Бутылка-стеклоблок
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем yurrik, 13.12.10.
  1. Potenc
    Potenc
    Potenc
    А у нас в городе один бизнесмен сделал верхнюю часть фундамента в своем кафе из бутылок, и нормально уже лет 15 стоит это кофе и ни чего с ним не происходит, бутылки держат отлично!
  2. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Вот-вот, пошла стоящая аргументация! В случае с креативно мыслящим хозяином кафе предлагаемая бутылка - вообще сущий клад.
  3. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Но вообще-то, господа, строительные качества предложенной бутылки хоть и имеются несомненно, вторичны. На самом деле это просто маркетинговый ход для повышения продаж. Так что критикуйте без фанатизма и особого ажиотажа.;)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    2 года назад были в инете жалобы на то, что мало прямоугольных бутылок встречается (погуглите "алкокерамзит").
    А в прошлом году Татспиртпром внял просьбам и начал водку "ледофф" делать в прямоугольной форме, вместо круглой "старой казани".
    Даже название Лед-off означает утеплятельный материал :)
    Я их уже штук 50 скопил у стены сарая: https://www.forumhouse.ru/threads/88625/#post-2338851
  5. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Скорее это значит нейминговый плагиат или стремление навязать клиенту ассоциации с такими марками Smirnoff, Nemiroff ( Med-off в Украине выпускают). Кстати, квадратура на фото не просматривается, но верю что она имеется. Прямоугольные бутылки (и вообще некруглые) теперь не редкость, скорее норма. Предлагаемая же форма разрабатывалась специально для строительного применения (удаляемое горлышко в т.ч.) и имеет отличительные признаки изобретения. В случае внедрения в массовое производство, жить строителям-любителям станет веселей.
  6. Тирочка
    Тирочка
    Тирочка
    АЛМАТЫ
    Вот это я на темку наткнулась.Я собираю бутылки для постройки нового сарая, и как выше было описано хотела в фундамент добавлять и пол в курятнике набить бутылок а потом залить раствором(спасаться от крыс). А как это все сделать не было представления. Теперь буду строить, так как я женщина буду у вас советоваться. А бутылок у меня уже наверное около 2000 все соседи и друзья несут.
  7. IGORILLA009
    IGORILLA009
    IGORILLA009
    Чебоксары
    а у меня перепад пола аж в 11-12 см... и я чтоб не нагружать плиты перекрытия использовал бутылки для выравниваеия пола.бутылки заливал керамзитобетоном мелкой фракцией до 1 см в диаметре.. на 30 кв м ушло примерно 1500+-200 бутылок, благо тетка работает в кафе..
  8. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вот так креатив! :)]
    У меня дядька давно правда пристройку строил из шлакобетона, так вот, чего тогда в стены не заливали. ;) Помню даже велосипед детский трехколесный залили! :: Теперь выпускать детские велосипеды в форме строительной арматуры?! :)]:)]:)]
  10. СергейNjoy
    СергейNjoy
    СергейNjoy
    РФ, Оренбург
    Задумка интересная про бутылко-блоки. Поддерживаю автора! Возможно идея и не дойдет то реализации, но это путь к следующей идеи. Все верно делаете. А мы (рецензенты) должны стараться говорить не "да, но...", а "да, и..." продолжая и развивая идею. Это же продуктивно и не зря лежит в основе процедуры решения проблемы "brainstorm". Возьмите на заметку, мне эта мысль открыла глаза на совместное решение проблем!
    А вот кстати и мои додумки предложенной идеи:
    1) Горлышком можно и не срезать, а, к примеру, сделать форму дна бутылки такой, чтобы горлышко нижестоящей бутылки входило в нее. Ну процесс из биологии и личной жизни, думаю, понятен :)
    А если строить со сдвигом в полбутылки, т. е. как кирпичную кладку, то сделать выемку под половину горлышка с каждой стороны дна бутылки.
    2) А может бутылки стоит засыпать песком? Или как для стеклоблоков сделать специальные пластмассовые крепления и усиливающие конструкцию пруты.
  11. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    В который уже раз убеждаюсь - ну не читают люди тем сначала! А жаль, многие вопросы уже были разобраны...
    Про био-подобное проникновение горлышек - такие решения были, но они не очень удобны именно для кладки - представьте, как будет выглядеть угол постройки...
    Про засыпку песком (или например утеплителем) и т. д. - конечно, правомерная и здравая мысль.
    Кстати, предложена не просто идея, к настоящему времени получен патент Украины на изобретение (20-летний), заявлена полезная модель (и будет продублировано в России). Так что реализация вероятна, тем более, что в нескольких странах поднимают вопрос об одноразовости и пивной бутылки, а это на пару порядков поднимает сырьевую базу для получения блоков...
  12. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
  13. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    1. Зайти на страничку с проектом
    2. Нажать на значок F в правом верхнем углу возле кнопки ГОЛОСОВАТЬ и поделиться новостью на своей странице
    3. Нажать на кнопку ГОЛОСОВАТЬ
    Все!
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ещё одно голосование в тему
    http://ni.kprf.ru/n/1925/
    Для решения всех вышеперечисленных проблем предлагаю разливать всю ликёроводочную продукцию и напитки в ёмкости единой конструкции с размерами, соответствующими "Кирпичу нормального формата (одинарному)» по ГОСТ 530-2007, а именно: «250 мм — длина», «120 мм — ширина», «65 мм — толщина». Для сведения, такая ёмкость будет вмещать ~1,5 литра продукта. Стекло должно быть прозрачным, а для защиты от света (при необходимости) применять этикетку.
    Как будет работать такое решение.
    Такая ёмкость выбрасываться не будет, так как является очень удобным, "даровым" строительным материалом для строительства качественных, долговечных, эстетичных теплиц, что позволит выращивать экологически чистые (без ГМО!) овощи, ягоды, цветы. Тепличное овощеводство продвинется градусов на 5 севернее, а в южных областях позволит снимать несколько урожаев. Кроме того, из них можно строить помещения для животных, веранды, беседки, ограждения, окна в дачных домиках, банях и т. д.
    Решение о переходе на единую ёмкость может принять только Президент страны. Алгоритм дальнейших действий:
    - Федеральный закон,
    - выпуск и внедрение Государственного стандарта,
    - договоры импортёров со всеми зарубежными поставщиками,
    - переоснащение промышленности.
    Ожидаемый результат
    1. С учётом объёмов потребления ликёроводочных и других напитков по предварительным подсчётам из высвобождающихся ежегодно единых ёмкостей можно ежегодно строить 3 000 000 теплиц площадью 50 кв. метра, что позволит выращивать экологически чистой продукции примерно на 100 000 000 000 руб. ежегодно.
    2. С улиц, дворов, парков, газонов, лесов исчезнет самый массовый загрязнитель - бутылки.
    3. С загородных свалок исчезнет использованная тепличная плёнка.
    4. В средней полосе России появится возможность выращивать арбузы, дыни, виноград и другие теплолюбивые культуры.
    5. "На селе" будет чем заняться населению с огромной пользой для бюджета страны.
    6. Распитие спиртного "уйдёт" с улиц в "пабы", в кафе, в рестораны, т. е. в легко контролируемые места.
    7. Станет невозможным незаметный пронос ликёроводочных изделий в запрещённые места,
    8. Себестоимость продукции будет меньше за счёт унификации ёмкостей и разливочных автоматов, что позволит повысить акциз.
    8. Повысится продовольственная безопасность страны.
    9. Россия станет экспортёром овощей.
    10. За счёт всего вышеперечисленного всему населению страны станет лучше!
