок компрессия и все, на баблере какая резьба 3/8 вроде? Сколько работаю и такое не помню. :)]
  9. Татарчик
    Татарчик
    Татарчик
    Kazan
    Я закопал на глубину полштыка полиэтиленовую трубу 25 мм - возможно и перерублю когда-либо, но для чего мне копать газон ? И бюджет у меня на две ветки по 5 вертушек уместился тыщ в 5-6. Насос не использую - давления в магистрали хватает. Охватывает участок чуть менее 4-х соток. Вторую половину - там около 3-х соток поливать приходится с помощью дождевателя - может быть и до этой половины доберусь с поливом. На зиму в колодце отсоединяю основную ветку для полива (полиэтиленовая труба 32) - за счет уклона все сливается в приготовленное ведро - и промерзание не страшно, а вот поливочные ветки продуваю сам ртом. И вертушки на зиму тоже откручиваю. Полив делал на готовом газоне. Вырезал дерн лопатой шириной 5-7 см и глубиной 12-15 см. После того как уложил трубу - дерн сажал на место. Газончик немного болел после этого, но потом достаточно быстро восстанавливался. Вот эта укладка трубы - и есть самое трудоемкое и ответственное мероприятие...
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Что то не могу найти дизайн мануал Hunter. Не подскажите где взять? Он позволяет расставить нужные поливалки?
  11. Astacus
    Astacus
    Astacus
    Саратов
  12. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Тоже делаю себе полив. скажите а что вы подстилали под распределительныю коробку и чем укрывали трассы с трубами, геотекстилем? поможет ли это не перерубить лопатой ?
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    У меня внутри коробок по периметру вложена обечайка из рубероида (нижний её уровень располагается примерно на 15 см ниже края коробки), в качестве основания сделана гравийно-песчаная подсыпка на геоткани. Трассы просто в земле, трассировка отрисована и сохранена, попыток копать где не надо не было :)
  14. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Я хочу коробки самому сделать, внутри разводка и дренажная дыра для слива под зиму, если что. хочу из кирпича выложить. как думаете?
  15. IRspb
    IRspb
    IRspb
    На выходных в тестовом режиме собрал автополив.
    Просьба не судить строго.
    В сарае пока нет двери/окон (приедут через неделю), цель была - испытать!
    Результатом остался очень доволен. Все работает.
    Пока клапан только 1, докуплю в ближайшее время.
    Также пришел к выводу, что нужен блок управления насосом - тот, который включает его только на время программы полива.
