1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    Схема простая
    Скважина - насос - РД - ГА - Магистраль ПНД32
    Отводы от магистрали из ПНД20
    В конце отвода либо кран шаровый и быстросъем
    Либо кран шаровый - фильтр - таймер - редуктор - капельная трубка
    Трубка Viola. Краники и фитинги для капельной трубки тоже брал у Viola
    Таймеры от Armastock ARC-ARMpro-Black цена 1390р дешевле просто нет. Работают второй год - замечаний нет.
  2. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Большинство электромагнитных клапанов рассчитано на питание 24В переменного тока. Кто знает, можно управлять постоянным током?
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Есть узкая длиная полоса длиной 25 м за домом до забора 3,8м. Идет дорожка 90см, полоса газона 1,5 метра и потом разная живность кустовая. Вот думаю как это поливать. Варианрт первый ставить стационарные дождеватели с прямоугольными форусунками типа LCS 515, или... Просто воткнуть два дальнобойных дождевателя стационарных по середине этой полосы 1,5 метра. Насос спокойно тянет два K-rain 75 с давлением 2,9 -3,2. ЭВот только проблема что у них минимальный угол 40гр. А тут возможно вообще без вращения обойтись
    Можно. Недавно как раз заморачивался. Не вздумайте подавать толкьо 24В - сгорит очень быстро. У меня меня Hunter PGV-101-G-B устойчиво заработал на DC 9В (чем меньше тем лучше) с ОГРАНИЧЕНИЕМ ПО ТОКУ! 0,4мА
    Читайте, вникайте https://rayshobby.net/understanding-24vac-sprinkler-valves/
    И как подключать воздушный компрессор осенью? Не понимаю, что в поиске вбивать. Пробовал "переходник компрессор 3/4" дает какие то "елочки". Хотелось бы "быстросъем" как на пневмоинструменте
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Быстросъмы имею в основном резьбы 1/4 и 3/8, реже 1/2, поэтому на большие диаметры через переходники
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Как его вбить в поиске? Вот это к примеру оно?
  6. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Так на шланге от компрессора уже коннектор "мама".
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Брс для пневмоинструмента, разъемы для пневмоинструмента
  9. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Не могу найти ответ на вопрос - как компенсировать/выравнивать давление в системе при установке нескольких дождевателей (разбрызгивателей)? Есть ли какая-то особая схема монтажа? Система? Или другие фишки?
    Проблема классическая - один подключенный разбрызгиватель поливает вокруг на 3 метра, два разбрызгивателя - каждый по метру... и так далее.
    Полив от городского водопровода.
    Или по каким ключевым фразам копать информацию?
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну так ведь все просто. Городской водопровод не даёт вам желаемого давления для обеспечения ваших нужд и количества дождевателей. Водоразбор больше подачи. Нужно увеличивать подаваемое давление. А как его увеличить из городского водопровода, подскажут надеюсь знающие. То же интересно...
  11. Al148
    Al148
    Al148
    т. е. количество вытекающей воды БОЛЬШЕ втекающей (задачка про бассейн - как быть?).
    Выход один - нехватка от втекающей компенсируется резервной водой из бассейна.
    Вам нужен накопитель (ресивер) на несколько кубов между водопроводом и насосом на разбрызгмватели. Один разбрызгиватель - нужно примерно 3 атм для работы, два - 6 атм, три - 9 атм. для нормальной и одинаковой работы разбрызгивателей.
    Возможно есть и другие решения...
    p, s Вообще то водопроводной - питьевой водой запрещено поливать огород, газоны. Для этого в ТСЖ у друга на субботу, воскресенье снижают давление до 2-х атм. Душ примешь, газон разбрызгивателем не полить...
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Al148, спасибо, значит все таки компенсация потребности только дополнительной емкостью и естественно насосом. Значит на верном пути, спасибо.
  13. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    интересно, откуда берется БОЛЬШЕ воды? :)]
    А если 10 брызгалок, то 30атм?:aga: А если 100?
    Надо смотреть на напорно-расходную характеристику насоса и сравнивать с расходом на брызгалках. Чем больше расход на брызгалках, тем меньшее давление обеспечит насос.
    А далее два варианта или насос мощнее, или брызгалки разбивать на группы и включать по-очереди.
    Расход на брызгалках надо знать обязательно, иначе не сможете настроить равномерный полив
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Сказано же из бассейна (резерва). Чудес не бывает.
    Согласен. Конечно надо смотреть, считать на сколько надо взять мотор, "бассейн", что бы хватило на 30 мин. полива газона, к примеру.
    Правда я не видел участков с 100 брызгалками. А Вы? и как там решена проблема. Это у службы озеленения города узнавайте.
    У друга, механизм, включающий поочередно по паре разбрызгивателей по 30 мин каждый контур.
    Что бы не было "глупых вопросов" про давление, расход разбрызгивателей и "пожарные" шланги к ним.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Прям мои задумки :|: А если не хватает, то емкость можно не на 3-5 кубов, а меньше, если сегодня одно поливать, а после набора емкости, через день например или на следующий, другое.
