1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Автополив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем СергоДонбасс, 17.06.07.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Главное, предусмотрите "продувку" системы при консервации на зиму если они закопаны и убрать шланги невозможно.
    Компрессором это просто выходит.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ессесно:hndshk:
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8
    @AlexKM абсолютно прав - нужно смотреть на напорную характеристику насоса, а не атмосферы. 100 форусунок с расходом 12/л мин (как пример) - берем насос, который обеспечивает 1200л/мин с напором 2-3атм (смотрим характеристики форсунок) с подъемом (давлением) 25-35м
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Всё верно пож. приведите Пример такого насоса ?
  5. Sergy71
    Sergy71
    Sergy71
    Тула
    Имеется газон 240м2, который хочется поливать хотя-бы в "полуавтоматическом" режиме. Вода из водопровода, давление около 3-4атм, через стандартный водосчетчик с проходом 1/2". Кроме этого, ограничением является замурованный в бетон вывод из дома в сад через трубу ПП 20мм. (
    Участок по периметру протянут трубой ПНД 25мм.
    При включении двух и более дождевателей (хоть осциллирующих, хоть секторных и тп) их производительность падает драматически...
    Насколько реально обойтись без емкости ? Поможет ли насос "высосать" через узкую трубу воду из городского водопровода в сад ?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Ставили насос, повышающей давление. Давление есть, но у соседей вода пропала. Высосал "излишки" из всех труб быстро. Для полива вряд ли такой вариант подойдет. Без емкости с поплавком, которая собирает "излишки" - дождевую и водопроводную - никак. Или колодец делать.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Вас в гугле забанили? https://letmegooglethat.com/?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+1200%D0%BB%2F%D0%BC%D0%B8%D0%BD+30%D0%BC
    Или думаете нет насосов на эти характеристики? Я думаю на каких нибудь опреснителях у саудитов намного повеселее насосы стоят. Обсуждение "ниочем"
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если вы имели в виду, что для создания давления 3 атм на входе 3-х разбрызгивателей потребуется насос с напором в 3 раза большим, то это полная ерунда.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Думаю, что конечно есть.- Но это скорее промышленные насосы.
    а вообще мне все равно. Просто интересно для садоводов, раз Вы пример привели ..
    А то ответы - это ерунда, так неправильно, Все есть в Википедии А как правильно - молчек... Это форум, а не экзамены, где пред. только оценивает.
  10. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Кто- то может рассказать о принципе работы подобного датчика с алиэкспресса)
    Вроде как можно регулировать работу по кол-ву осадков
    шток с нанизанными грузами по всей видимости должен нажать микровыключатель, срабатывание которого чувствуется при нажатии
    Но усилие нажатия несопоставимо с весом конструкции и опытным путем из под крана тоже становится понятно что только литр воды примерно сможет нажать)
    Это какое то говно я купил? :)
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да, что только с датчиками не делают) Принцип- нанизанные грузики (первый раз такое слышу) это пробковое дерево, которое должно напитаться влагой, расширится и выключить полив, кольца подобраны таким образом, что их промокаемость соответствует осадкам в мм, для регулирования есть переключатели от 3 мм до 21 мм. Предупреждаю, что когда идет дождь, полив может работать, датчик имеет инерцию в срабатывании, чтобы не было недолива. Кода кольца разбухнут, полив прекратится и по мере высыхания, что примерно соответствует испарения с почвы, датчик включит полив. Поэтому когда на следующий день будет светить солнце полив может не сработать, так как количество осадков достаточное. Так что китайское чудо вполне работоспособное и годное к применению.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну 100 форсунок разом никто не включает. Хотя бы потому, что для 100 форсунок нужна очень большая ёмкость для воды. И промышленный насос. Разбивают на группы, скажем по 10 форсунок, и программируют контроллер с таким временным интервалом, чтобы между включениями грумм форсунок ёмкость успевала наполнится.
    А 10 форсунок - это уже всего 120 литров в минуту.
  13. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Спасибо за разъяснение, вчера уже дошло, когда намочил и в верхнем положении микровыключатель при сборе остался в нажатом положении
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Посмотрите к чему относилось 100 форсунок. Это был утрированный пример, хотя наверное в мире и таких объектов хвататет..Что производительность насоса надо подбирать по кривым давление/расход. А я думал контроллер программируют, чтобы обеспечить достаточный пролив газона в 15-25мм)
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    :hello:
    Вот прям манит по такой цене закупить на следующий сезон:) Хотел было, да почитав настройки программы полива появился момент. Есть возможность у них, что бы настроить несколько таймеров по расписанию друг за другом через например 30 минут? Например выставил первый таймер, через 30 минут выставил второй и так далее. Так возможно? Или только с частотой 1, 2, 3 и т. д часов как в инструкции указано?
