Рубленная баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yser, 13.12.10.
  1. Yser
    Yser
    Yser
    Да хвалить смысла нет, а то перехвалите еще, тьфу-тьфу-тьфу...
    Критика нужна, к-р-и-т-и-к-а !
    Когда все это в 3-х, 4-х колодцах стоит все хорошо, на что смотреть при приемке?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Чтоб такие срубы мордовские из экологически чистого леса делать, звонят нам:)]. А когда называешь цену с доставкой они говорят, что с Подмосковья им везут гораздо дешевле:)]. Вот и думайте от куда у них лес? Но таких звонков хватает!
    Ну а в зиму ставить не советую, либо дождитесь весны, либо пока без крыши, т.к. при сборке может попасть в паз ледышки, соответственно сядет наперекосяк. Даже например обычные дрова не рекомендуется укладывать в дровеник, лучше подождать когда их проветрит, чтоб потом не упала поленница, потому что когда оттает дерево, то не известно как себя поведёт. Ну а так за эту цену срублено нормально.
  3. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Посмотрим как в одном колодце будет это.
    Пятен гнили что бы не было, трещин, сколов, больших дыр, щелей. Что бы кривизна была не криминальная.
    А лучше технадзор на приемку приглашать.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А все косяки вы и так видите незря же вы их сфотографировалиТакого как на фото № 3 быть не должно.Если видите где нибудь щель-это косяк!Подходите на любую щель показывайте пальцем и говорите что такого безобразия быть не должно.Обычно даже сразу же прописывают в договоре максимально допустимые щели.Исключение составляют щели с торца бревен.Там их специально надо оставлять и что то похожее сделано на фото№4.И если их не делать то при усадке сруба он будет зависать на внутреннем пазу и по бокам в пазах будут образовываться щели .На фото № 5 видно что паз с торца подогнан плотно и вот эти щели по бокам будут при усадке только увеличиваться.Самый большой недостаток это то что чашка смотрит выпиленной стороной вверх и тем более такие щели оставлены.Там будет стоять вода,как в тазу,и из за этого сруб быстро сгниет.Ну а то что нет рузгрузочных пропилов и нагелей это уже мелочиВ любом случае вы могли бы предъявить претензии если бы вам сруб изготавливали по нормальным ценам (в среднем по 2300руб за м2 по стене)Вот тогда за любой косяк можно было бы с рубщиков спросить.А так вам просто ответят ,"А что ты хотел за такие деньги? Как ты заплатил так мы и срубили"
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот этого я что-то не понял:)! Если рассуждать по вашему, то если с угла паз подогнан плотно(фото №5), то щель будет образовываться в середине, а точнее по стене, т.к. зависнет на углу. Такая технология я считаю это полная ерунда. Паз должен лежать по всему бревну одинаково, либо там где паз не будет касаться нижнего бревна, то там и останется щель, пусть после усадки может и поменьше. Оставляют зазоры, но не там! А это технология даже с не понятной формулировкой, основанной не понятно на чём! Если я не прав, то объясните поподробнее, как это в том месте где плотно, будет образовываться щель.
  6. Иван А
    Иван А
    Иван А
    наверное, глупый вопрос задам, Вы уж не смейтесь:|: я в этом деле новичок. стоимость рассчитываю умножая внутренний размер помещения или наружный? я где то вычитал, что если строю баню 6х6 из бревна диаметром 22, то размер помещения получается около 5х5 (или это не так?). чтобы рассчитать стоимость я должен умножать 6 или 5(длина стены)х3(высота по торцам?)х4(кол-во стен)х цену за метр?
  7. Yser
    Yser
    Yser
    ну да, длина стены (максимальная если рубка в чашку) х высота стены х стоимость = стоимость ОДНОЙ стены. И так для всех стен и фронтонов.
    Не совсем понял о какой фотографии идет речь. О 3-й по счету с учетом эскиза или по 3-й фотографии самого сруба? Что там, что там изображен угол сруба. Есть там щели (в углу), но ведь там еще будет джут, он все эти щели выберет. Горизонтальные щели есть небольшие, так и там утеплитель будет. Все это законопатится по идее. Больших щелей с палец в местах прилегания бревен я не нашел... или мы о разных щелях говорим?
    Почему будет стоять вода, если чашка выпелена вверх, ведь наоборот вода стекать будет...
    По нагелям, да, действительно их нет, есть шканты в местах будующих проемов. Габарит бревна 6 метров по центрам, так критично если отсутствуют нагеля на 6-и метровом бревне? Это же не 8...12 метровая стена...
    Данными вопросами я не оправдываю работу рубщиков, хочу понять для себя насколько критично то о чем вы говорите.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да всё нормально по этой цене, да и в целом, успокойтесь! Пока ничего критичного из Ваших фото не сказать, чтоб раньше времени "бить в колокола":). Соберут увидим, что да как, главное побольше фоток. А так "из любого г..на конфетку можно сделать":)], лишь бы строители знали своё дело.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А вот это уже платноЗаписывайтесь на мастер класс и я покажу как правильно рубить срубы чтоб и после усадки в пазах не было щелейВидел когда разгрузочные пропилы делают по верху бревна пилой как их (пропилы)разрывает?До трех сантиметров получаются шириной.Вот точно также и паз в бревне разрывает под действие веса если внутри паз плотно сидит.Особенно при рубки в чашу на хвостах эти щели впервую очередь появляются.А если оставлять внутри паза щели то бревно все равно сядет плотно после усадки,но пазы по бокам не вывернет...
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Такой инфы могу дать, причём бесплатно сколько угодно:)]! К тому же бревно и рвёт по середине, потому что есть компенсационный паз, да середина паза не прилегает плотно к бревну. Под весом начинает давить на края паза(точки опор особенно если треугольник сильный) , соответственно их по окружности разводит в стороны(съезжают), поэтому и лопается бревно, пока не сядет центром паза на нижнее бревно. А чтоб не зависал паз, делают зазор на усадку в углу, но никак не в пазу.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это понятно ,что "джут щели выберет" а где не выберет то и паклей можно щель заткнутьПросто рубить срубы надо без щелей а то что потом можно будет заделать-заткнуть и законапатить так это уже совсем другая тема.." чем можно заткнуть щели" а сейчас вы просили оценить качество сруба.Если чашкой вверх то именно вода будет стекать внутрь угла сруба ..Вы посмотрите щель в чашке на своей фотографии и представьте почему в нее не сможет затечь вода,что ей помешает?А вот если чашка выпиленной стороной будет смотреть вниз то в нее точно вода попасть не сможет потому что,чтоб затечь в чашку ей пришлось бы течь по стене вверх!
    Можно поподробнее об этом? В каком углу надо зазор делать чтоб в пазу щелей не образовывалось?Если внутри паза щель а края паза "по окружности разводит в стороны" то из твоих слов следует,что бревно просто зависает в воздухе?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это по вашей технологии надо делать, чтоб щель в пазу была, а у других этого не делается! А в углу в каком?! Так во всех "батенька"! Или не известна технология норвежской и канадской рубок? Да и у нас так делают, если с головой рубят:)].
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Чтоб щель была не в пазах(в тех местах где ты можешь увидеть щель)а внутри паза обязательно должно быть расстояние.Мне известны такие технологии так как и сам срубы такие рубил и фото моих работ имеются а ты от куда про нее узнал?
  14. Андрей 156
    Андрей 156
    Андрей 156
    А печку скорей всего надо железную и обложить кирпичиком с соблюдением норм и правил, а то иначе треснет-лопнет. =)
  15. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Во:|:спер с сайта одной известной компании:)
