1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Строительство дачного каркасного домика своими руками, но с помощью форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем человек, 13.12.10.
  1. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    По мурзилке пишут оставлять зазор 50мм для проветривания. Я думаю, что и 30мм достаточно. А как на практике, используют ли без зазора может кто знает -я нет. Вообще вентиляция дерева очень обязательное условие. Пришёл ко мне сосед, печаль в глазах, собрал из бруса сруб прошлым летом. Сделал стропилку, крышу, межэтажное перекрытие утеплил, окна вставил только пол не сделал. Так он и перезимовал, а по весне открыл а там...а там...а там не закрытый перелом, а чёрная, чёрная плесень везде и всюду. Как теперь её отбелить? Так что, пусть лучше зазор будет.
  2. LeeLooRussia
    LeeLooRussia
    Татьяна
    LeeLooRussia
    Татьяна
    Владимир
    Фу-фу-фу!:) Не хочу плесень! Тоже будем тогда с зазором делать, если выберем блокхаус.
    Дело движется? Еще фотки будут?
  3. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Здравствуйте
    Я новичёк на форуме, пишу впервые.
    Года 3 назад активно читал этот форум. но руки до стройки не дошли
    Сейчас я начал стройку
    Каркасный двух этажный дом по схеме ПЛАТФОРМА
    на данный момент есть не очень ровный фундамент, схему которого я приведу
    Хочу, что бы вы, уважаемые посетители взглянули, и подсказали ваши идеи на тему чего и как
    Фундамент по внешней стороне
    6,25m х 9.20 m
    Что брать в обвязку: брус или доски
    1 Какой толщины должны быть вертикальные доски, какой шаг
    2 Какой толщины ОСП
    3 Крепить ОСП снаружи или изнутри дома
    деньги появились резко, а времени читать заново форум нет
    Прошу понять и простить, надо успеть его сделать или хотя бы начать
    Помогите с 3мя вопросами. Спасибо
  4. LeeLooRussia
    LeeLooRussia
    Татьяна
    LeeLooRussia
    Татьяна
    Владимир
    СнимуСвадьбу, вам нужно создать свою тему.
  5. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Дело движется, не так быстро, но движется. Не хотел выкладывать фото с промежуточными, не завершенными этапами, но если интересно, то вот.
    Перед монтажем блокхауса, я его предварительно крашу пропиткой, а сохнет пропитка сутки, а лучше двое. Ну, как обычно, только "раскочегарился", как все крашенные доски закончились. Пришлось красить новую партию досок и оставить это до следущего раза.
  6. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Раз вопросы появились в моей теме, скажу не как должно быть, а как у меня.
    Для нижней объвязки я использовал две доски 50х150.
    Вертикальные стойки 50х150 - первый этаж и 40х150 - мансарда. Шаг зависит от размеров применяемого утеплителя, я утеплял ПСБ с размером 1х2м, поэтому старался оставлять "чистый" размер между стойками 0,5м.
    Я использовал ОСП 9мм снаружи.
  7. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Да, спасибо, я посмотрел Ваши фото с обвязкой
    Просто глядя на буржуинские источники я вижу массовую иную технологию обвязки (с достаточно тонкими досками и рамочным, а не нашими брусовыми конструкциями) и не могу понять, по каким причинам она у нас тут не прижилась?
    То ли у нас по климатическим условиям такие условности, то ли...?
  8. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Выполнил работы по наружной отделке на 91,35 %. Есть вопрос - балясины и перила балкона сделать белыми или калужницей покрыть?
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Ну, что же вы, человек, сделали на одном доме три (! :mad:) разные кровли (см. постинг #143) Ну, разве же можно так? Весь образ дома разваливается. Наройте по новой хотя бы пристрой такой же металлочерепицей. Домик совсем по другому заиграет. А то сейчас получается нагромождение в стиле "Шанхай".
  10. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Вам не нравится, но мы не на "модном приговоре". Тип крыши я выбирал из практических соображений. На аватаре видно, что применить металлочерепицу на террасе не мог из-за малого угла наклона. Цветной поликарбонат применил сознательно, об этом писал в теме. А по балясинам действительно нужен совет.
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Какой может быть модный приговор, речь об архитектурном дизайне. Вы вольны крыть кровлю так как вам заблагорассудится, хоть рубероидом, это ваше право. Но, может быть если угол наклона крыши на пристрое более 14 градусов, можно там применить МЧ? Или угол увеличить до 14 град? Очень жаль так все было зачетно, и тут такое. Я просто расстроился...
  12. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    А на какой странице можно прочесть про идею поликарбоната?
    спасибо
  13. Марик800
    Марик800
    Марик800
    Салават
    Дочитал вашу стройку. Очень красивый домик. Тоже планирую взяться за каркасник своими руками. Хотелось бы узнать бюджет вашей стройки на данный момент? И еще вопрос: для ПМЖ площадь дома 6 на 6 в два этажа достаточна? Или немного все-таки стоит увеличить? Семья из 4 человек...
  14. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Не убивайтесь вы так, всё будет хорошо. В конце концов я же только учусь.
  15. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Как-то ссылка вставилась не красиво.
